硫化橡胶中18种多环芳烃的测定 1前言 多环芳烃(PAHs),即为分子中含有两个或两个以上苯环的碳氢化合物,根据苯环的连接方式可将多环芳烃分为多苯代脂肪烃、联苯和稠合多环芳烃三类。 本文建立了硫化橡胶中多环芳烃的气质检测方法;样品剪碎后采用用乙酸乙酯超声提取后过滤,取滤液上 GC-MS测定;选择离子监测模式扫描,外标法定量。 2实验部分 2.1主要设备与试剂 GC-MS3100 型气质联用仪 分析天平、超声波仪、涡旋混合器、冰箱、25mL具塞玻璃试管、0.45um有机系一次性过滤头、2mL玻璃注射器、2mL小样品瓶、移液枪、剪刀等。 试剂:18种多环芳芳混标(1000ug/mL),乙酸乙酯(色谱纯) 2.2标准溶液的配制 准确移取 100uL 18种多环芳烃标准储备液(1000ug/mL)于10mL容量瓶中,用乙酸乙酯定容至刻度,摇匀,即配成 10ug/mL的标准中间溶液;然后分别准确移取适量标准中间溶液,用乙酸乙酯逐级稀释成浓度为Oug/mL, 0.5ug/mL, 1ug/mL, 2ug/mL,4pg/mL的标准系列溶液,摇匀,取 1pL上 GC-MS测试。 2.3样品处理 用剪刀将样品剪成粒径小于2mm的颗粒,准确准取 0.2g剪碎后的样品,放入25mL具塞玻璃试管中,准确加入 10mL乙酸乙酯并密封试管,置于超声波仪中超声提取 30min后,于涡旋混合器上涡旋 2min, 再放于超声波仪中超声50min,再涡旋2min,放置室温 后用 0.45um 有机系一次性过滤头过滤,取1pL滤液上机测试。 2.4分析条件 色谱条件: Equity-5(30mx0.25mmx0.25um)石英毛细管柱,柱前压:100KPa,不分流进样,进样量:1pL,进样口:300℃,吹扫流量:2mL/min, 柱温:50℃保持2min,然后以25℃/min 速率升至200℃,再以5℃/min 升至300℃保持 10min。 质谱条件:EI源,离子源温度:250℃,电子能量: 70eV,扫描方式:全扫描定性,选择离子扫描定量;扫描范围:45~350u,接口温度:300℃,溶剂延迟:5min。 3实验结果 3.1样品谱图 图1 18种多环芳烃全扫描色谱图 表1 18种多环芳烃相关信息 序号 中文名称 保留时间 定性离子 定量离子 CAS号 萘 7.02 127,128, 129 128 91-20-3 2 苊烯 8.94 151,152,153 152 208-96-8 3 9.19 152,153,154 154 83-32-9 4 9.94 163,165,166 166 86-73-7 5 11.70 176,178 178 85-01-8 6 蒽 11.81 176,178 178 120-12-7 / 荧蒽 14.79 101,200,202 202 206-44-0 8 芘 15.46 101,200,202 202 129-00-0 9 苯并[a]蒽 19.78 114,226,228 228 56-55-3 10 屈 19.92 114,226,228 228 218-01-9 11 苯并[b]荧蒽 24.03 126,250,252 252 205-99-2 12 苯并[k]荧蒽 24.07 126,250,252 252 207-08-9 13 苯并[j]荧蒽 24.11 126,250,252 252 205-82-3 14 苯并[e]芘 25.04 126,250,252 252 192-97-2 15 苯并[a]芘 25.22 126,250,252 252 50-32-8 16 茚苯[1,2,3-cd]芘 29.40 138,274,276 276 193-39-5 17 二苯并[a,h]蒽 29.54 139,276,278 278 53-70-3 18 苯并[g,h,i]花 30.38 138,274,276 276 191-24-2 表2橡胶样品测试结果 序号 中文名称 保留时间 橡胶样品(mg/kg) 萘 7.02 ND 苊烯 8.94 ND 苊 9.19 ND 4 芴 9.94 4.54 5 菲 11.70 27.52 6 蒽 11.81 ND / 荧蒽 14.79 ND 8 芘 15.46 39.40 9 苯并[a]蒽 19.78 35.16 10 屈 19.92 93.83 11 苯并[b]荧蒽 24.03 ND 12 苯并[k]荧蒽 24.07 ND 13 苯并[j]荧蒽 24.11 ND 14 苯并[e]芘 25.04 218 15 苯并[a]芘 25.22 80 16 茚苯[1,2,3-cd]芘 29.40 ND 17 二苯并[a,h]蒽 29.54 25.40 18 苯并[g,h,i]菲 30.38 52.63 注:ND表示未检出 3.2结论 建立了橡胶中18种多环芳烃同时检测的 GC-MS 测试方法,该方法样品处理过程简单易操作,采用Equity-5石英毛细管柱对各组分进行分离,选择离子监测模式扫描,外标法定量;实验结果表明,国产 GC-MS3100 型气质联用仪可以进行此方面的分析测试工作。 - -- 多环芳烃(PAHs),即为分子中含有两个或两个以上苯环的碳氢化合物,根据苯环的连接方式可将多环芳烃分为多苯代脂肪烃、联苯和稠合多环芳烃三类。本文建立了硫化橡胶中多环芳烃的气质检测方法;样品剪碎后采用用乙酸乙酯超声提取后过滤,取滤液上GC-MS测定;选择离子监测模式扫描,外标法定量。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
北京东西分析仪器有限公司为您提供《硫化橡胶中18种多环芳烃检测方案(气质联用仪)》,该方案主要用于其他中18种多环芳烃检测,参考标准《暂无》,《硫化橡胶中18种多环芳烃检测方案(气质联用仪)》用到的仪器有东西分析GC-MS3100型气相色谱-质谱联用仪。
