凯米斯科技S.Z. CHEMISTWww.ymcsepu.com深圳凯米斯科技有限公司 电话:0755-86647315 86647316 Email: sales@szchemist.com 美罗培南有关物质检查色谱条件(USP 36) 稀磷酸溶液:取10ml磷酸用水稀释至100ml 溶剂A:取1ml三乙胺(TFA) 至1000ml容量瓶,加入900ml水,用稀磷酸溶液调节 pH5.0±0.1,再加水至刻度,摇匀。 仪器:液相色谱仪 检测器:UV (220nm) 色谱谱: L1,4.6×250mm, 5um(推荐:YMC-Triart C18色谱柱,订货号::TA12S05-2546WT) 流动相:¥溶剂A-乙腈 100:7 柱 温:~40℃ 流 速:约1.6ml/min (适当调整使美罗培南色谱峰保留时间5~7分钟) 有关物质测试溶液色谱图 美罗培南有关物质检查色谱条件(参照美国药典USP 36) 稀磷酸溶液:取10ml磷酸用水稀释至100ml溶剂A:取1ml三乙胺(TFA)至1000ml容量瓶,加入900ml水,用稀磷酸溶液调节pH5.0±0.1,再加水至刻度,摇匀。 仪器:液相色谱仪检测器:UV(220nm)色谱柱:L1,4.6×250mm,5μm (推荐:YMC-Triart C18色谱柱,订货号:TA12S05-2546WT)流动相:溶剂A-乙腈 1000:70柱 温:~40℃流 速:约1.6ml/min(适当调整使美罗培南色谱峰保留时间5~7分钟) 有关物质测试溶液色谱图
关闭产品配置单
深圳凯米斯科技有限公司为您提供《美罗培南中有关物质检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于原料药中限度检查检测,参考标准《暂无》,《美罗培南中有关物质检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
