伏安极谱法测定火力发电厂锅炉水中痕量铜,铁 火力发电厂的化学检测项目主要包括水、煤、油等几部分,其中在给水、凝结水和锅炉水等几个有关水的检测项目上,离子色谱和伏安极谱是非常有效的检测手段,主要检测指标包括氯离子、磷酸根、,二氧化硅、铜离子、铁离子等。 本文使用 Metrohm 797 型伏安极谱仪阳极溶出伏安模式测定电厂锅炉水中铜、铁离子的含量,此类样品通常含有 10~30 u g/L 联胺, 和<10 ug/L Cu²+, <10 ug/L Fe²*。此法测定此类样品无需样品处理,成本低廉, 工作稳定,检测限低。 实验的硬件配置 Metrohm 797 型伏安极谱仪 工作电电 WE: MME Metrohm 多功能汞电极 参比电极RE: Ag /AgCI / KCI(3M) 外电极液: 饱和硝酸钾:水=3:1 辅助电极 AE: Pt电极 试剂 Fe 缓冲溶液 C(三乙胺)=0.01 mol/L C(KBrO3)=0.1 mol/L C(NaOH)=0.3 mol/L Cu 缓冲溶液 Cu, Fe标准加入法标准样品 C(HNO3)=65% 3(Cu)=1.0 mg/L β (Fe)=1.0 mg/L 标准溶液是用超纯水稀释储备液,并酸化至1 mg/L HNO3 >Fe 的测定 测量溶液:10 mL 样品+2mL 缓冲溶液 空白:10mL 超纯水 样品测定谱图 Cu 的测定 测量溶液:10mL 样品+10 pL缓冲溶液 空白:10mL超纯水 样品测定谱图 结果 样品 空白 回收率 Cu (2 ug/L) 2.717 0.574 107% Fe(2 ug/L) 3.824 1.967 93% 说明 1、对于铁的测定, 要保正溶液 pH> 9.5; 2、对于铜的测定,为尽量减小试剂污染,使用 10uLC(HNO3)=65%代替2mL 醋酸缓冲溶液; 3、尽管使用超纯试剂仍需测定空白,空白测定方法同样品测试方法,用超纯水代替样品; 4、对于铜的测定,应使用无氯的参比电极外电极液。
关闭产品配置单
瑞士万通中国有限公司为您提供《火力发电厂锅炉水中痕量铜、铁检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于废水中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《火力发电厂锅炉水中痕量铜、铁检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有null。
