当前位置: 化药制剂 > 含量测定 > 方案详情
生物制品中主要物质含量分析检测方案
检测样品 化药制剂
检测项目 含量测定
关联设备 共4种 下载方案
方案详情
以下是赛智科技利用LC-10Tvp高效液相色谱仪对烟酸、异烟酸、烟酰胺、异烟酰胺及其原料样品进行的HPLC检测方案。
应用方案 赛智科技(杭州)有限公司 烟酸、异烟酸、烟酰胺、异烟酰胺及其原料的高效液相检测方案 -烟酸- 烟酸也称作维生素B3,或维生素PP, 分分式: CH5NO2,耐热,能升华。它是人体必需的13种维生素之一,是一种水溶性维生素,属于维生素B族。烟酸在人体内转化为烟酰酰,烟酰胺是辅酶Ⅰ和辅酶Ⅱ的组成部分,参与体内脂质代谢,组织呼吸的氧化过程和糖类无氧分解的过程。 -异烟酸- 异烟酸也称称4-吡啶甲酸,分子式C6H5NO2,白色针状结晶性粉末,无味,是两性化合物,既溶于酸,也溶于碱,与酸反应生成吡啶盐,与碱反应生成羧酸盐。吡啶羧酸在水溶液中都以内盐,即以两性离子的形式存在。在20℃时,其饱和水溶液的 pH 值为3.6,用作医药中间体,主要用于制抗结核病药物异烟肼,也用于合成酰胺、酰肼、酯类等衍生物。 -烟酰胺- 烟酰胺是一种水溶性维生素且是维生素B族中的一员,一子式 C子H6NO2, 该品为白色的结晶性粉末;无臭或几乎无臭,味苦。该品在水或乙醇中易溶,在甘油中溶解。熔点该品的熔点为128~131℃。参与体内代谢过程,用于防治糙皮病等烟酸缺乏症。 -异烟酰胺- 异烟酰胺分子式C6H6NO2,白色或类白色结晶性粉末,用作医药中间体。异烟酰胺的结构类似烟酰胺,进入细胞可起杀菌作用。在 pH 较低的条件下,抗菌活性较强,异烟酰胺为二线抗结核药,与其它抗结核药无交叉耐药性,主要用于经一线药物活疗无效的病例。单用异烟酰胺易产生耐药性需与其它抗结核药物联合应用。 -3-氰基吡啶- 3-氰基吡定分子式 C。H4NO2, 白色晶体,从石油醚或乙醚中析出的3-腈基吡啶为针状结晶。熔点50~51℃,沸点201℃,闪点84℃。能升华,溶于乙醇、乙醚、氯仿、苯和石油醚,稍溶于水。 医药、食品添加剂、饲料添加剂、农药等的中间体。 -4-氰基吡啶- 4-氰基吡定分子式 C6H4NO2, 白色针状晶体,医药、农药、染料中间体。它除了可作为中间体在农化和制药业用于生产复合吡啶衍生物外,主要用于生产异烟酰胺、异烟酸和雷米封。 浙江省杭州市东冠路611号金盛科技技3号楼5-6楼Tel:0571-28021919网址:www.surwit.com www.hplc.com.cnFax: 应用方案 赛智科技(杭州)有限公司 如图样品分别是4-氰基吡啶,3-氰基吡啶,烟酸,异烟酸,烟酰胺,异烟酰胺。 以下是赛智科技利用 LC-10Tvp 高效液相色谱仪对以上样品进行的 HPLC 检测方案。 (本应用方案请勿转载,侵权必究) 1、仪器与试剂 2、 1.1仪器、设备 LC-10Tvp 高效液相色谱仪 Vertex 色谱柱:250mm×4.6mm×5um 分析天平 超声仪 针头过滤器 微孔滤膜:0.45um 1.2试剂 甲醇 (HPLC) 磷酸氢二钠(AR) 纯水 2、供试品溶液和对照品溶液的制备 供试品溶液的制备 分别取样品各适量,用水溶解,针式过滤器过滤,等待上机分析。 3、色谱条件 色谱柱: C18,4.6mmx250mm, 粒度 5 um 流动相:甲醇-磷酸氢二钠溶液(20mmol/1)=8:92; 波长: 268nm,2278nm(原料) 浙江省杭州市东冠路611号金盛科技技3号楼5-6楼Tel:0571-28021919网址: www.surwit.com www.hplc.com.cnFax:0571-28021920 赛智科技(杭州)有限公司 流速: 1.0mL/min 4、测定法 分别精密吸取供试品溶液各10ul, 注入液相色谱仪,测定,即得 5、谱图 更多检测方案请与赛智科技联系全国服务热线:4000012010公司总机:0571-28021919技术服务热线:0571-28021930官网: www.surwit.com 赛智科技(杭州)有限公司E-mail:Ssurwit@hplc.com.cn 赛智科技(杭州)有限公司E-mail:Ssurwit@hplc.com.cn
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
赛智科技(杭州)有限公司为您提供《生物制品中主要物质含量分析检测方案 》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《生物制品中主要物质含量分析检测方案 》用到的仪器有赛智LC-10T等度高效液相色谱仪、赛智LC-10Tvp梯度高效液相色谱仪、surwit/赛智科技 型号AT-10TVP 自动进样器、USB版VI2010色谱数据工作站。
我要纠错
推荐专场
相关方案
