Manon海能仪 器民族仪器 品质典范 海能仪器:粗纤维含量的测定(酸碱消煮法) 1样品淤泥 2试剂 本方法试剂使用分析纯,水为蒸馏水。 2.1硫酸溶液1.25% 2.2氢氧化钠溶液11.25% 2.3无水乙醇。 2.4正辛醇(防泡剂,如样品容易起泡,则在样品中加入一滴) 3仪器设备 3.1分析天平:感量0.0001g。 3.2电热恒温箱(烘箱):可控制温度在130℃。 3.3高温马弗炉:有高温计可控制温度在500℃~600℃。 3.4粗纤维测定仪 F600 3.5干燥器,以氯化钙或变色硅胶为干燥剂。 4分析步骤 (1)精确称取样品1g左右,放入灰化后的埚内,底部加入1/3体积灰化后的硅藻土; (2)开机,预热酸溶液,碱溶液,蒸馏水,保持微沸状态; (3)把带样品的过滤埚放入仪器,缓慢下压制动连杆,使消煮管压紧埚,并打开冷却水开关; (4)加酸,酸体积为200ml(刻度线以下),保持溶液微沸状态 45min。停止加热,抽滤,加水冲洗3次。 (5)加碱,碱体积为200ml,保持溶液微沸状态45min。停止加热,抽滤,加水冲洗3次。抽滤可在 30s 内完成。 (6)加入乙醇,抽滤; (7)放入烘箱130℃干燥2小时,冷却后称重m (8)放入马弗炉中灰化(500℃左右)2小时,冷却后称重 mz、计算结果。 注:若抽滤过程困难,可反冲后再抽滤。该实验消煮过程中泡沫较少,可不加正辛醇(防泡剂) 5测定结果的计算 粗纤维(%)=(m-m)/m 式中:m——130℃烘干后埚及试样残渣重,sg; n2——-550℃(或500℃)灼烧后埚及试样残渣重, g; m——试样(未脱脂)质量,g。 编号 m m m2 mi-m2 (mi-m2)/m 样1 1 0.6028g 34.2013g 34.1269g 0.0744g 12.342% 2 0.6735g 36.8759g 36.7943g 0.0816g 12.116% 样2 1 0.8268g 35.8117g 35.7287g 0.0830g 10.039% 2 0.8265g 34.5542g 34.4693g 0.0849g 10.272% 注:样品质量有限,取样质量不到1g 6结果讨论 由于灰化的纤维质量较轻,易存在称量误差,所以注意天平室的温度、湿度在各次测量时应基本保持一致,便于称量达到恒重结果。 --
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《海能仪器:粗纤维含量的测定(酸碱消煮法 )》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《海能仪器:粗纤维含量的测定(酸碱消煮法 )》用到的仪器有null。
