当前位置: 蜂蜜 > 理化分析 > 方案详情
巴西蜂胶中异戍二烯基肉桂酸衍生物检测方案(液质联用仪)
检测样品 蜂蜜
检测项目 理化分析
参考标准 SB/T 10388 畜禽肉中磺胺二甲嘧啶、磺胺甲恶唑的测定
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
Thermo Scientific Orbitrap Elite 质谱仪将双压线性离子阱与高分辨的准确质量数(HR/AM)Orbitrap 检测技术相结合,提供优异性能和出色多功能性。其多级质谱MSn 能力有助于同分异构体的鉴定,如本实验中的4,5- 二咖啡酰奎宁酸,3,5- 二咖啡酰奎宁酸,和3,4- 二咖啡酰奎宁酸而言,可通过三级质谱图中碎片离子相对丰度加以区别。 本实验中乙酸乙酯:甲基叔丁基醚(1 : 1)和甲基叔丁基醚:甲醇(9 :1)提取出的样品成分相似。乙醇:水(8 : 2)在9 min 前出现了一些酚酸类化合物,其提取效率较高。 在巴西蜂胶胶囊样品中聚乙二醇辅料干扰的情况下,通过Orbitrap Elite 获得的多级质谱,仍从中共鉴定出27个主要成分,包含11 个黄酮类化合物,15 个酚酸类化合物,和1 个有机酸类化合物。本实验中鉴别出的阿体匹林C (Artepillin C) 和Drupanin 可作为巴西蜂胶质量控制方面的标记物。此分析方法可以用于蜂胶的化学成分的分析和商业上巴西蜂胶制品的质量鉴定。
2 4 关键词 巴西蜂胶;液相色谱;质谱;异戍二烯基肉桂酸衍生物 摘要 建立了同时测定巴西蜂胶中27种活性化合物的反相高效液相色谱-离子阱静电场轨道阱高分辨质谱(HPLC-MS)的分析方法。实验结果表明乙醇:水(8:2)比乙酸乙酯:甲基叔丁基醚(1:1)和甲基叔丁基醚:甲醇(9:1)提取出更多的酚酸类成分。通过 Orbitrap Elite 获得的多级质谱,从巴西蜂胶中共鉴定出27个成分,包含11个黄酮类化合物,15个酚酸类化合物,和1个有机酸类化合物。其中异戍二烯基肉桂酸衍生物,为巴西蜂胶中的一类重要的生理活性成分,本实验中鉴别出的阿体匹林C (Artepillin C)和 Drupanin 可作为巴西蜂胶质量控制方面的标记物。此分析方法可以用于蜂胶的化学成分的分析和商业上的巴西蜂胶制品的质量鉴定。 引言 蜂胶是蜜蜂采集胶源性植物的树脂掺和其上腭腺及蜡腺 分泌物,经蜜蜂反复加工涂到蜂巢入口、内壁,以保持巢内相对无菌状态的胶状物质,是一种稀有的、珍贵的蜂产品。蜂胶具有诸多的活性作用,如抗菌,抗炎镇痛,降胆固醇,抗肿瘤等。蜂胶中主要的有效成份是黄酮类化合物和酚酸类化合物,此外还含有脂肪酸、氨基酸、萜烯类化合物、矿物质、维生素、胰蛋白酶等化学成分。巴西蜂胶 (Brazilian Bee Propolis)是是指产于巴西的蜂胶,其外观与成分等与世界其他地区的蜂胶有较大差别。,巴马西东南部蜂胶中异戊二烯苯丙类含量丰富,在巴西蜂胶中具有药理活性的是异戊二烯基肉桂酸衍生物,其中四个是带有异戊二烯杂环的苯并吡喃,巴西蜂胶因含有一种“阿特匹林C”的特殊成分,被世界蜂胶业追捧,素有“世 界蜂胶看巴西”的说法。 随着蜂胶产业的迅速发展,蜂胶被广泛地应用于医药、 食品、化妆品等领域,蜂胶中阿魏酸、咖啡酸苯乙酯等主要活性物质的含量多少也直接影响到蜂胶的生理活性。仅用黄酮类化合物的含量来控制蜂胶质量已不能满足要求。因此,对蜂胶的化学成分进行综合全面的分析对建立蜂胶的指纹图谱和评价蜂胶质量具有重要的意义。本文采用高效液相色谱-离子阱静电场轨道阱高分辨质谱联用技术对来自巴西的蜂胶胶囊样品的化学成分进行了全面的分析,在优化的液质条件下,利用 Obitrap Elite 对样品中的各个色谱峰进行了精确分子量测定,并在1 ppm的质量偏差范围内拟合出唯一可能的元素组成,再结合多级质谱的碎片裂解规律和数据库的筛查,从巴西蜂胶中共鉴定出了27个主要成分。 1.实验方法 1.1试剂与样品制备 甲醇,乙醇,乙酸乙酯,甲基叔丁基醚,和乙腈(色谱纯,德国 Merck),甲酸(优级纯,Merck); 取巴西蜂胶胶囊样品,研细,称取0.5g置于具塞锥形瓶中,分别加入乙醇:水(8:2),乙酸乙酯:甲基叔丁基醚,或甲基叔丁基醚:甲醇, 1.2液相色谱条件 仪器:Dionex UltiMate 3000液相色谱仪 色谱柱: Thermo Scientific Syncronis C18 (150×2.1mm,5um)流动相梯度:A为水相:0.1%甲酸水,B为有机相:乙腈 时间(min) A B O 90 10 30 10 90 35 10 90 35.1 90 10 40 90 10 流速0.35 mL/min, 进样量:2u,检测波长为254nm,柱温为30℃。 1.3质谱条件 仪器: Thermo Elite 双压线性离子阱-高分辨静电场轨道阱组合型质谱仪 质谱参数: HESI Spray voltage: +3.5KV/-3.0KV; Sheath GasPressure: 35arb; Aux Gas Pressure: 10arb; Capillary Temp: 320℃;Heater Temp: 300℃ ; Scan mode: Full MS(Resolution 60,000), andMS2-(Resolution 17,500, NCE 30); Scan range: m/z 100~1000。 2.实验结果 2.1 1巴西蜂胶样品不同提取溶剂的比较 巴西蜂胶成分复杂,采用等度洗脱很难将蜂胶中的多种组分分离,因此本文采用梯度洗脱方式分离蜂胶组分。在选定的色谱条件下,考察不同提取溶剂对蜂胶中活性成分的提取效率。样品中的化学成分分别用乙醇:水(8:2),乙酸乙酯:甲基叔丁基醚(1:1),和甲基叔丁基醚:甲醇(9:1)进行提取,其所得254nm 检测波长下的色谱图,及在正负离子模式下的总离子流图(TIC)如图1所示。由紫外吸收图可知乙酸乙酯::甲基叔丁基醚(1:1)和甲基叔丁基醚:甲醇(9:1)提取出的样品成分相似,乙醇:水(8:2)在9 min 前多出现了一些色谱峰。 2.2巴西蜂胶样品中化学成分的鉴定 由上文可知,蜂胶中的化学成分在乙醇:水(8:2)的条件下提取效率较高,图2为样品在此提取条件下254nm检测波长下的色谱图,及在正负离子模式下的总离子流图(TIC)如下所示,由图可知样品中化学成分在ESI 负离子模式条件下具有较好响应,正离子模式因受聚乙二醇的干扰,对信号的抑制较大。离子流图中所标示的1-27为蜂胶中所鉴定出的主要成分。 图1.a-i:乙醇:水(8:2),乙酸乙酯:甲基叔丁基醚(1:1),及甲基叔丁基醚:甲醇(9:1)提取条件下所得254nm 检测波长下的色谱图,及在正负离子模式下的总离子流图。 图2.乙醇:水(8:2)提取条件下所得254nm 的色谱图及正负离子模式下的总离子流图。 正离子模式下,10 min 前可见响应很强的一系列峰,其中1.97,2.70,3.43,和4.14min处峰的一级质谱如图3所示: 图3.ESI正离子模式下1.97,2.70,3.43,和 4.14min 处峰的一级质谱图。 在正负离子模式下,以C,H,0,和N在1ppm偏差范围内,从一级质谱图拟合元素组成,可得[M+H]* m/z195.12283,239.14906,283.17523,和327.20157 唯一的元素组成分别为CgH1g05, C1oH2306, C12H270,和C4H30g,此四峰间分子式均相差CH0, 应为聚乙二醇类化合物。 如下图4所示,正离子模式下, [M+H]* m/z 195.12283,239.14906,283.17523,和327.20157的二级质谱图可见其主要的碎片离子为丢失 C,H0或 H,0所得的碎片离子。由碎片离子 m/z 89.05966 可知此聚乙二醇的端基为羟基。故可知正离子模式下出现的一系列化合物为聚乙二醇 HO(CH,CH,0)nH, 其为巴西蜂胶胶囊样品中的辅料成分。 图4.[M+H]*m/z 195.12283,239.14906,283.17523,和327.20157的二级质谱图。 成分9,10和11的多级质谱如下图5,6,和7所示,负离子模式下均可见[M-H]-m/z515.11859。在负离子模式下,以C,H,0,和N在1ppm偏差范围内,从一级质谱图拟合元素组成,可得其分子式均为 C25H24012,三者互为同分异构体。 在负离子模式下,成分9,10和11[M-H]- m/z 515.11859的二级质谱图可见其主要的碎片离子为丢失咖啡酰基C9H603 所得的基峰离子 m/z 353.08694;三级质谱图中可见 m/z 353.08694主要的碎片离子为丢失咖啡酰基 C,H0所得碎片离子 m/z 191.05588, 丢失奎宁酸 C,H100,所得碎 片离子 m/z 179.03482, 丢失咖啡酸 CgHg04所得碎片离子m/z 173.04544。 图5.成分9在ESI负离子模式下的多级质谱图。 图6.成分10在ESI 负离子模式下的多级质谱图。 图7.成分11在ESI负离子模式下的多级质谱图。 对于成10而言,三级质谱图含有特征性基峰离子 m/z191.05588,对于成分9和11来说,特征性碎片离子 m/z173.04544 为基峰离子,由碎片离子相对丰度可知成分9,10 和11分别为4,5-二咖啡酰奎宁酸 4,5-di-0-caffeoyquinicacid; 3,5-二咖啡酰奎宁酸 3,5-di-O-caffeoyquinic acid;和3,4-二咖啡酰奎宁酸 3,4-di-0-caffeoyquinic acid。 利用 Obitrap Elite 对样品中的各个色谱峰进行了精确分子量测定,并在1 ppm 的质量偏差范围内拟合出唯一可能的元素组成,再结合多级质谱的碎片裂解规律和数据库的筛查,在巴西蜂胶样品中共鉴定出27个主要成分,其结构和主要的碎片离子分别如图8和表1所示。 图8.巴西蜂胶样品中鉴定出的27个成分的结构式。 表1.巴西蜂胶样品中鉴定出的27个成分其主要的碎片离子和化合物名称。 3.1 Thermo Scientific Orbitrap Elite 质谱仪将双压线性离子阱与高分辨的准确质量数(HR/AM)Orbitrap检测技术相结合,提供优异性能和出色多功能性。其多级质谱 MS" 能力有助于同分异构体的鉴定,如本实验中的4,5-二咖啡酰奎宁酸,3,5-二咖啡酰奎宁酸,和3,4-二咖啡酰奎宁酸而言,可通过三级质谱图中碎片离子相对丰度加以区别。 3.2本实验中乙酸乙酯:甲基叔丁基醚(1:1)和甲基叔丁基醚:甲醇(9:1)提取出的样品成分相似。乙醇: 水(8:2) 在9 min 前出现了一些酚酸类化合物,其提取效率较高。 3.3在巴西蜂胶胶囊样品中聚乙二醇辅料干扰的情况下,通过 Orbitrap Elite 获得的多级质谱,仍从中共鉴定出27个主要成分,包含11个黄酮类化合物,15个酚酸类化合物,和1个有机酸类化合物。本实验中鉴别出的阿体匹林CC(Artepillin C)和 Drupanin 可作为巴西蜂胶质量控制方面的标记物。此分析方法可以用于蜂胶的化学成分的分析和商业上巴西蜂胶制品的质量鉴定。 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 免费服务热线:8008105118400 6505118(支持手机用户) ThermoFisher ThermoFisherS CIENTIFIC SCIENTIFICAN_CM Thermo Scientific Orbitrap Elite 质谱仪将双压线性离子阱与高分辨的准确质量数(HR/AM)Orbitrap 检测技术相结合,提供优异性能和出色多功能性。其多级质谱MSn 能力有助于同分异构体的鉴定,如本实验中的4,5- 二咖啡酰奎宁酸,3,5- 二咖啡酰奎宁酸,和3,4- 二咖啡酰奎宁酸而言,可通过三级质谱图中碎片离子相对丰度加以区别。本实验中乙酸乙酯:甲基叔丁基醚(1 : 1)和甲基叔丁基醚:甲醇(9 :1)提取出的样品成分相似。乙醇:水(8 : 2)在9 min 前出现了一些酚酸类化合物,其提取效率较高。在巴西蜂胶胶囊样品中聚乙二醇辅料干扰的情况下,通过Orbitrap Elite 获得的多级质谱,仍从中共鉴定出27个主要成分,包含11 个黄酮类化合物,15 个酚酸类化合物,和1 个有机酸类化合物。本实验中鉴别出的阿体匹林C (Artepillin C) 和Drupanin 可作为巴西蜂胶质量控制方面的标记物。此分析方法可以用于蜂胶的化学成分的分析和商业上巴西蜂胶制品的质量鉴定。
关闭
  • 1/5
  • 2/5
还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
赛默飞质谱分析为您提供《巴西蜂胶中异戍二烯基肉桂酸衍生物检测方案(液质联用仪)》,该方案主要用于蜂蜜中理化分析检测,参考标准《SB/T 10388 畜禽肉中磺胺二甲嘧啶、磺胺甲恶唑的测定》,《巴西蜂胶中异戍二烯基肉桂酸衍生物检测方案(液质联用仪)》用到的仪器有赛默飞Orbitrap Elite™ 组合式质谱仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
