北京丰尔科技有限公司丰尔科技 实验室油品快速分析解决方案 北京丰尔科技有限公司 FN311M近红外光谱仪简介 FN311M光谱仪采用先进的MEMS(微机电系统)傅立叶变换近红外光谱分析技术,坚固耐用适合化验室和现场分析。同时光谱仪内部还集成了温度控制取样系统,可以提供稳定而精确的测量结果。此外FN311M光谱仪还提供基于Windows环境的操作软件,可以为炼油厂提供定制化通讯服务(ModBUS, OPS,4-20mA)。 传统的实验室油品测定方法/问题 在所有炼油工艺流程中,油品调和是影响成品质量的最关键的步骤。高质量的油品需要符合严格的技术指标要求,并且需要确保批次之间的指标稳定。 如果能够经济高效地达到这些标准(即尽可能少的使用高成本调和组分,最大限度的利用成本最低的调和组分),就必须对产品(即调和组分)的各种质量性质进行快速、精确的测量。并将测量出的油品性质传送至在线调和优化器中,以确保调和流程经济高效,并实现预期的调和目标。 传统方法一般需要使用大量的实验室物理性质分析仪和联机设备才可以完成以上流程,以对各项调和性质和辛烷值进行监控。整套分析仪器价格昂贵,从购买到使用维护,开销都十分高昂,可以说耗时费力。 FN311M光谱仪解决方案/好处 FN311M光谱仪能够对汽油柴油的多个组油油以及成品、调和组分的多个质量性质进行迅速、准确的检测。FN311M光谱仪可使用多种模型,模型方法具有可移植性,并可在本地的实验室油品分析数据上建立综合分析数据库,可确保油品分析能够快速完成。因此与传统的油品分析方法相比,我公司提供的解决方案将大大降低实验室分析仪器的投资和维护成本。 由于使用了关联技术,并运用优良的统计方法, FN311M光谱仪提供的分析精确性可同ASTM实验室所建立校正模型的参考数据相媲美。同传统的常规分析仪相比,FN311M光谱仪使用的先进光学技术能够提供高度稳定的分析重复性。 FN311M光谱仪在油品分析中的表现 汽油 分析指标 准确性 精确性 RON 0.3 0.05 抗暴值 0.35 0.07 烯烃 1.4 0.06 芳烃 1.0 0.04 10% 2.8 0.4 50% 3.1 0.4 90% 4.3 0.4 柴油 分析指标 准确性 精确性 十六烷值 0.5 0.1 芳烃 0.8 0.08 10% 3.2 1 50% 3.0 0.8 90% 7 1 凝点 2.6 0.5 闪点 2.0 0.7 粘度 0.06 0.01 汽油和柴油吸光度光谱叠加 样品吸光度:共计2张谱图 备注: 准确性:指在一定实验条件下多次测定的平均值与真值相符合的程度,以误差来表示。它用来表示系统误差的大小。 精密性:是指多次重复测定同一量时各测定值之间彼此相符合的程度。表征测定过程中随机误差的大小。 实验室传统分析的成本费用估算 以汽油样品为例,其模型和预测分析的效果 备注: 真实值:传统实验室分析数据。 预测值: FN311M分析数据。 初馏点 真实值 预测值 绝对误差 验证样品1 47.5 45 2.5 验证样品2 44.5 43.98 0.52 10%馏程 预测值-真实值(校正) 真实值 预测值 绝对误差 验证样品1 67.5 69.3 -1.8 验证样品2 68.5 68 0.5 50%馏程 真实值 预测值 绝对误差 验证样品1 102.5 104.4 -1.9 验证样品2 106.5 104.1 2.4 90%馏程 预测值-真实值(校正) 验证样品1 151.5 151.4 0.1 验证样品2 152.5 154 -1.5 终馏点 真实值 预测值 绝对误差 验证样品1 184.5 182.9 1.6 验证样品2 183.5 187.3 -3.8 研究法辛烷值 预测值-真实值(校正) 抗暴值 预测值-真实值(校正) 真实值 预测值 绝对误差 验证样品1 86.8 86.7 0.1 验证样品2 86.9 86.6 0.3 烯烃 预测值-真实值(校正) 验证样品1 26.0 27.7 -1.7 验证样品2 29.7 29.1 0.6 芳烃 真实值 预测值 绝对误差 验证样品1 29.3 28.6 -1.7 验证样品2 28.9 29.9 -1.0 真实值 预测值 绝对误差 北京丰尔科技有限公司 地址:北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦E座4层407室 电话:010-62973707 传真:010-62975554 邮编:100085 网址:www.fnir.com.cn 邮箱:nir@fnir.com.cn 北京丰尔科技有限公司
关闭还剩8页未读,是否继续阅读?
博尔仪器仪表(天津)有限公司为您提供《汽油和柴油中抗爆值、密度等项目检测方案 》,该方案主要用于汽油中抗爆值、密度等项目检测,参考标准《暂无》,《汽油和柴油中抗爆值、密度等项目检测方案 》用到的仪器有博尔科技 B311近红外光谱仪。
