上海安谱实验科技股份有限公司ANPEL LaboratoryTechnologies(Shanghai)Inc.版本号:PQ-2015030901-V1 安谱总部 地址:上海市斜土路2899弄甲号B幢606室 网址: www.anpel.com.cn Tel: 021-54890099 Fax: 021-54248311北京办事处 广州办事处 深圳办事处 武汉办事处 成都办事处 南京办事处Tel: 010-83130651 Tel: 020-38811673 Tel:0755-26075073 Tel:027-59812739 Tel: 028-85254001/2 Tel:025-83737312/83716726Fax:010-83130098 Fax:020-38811631 Fax:0755-26075056 Fax:027-59812738 Fax:028-85254001*209 Fax:025-83701408 15年专注实验室色谱耗材业务100位专业人员全程服务 2000万货值库存保证 6000家客户口碑鉴证 酒中氨基甲酸乙酯检测方法GC-MS法 ——GB 5009.223-2014食品安全国家标准食品中氨基甲酸乙酯的测定 氨基甲酸乙酯被世界卫生组织(WHO)下属的国际癌症研究机构 (IARC)于2007年评定为2A 类对人类可能的致癌物,目前氨基甲酸乙酯的污染,被认为是食品中继黄曲霉毒素之后的又一重要问题。 酒类是氨基甲酸乙酯含量较高的食品,其中果酒氨基甲酸乙酯的含量最高超过 1000 ug/kg。国产酒中,黄酒中的含量最高超过500 ug/kg,白酒比黄酒略低,葡萄酒中最低,一般低于 40 ug/kg 2015年初 , GB 5009.223-2014食品安全国家标准食品中氨基甲酸乙酯的测定公布,安谱公司开发的氨基甲酸乙酯专用柱,完全符合标准中的碱性硅藻土固相萃取柱,一方面去除样品中大量酸性化合物,如乙酸、乳酸等;另一方面,高容量的硅藻土作为载体,能够获得更高效率的液液萃取。经过黄酒、白酒、葡萄酒等各种酒类多次验证实验,回收率90-105%,当试样取2g时,本方法氨基甲酸乙酯检出限为 2.0ug/kg,定量限为 5.0ug/kg,完全满足国标检测要求。 一.样品前处理 准确称取2g样品(可加入内标D5-氨基甲酸乙酯)至氨基甲酸乙酯专用小柱(SBEQ-CA3999)中,真空条件下,让样品溶液缓慢渗入小柱中,并静置10 min , 10 mL 正己烷淋洗,用12 mL二氯甲烷或 5%乙酸乙酯/乙醚洗脱,收集的洗脱液在30℃氮气流中吹至约1mL(不可以吹干),最后用二氯甲烷或甲醇定容到1mL 供GC-MS 测定。 图1 200ppb氨基甲酸乙酯标准溶液色谱图 图2黄酒样品色谱图 二. GC-MS法 色谱条件: 色谱普:GAEQ-103221 CD-WAX气相毛细管色谱柱30m*0.25mm*0.25um; 柱温程序:50℃保持3min,以10℃/min 速率升温至150℃,再以40℃/min 速率升温至250℃,保持5 min; 进样口和接口温度分别为240℃和250℃; 载气: He, 1 mL/min;进样量:1pL,不分流进样。 质谱条件: 电离方式:EI,电子能量: 70eV,离子源温度:230℃, 四级杆温度:150℃;扫描模式: SIM模式,监测离子: 62,74,89,其中定量离子为62. 图4白酒样品色谱图 图5白酒样品加标200ppb色谱图 图6葡萄酒样品色谱图 图7葡萄酒样品加标200ppb色谱图 四.实验数据 表1不同酒类加标 200 ppb 氨基甲酸乙酯回收率 酒类 黄酒 白酒 葡萄酒 回收率 91% 99% 92% 试样取2g时,本方法氨基甲酸乙酯检出限为 2.0pg/kg, 定量限为 5.0pg/kg 产品信息: 产品编号 描述 规格 品牌 价格(元) CDCT-C13322000 氨基甲酸乙酯标准品 纯品型,有证书, 0.25g Dr 1275 CDAA-410001-10mg d5-氨基甲酸乙酯99% 10mg(4℃) ANPEL 1500 GAEQ-103221 CD-WAX气相毛细管色谱 30m*0.25mm*0.25um CNW 3350 SBEQ-CA3999 CNWBOND氨基甲酸乙酯检测专用 SPE 小柱((碱性硅藻土柱)) 4g,12mL/20pcs CNW 580 SBEQ-CR1012 CNW 12位固相萃取真空装置 12位 CNW 5885 SBEQ-CP0503 膜片式固相萃取装置定量收集管(玻璃材质) 15mL(最小定量至0.5mL) CNW 300 ADEQ-2600111 3mL塑料巴斯德吸管、160mm、未灭菌 500/箱 CNW 110 VAAP-32009E-1232-100 CNW 9mm 透明螺纹口自动进样瓶(带刻度、书写) 2mL, 12*32mm, 9mm,100只/盒 CNW 115 VEAP-5394-09FRB-100 兼容Agilent的9mm蓝色开孔拧盖、含PTFE/橡胶隔垫, Bond 100/袋 CNW 145 SCAA-114 亲水PTFE针式滤器 13mm*0.22um, 金色,100只/罐 ANPEL 100 CBEQ-4-101437-4000 农残级乙酸乙酯 4L CNW 520 CBEQ-4-105240-4000 农残级甲醇 4L CNW 350 CBEQ-4-108709-4000 农残级正己烷,≥95% 4L CNW 520 CBEQ-4-103001-4000 农残级二氯甲烷 4L CNW 540 EOFO-945605 Talboys基本型旋涡混合器,230V/150W 外形尺寸:20.3×10.2×14.0cm,包装重量: 5.3kg Talboys 3685
关闭产品配置单
上海安谱实验科技股份有限公司为您提供《酒类中氨基甲酸乙酯检测方案 》,该方案主要用于白酒中环境污染物检测,参考标准《暂无》,《酒类中氨基甲酸乙酯检测方案 》用到的仪器有Talboys 基本型旋涡混合器、Talboys 数显型多管式旋涡混合器、24位氮吹仪、Talboys 基本型多管式旋涡混合器。
