Manon海能仪 器民族仪器 品质典范 海能仪器:污水中铜含量的测定(阳极溶出伏安法) 实验原理:阳极溶出伏安法,测定污水中的铜离子含量。 仪器与试剂: 污水(客户提供),铜铜准溶液; HTM-3便携式重金属分析仪及其附件。 实验步骤: 1)电极镀膜: 使用打磨套装,打磨1号工作电极,使电极表面光亮无划痕,将1号工作电极连接至探头上WE能的位置上, 将M1,4&5 电镀液倒入M1&4样品杯中(半杯即可), 在软件中,在可用的测量的文件下拉菜单中选择M1,4&5 conditioning, 然后点击电极预处理,该步骤将进行五分钟左右。 在镀膜结束后,需要将电镀液倒回原M1,4&5 conditioning solution 试剂瓶中,该电镀液为反复使用设计。然后需要将整个探头和样品杯使用去离子水进行清洗,等等待后续测试。 2)样品制备: 移取1mL样品,定容至100mL,摇匀。分别将一包M1,4&5a和一包M1,4&5b 粉包加入样品杯中,然后加入稀释后的70mL样品至样品杯中至满杯,过量的水会从样品杯周围的四个缺口流出, 以保证每次采样的体积一致。 3)样品分析(标准添加法): 确保样品杯已经连接至探头上,在可用的测试方法下拉菜单中选择Cd,然后点击电极预处理,该步骤运行大概两分钟。该步骤的目的主要是混匀样品中的固体试剂和获得一个稳定的电极表面。 然后选择标准添加法,等待大约两分钟软件提示加入20ppb 的标准溶液,使用微量移液器加入280微升的M1标准溶液,点击继续。然后仪器再次开始测试,大概两分钟后,即可获得检测结果。 实验结果: 样品编号/离子 铜离子浓度(ppb) 平均值(ppb) 空白 样品中Cu 1 28.59 29.47 29.03
产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《废水中(类)金属及其化合物检测方案 》,该方案主要用于废水中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《废水中(类)金属及其化合物检测方案 》用到的仪器有null。
