上海纽迈电子科技有限公司SHANGHAI NIUMAG COMPANYLTD. 交联密度快速测试_核磁共振法 核磁共振高分子材料检测系统提供全面的科研解决方案,适用对象涵盖从橡胶等弹性体材料到生物领域的膜材料和纳米材料等多种物质。核磁共振技术不仅仅提供单个的检测值,无损、快速、便捷的分析过程为工艺改进、过程研究等提供全程、长时间的在线监测。 材料科研新高度 简单而快速 轻松简单设置参数 几分钟完成样品测试 无损绿色 无需化学处理 对样品形态无特殊要求,固、液体均可样品重复检测, 纵向实验比对 精准温度控制 从室温至150℃的宽区域温控范围,精准温控系统结合 卓越的配套硬件,为科研提供稳定而精准的实验条件 有力的应用支持 在线科研答疑,你的科研我参与故障问题,快速响应上 门服务 涵盖更广的应用方向 橡胶弹性体,聚合材料,航天材料,功能膜材料,纳米复合材料,凝胶及多孔材料 橡胶: 交联密度快速评估 样品1 样品2 样品3 样品4 交联密度*emol/mL 测试1 0.94 1.3 3.28 2.41 测试2 0.94 1.32 3.24 2.42 测试3 0.92 1.31 3.25 2.45 SD 0.94% 0.82% 1.69% 1.70% 3次标准偏差均在2%以内, 符合测试示准 相比溶胀法,核磁法优势明显 核磁法通过检测橡胶高分子链的运动特性从而得到橡胶的化学和物理交联密度,而化学法仅能测到化学交联密度;几分钟即可完成样品测试;无需化学处理,绿色环保;操作便捷,精确度高;同一样品可重复多次及纵向其他指标实验; 适用于天然胶、复合橡胶、再生胶胶粉以及聚烯类的塑料等高分子材料 快速预测橡胶的力学特性 交联密度 模量 硬度 拉伸强度 回弹性 耐磨性 拉断伸长.L 生热 溶胀 永久变形.L 蠕变 ( 公司地址:上海市普陀区金沙江路1006弄1号6楼纽迈科技 ) 核磁T2弛豫依据分子间氢质子的偶极作用反映交联网络链段的运动特性,交联密度变化时(尤其是物理交联),其分子链的运动型发生改变,宏观表现为变形力、应立-应变等物理性能发生改变。 核磁共振技术与化学计量学结合,快速预测橡胶的多个力学指标,为实际生产、品质控制提供有效的快速检测方法 公司地址:上海市普陀区金沙江路纽迈科技公司网址: www.niumag.com 服务热线:马哥博客:www.mriblog.com 交联密度快速测试_核磁共振法核磁共振高分子材料检测系统提供全面的科研解决方案,适用对象涵盖从橡胶等弹性体 材料到生物领域的膜材料和纳米材料等多种物质。核磁共振技术不仅仅提供单个的检测值,无损、快速、便捷的分析过程为工艺改进、 过程研究等提供全程、长时间的在线监测。材料科研新高度 简单而快速轻松简单设置参数几分钟完成样品测试无损绿色无需化学处理对样品形态无特殊要求,固、液体均可 样品重复检测,纵向实验比对精准温度控制从室温至150℃的宽区域温控范围, 精准温控系统结合卓越的配套硬件, 为科研提供稳定而精准的实验条件有力的应用支持在线科研答疑,你的科研我参与 故障问题,快速响应上门服务涵盖更广的应用方向 橡胶弹性体,聚合材料,航天材料,功能膜材料,纳米复合材料,凝胶及多孔材料橡胶:交联密度快速评估 相比溶胀法,核磁法优势明显 核磁法通过检测橡胶高分子链的运动特性从而得到橡胶的化学和物理交联密度,而化学法仅能测到化学交联密度; 几分钟即可完成样品测试;无需化学处理,绿色环保;操作便捷,精确度高;同一样品可重复多次及纵向其他指标实验; 适用于天然胶、复合橡胶、再生胶胶粉以及聚烯类的塑料等高分子材料 快速预测橡胶的力学特性 核磁T2弛豫依据分子间氢质子的偶极作用反映交联网络链段的运动特性,交联密度变化时(尤其是物理交联),其分子 链的运动型发生改变,宏观表现为变形力、应力-应变等物理性能发生改变。 核磁共振技术与化学计量学结合,快速预测 橡胶的多个力学指标,为实际生产、品质控 制提供有效的快速检测方法
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
苏州纽迈分析仪器股份有限公司为您提供《橡胶中交联密度检测方案(核磁共振)》,该方案主要用于其他中交联密度检测,参考标准《暂无》,《橡胶中交联密度检测方案(核磁共振)》用到的仪器有纽迈分析低场核磁共振变温分析仪VTMR20-010V-T。
