天津市兰博实验仪器设备有限公司Lanbo Instrument Tianjin Co., Ltd 高效液相色谱柱后衍生法测定维生素B1 维生素B1又称硫胺素,是人体生长和发育所必需的营养物质,在食品和保健品中广泛应用,因此如何快速准确的测定就显得非常重要。维生素B1经氧化后,与铁氰化钾在碱性条件下可以生成有荧光的物质。本方法以此为依据,建立了高效液相色谱-柱后衍生法测定维生素B1。 1材料和方法 1.1试剂 维生素B1标准品,购自 Sigma 公司;无水醋酸钠,冰醋酸,铁氰化钾,氢氧化钾,水为屈臣氏蒸馏水,甲醇为色谱纯。 0.05 mol/L 醋酸钠溶液(pH=4.5):称取醋酸钠4.10g加水溶解,并用冰乙酸调节pH=4.5,然后稀释至1000 ml; 0.25 g/L 碱性铁氰化钾溶液(吸取10 g/L 铁氰化钾溶液5 ml 用 100 g/L 的氢氧化钾溶液稀释至500ml)。 1.2仪器 分析型高效液相色谱仪(HPLC), 由 AS3000 自动进样器, Lablliance Series 高压泵,天津兰博第三代 PCR3柱后衍生装置,Varian9075 荧光检测器和 Lablliance 色谱工作站组成,配一支 Kromasil C18 色谱柱(4.6x250 mm, 5 um); AXM-8Temp.柱温箱 1.3色谱条件 色谱谱: Kromasil C18色谱柱(4.6x250 mm, 5 um), 天津兰博实验仪器有限公司; 流动相: 0.05 mol/L 醋酸钠溶液(pH=4.5)/甲醇=95/5; 流速:1.0m1/min: 柱温:室温; 进样量:10ul; 衍生剂:0.25g/L碱性铁氰化钾溶液; 流速:0.3 ml/min; 衍生温度:室温; 检测波长:激发波长375 nm, 发射波长435nm。 2试验结果 2.1流动相的选择 根据维生素B1的性质,优化流动相配比,选择0.05 mol/L 醋酸钠溶液 (pH=4.5) /甲醇=95/5为流动相,标准品色谱图1所示。 ( 公司地址:天津市华苑新技术产业园区榕苑路4号天发科技园7号楼1门2层8层 ) 电话:022-23592982 传 真:022-23592987 图1维生素B1标准品的高效液相色谱图 2.2线性关系考察 精确称取 0.0500g的维生素B1标准品,用蒸馏水溶解并定容至100 ml,放于冰箱中备用。测定时将储备液稀释至浓度为 10.0 ug/ml,过 0.45um滤膜,配制标准系列浓度为0.01、0.05、0.10、0.20、1.0、10.0 ug/ml. 结果表明在0.01到10.0 ug/ml浓度范围内,以进样浓度为横坐标,出峰面积为纵坐标绘制标准曲线,得到线性回归方程Y=7.46×10X, r=0.9998,维生素B1有良好的线性关系。 2.3重现性考察 精密吸取浓度为 0.05 ug/ml 标准品溶液 10 uL, 进高效液相色谱仪测定,重复进样5次,,记录峰面积,计算峰面积标准偏差,得维生素 B1 的RSD=1.8%。 3结论 本方法具有方便、准确、灵敏度高、精密度好等优点,且线性范围宽,重现性好,可以满足日常分析需要。 ( 公司地址:天津市华苑新技术产业园区榕苑路4号天发科技园7号楼1门2层8层 电 话:022-23592982 传 ) ( 真:022-23592987 )
关闭产品配置单
天津市兰博实验仪器设备有限公司为您提供《维生素B1中主要成分含量检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于保健食品中主要成分含量检测,参考标准《暂无》,《维生素B1中主要成分含量检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有PC-4000液相色谱(高压四元系统)、SeriesII数字高压泵、Laba PCR3 第三代柱后衍生系统。
