当前位置: 其他 > 方案详情
橡胶中加工分析检测方案
检测样品 其他
检测项目 加工分析
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
作为橡胶行业分析仪器的重要供应商,我们深知原料测试与鉴定对于配方、研发和质控、失败与竞争性分析的重要性。我们拥有令人兴奋的新产品,包括高级的橡胶加工仪、无转子硫化仪和门尼粘度计,同时也提供导热仪和全自动硬度和密度测试仪。
TA INSTRUMENTS获取更多信息 Discovery DSCQ2000)(Q20 口橡胶加工分析仪 口差示扫描量热仪 介电分析 口无转子硫化仪 口热重分析仪 导热仪 口门尼黏度计 动态力学分析仪 口密度仪和硬度仪 姓名* 公司名* 邮箱* 电话地址1*地 址 2 备注 全国咨询专线:800-820-3812 http://www.tainstruments.com.cn 上海总部 地址:上海市漕河泾开发区钦州北路1198号82号大厦16楼邮编:200233 电话:021-34182000 传真:021-64951999 北京办事处 地址:北京市朝阳区光华路15号院铜牛国际大厦2号楼9层邮编:100026电话:010-52093842 传真:010-52932280 广州办事处 地址:广州市荔湾区中山七路50号西门口广场1707-08室邮编:510170电话:020-28296555 传真:020-28296556 香港办事处 地址:香港新界沙田香港科学园科技大道西2号 生物资讯中心6楼608室 (Unit 608, 6/F, Bio-Informatics Centre,No.2Science Park West Avenue, Hong Kong SciencePark, Shatin, New Territories, Hong Kong) 电话:+852-69114226 传真:+852-25496802 TA技术通讯橡胶专场 作为橡胶行业分析仪器的重要供应商,我们深知原料测试与鉴定对于配方、研发和质控、失败与竞争性分析的重要性。我们拥有令人兴奋的新产品,包括高级的橡胶加工仪、无转子硫化仪和门尼粘度计,同时也提供导热仪和全自动硬度和密度测试仪。 橡胶加工分析仪 -精准的控制 RPA elite RPA flex 除了常规标准测试外,TA无转子橡胶加工分析仪可对聚合物、橡胶及其在各生产阶段的复合物进行完整表征。与传统的RPA相比,拥有多项创新技术的RPAelite和RPA flex允许在很宽的范围内进行测试并得到可靠数据。 •恒温硫化 ·非恒温硫化 ·测试填充效应的应变扫描 ·模量对时间变化关系 ·通过频率扫描评估聚合物分子量及其分布 ·通过大振幅测试获取长支链信息 ·加工性能 ·原料筛选和对比评估 ARES-G2高级流变扩展系统 -最丰富的测试方法 ARES-G2 采用驱动电机-力传感器分离技术,从而使得无论是变形施加还是扭矩量测均能确保精准,一直被业界作为工业标准为同类仪器定标。该测试平台既能在圆周方向进行旋转、振荡和阶跃等剪切测试,又能在轴向执行拉伸、压缩和弯1曲等传cc统动态力学分析测试项目。环境系统能实现-150-600℃的超宽温度范围和特殊气氛控制。介电分析附件既能进行测试还能与力学测试同步进行,是获取材料介电性能、转变和松弛信息的理想工具。 ·橡胶分级测试 ·玻璃化转变 ·炭黑分散评估·结晶度评估·滞后曲线·介电性能·分子量及其分布·填充网络 ·支化与交联 无转子硫化仪 ——最好的重现性 MDR one 测试结果精确可靠,符合各项国际标准 (ASTM D5289, ISO6502,DIN53529)。 最为精确的工业化直驱电机、超高刚度框架结构以及功能强大的操控分析软件使得MDR one成为重要生产测量的明智选择。 •硫化曲线 (S’Min, TC 10, TC50, TC90, S’Max), 支持用户自定义 ·快速质量控制 ·通过/失效标准和统计分析 ·非恒温硫化 ·反应速率动力学 门尼黏度计 —-最好的重现性 MVone 符合国际标准(ASTM D1646,ISO 289, DIN 53525)。除了传统定速率门尼黏度测试外, MV one还可在很宽的速率范围执行变速率测试。·门尼黏度 ML (1+4)•门尼焦烧 (TS5, TS18, TS35,用户自定义) •门尼应力松弛 ·多个速率下的门尼黏度 DSC-差示扫描量热仪 -无与伦比的灵敏度,测量精度和准确性 世界上最受欢迎,最高端的DSC产品,具有专利的Tzero技术,自动可靠的热流测量,无与伦比的灵敏度,测量精度和准确性。 ·玻璃化转变 ·交联·动力学·残余交联·OIT-氧化诱导期 •热容 Discovery TGA Q500Q(50 TGA-小热重分析仪 一市面上最准确、最灵敏的TGATA提供市场上最灵敏、精确及自动化的TGA,以满足从最简单到要求最高的应用。 填料含量 ·组分分析 •热稳定性 ·连接质谱或红外进行逸出气体分析 ·分解动力学 DMA-动态力学分析仪 -最全面的测试机械性质 Q800 DMA RSA-G2 工业领先的动态力学分析仪能全面测试机械性质,包括震荡,蠕变,应力松弛,等应力,和等应变。高级附件包括浸入,湿度,介电以及无液氮的低温测试。 ·成品分析 •佩恩效应 ·交联材料的粘弹性质 ·填料效应 (复合模量,存储模量,损耗模量和损耗因子) ·时间温度叠加蠕变和应力松弛 ·阻尼和滞后·一级和二级相变 ·浸入研究 ·疲劳 •湿度效应 导热仪 ——最丰富的测试方法 DTC-25 DTC-300 FOX 50 TA仪器完整的导热仪产品线可以在很宽的温度范围内测量橡胶和弹性体: ·导热系数 ·散热 ·固化过程建模 密度、硬度测试仪 -测量简便结果可靠 ADTAHT 使用可程控、自动化测试,使得密度和硬度测试大大简化。 ( ·使 用有限差 差 (buoyancy)方法测定密 度 ) ·依据国际标准测定邵尔A硬度
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
TA仪器为您提供《橡胶中加工分析检测方案 》,该方案主要用于其他中加工分析检测,参考标准《暂无》,《橡胶中加工分析检测方案 》用到的仪器有橡胶加工分析仪(Rubber Process Analyzer)、橡胶加工分析仪(Rubber Process Analyzer)。
我要纠错
推荐专场
相关方案
