HHPLC DATASHEETStandard solution was prepared from Olmesartan medoxomil supplied as a reagent for laboratory use忌 才儿×艹儿夕>下丰少三儿(米国薬局方記記条件) Olmesartan Medoxomil (The United States Pharmacopeia) F150119A Standard solution* (0.05mg/mL Olmesartan medoxomil, 0.025 mg/mLp-Hydroxybenzoic acid isobutyl ester) 色谱条件及系统适应性实验结果见谱图
关闭产品配置单
深圳凯米斯科技有限公司为您提供《奥美沙坦酯中含量主要成分检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于原料药中含量测定检测,参考标准《暂无》,《奥美沙坦酯中含量主要成分检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
