Surwit应用方案 应用方案赛智科技(杭州)有限公司 赛智科技(杭州)有限公司 三七的高效液相色谱 HPLC检测方案 【三七】 三七,中药名。为五加科植物三七 Panax notoginseng (Burk.)F.H.Chen 的干燥根和根茎。秋季花开前采挖,洗净,分开主根、支根及根茎,干燥。支根习称“筋条”,根茎习称“剪口”。 【性状】 主根呈类圆锥形或圆柱形,长1~6cm, 直径1~4cm。表面灰褐色灰灰黄色,有断续的纵皱纹和支根痕。顶端有茎痕,周围有瘤状突起。体重,质坚实,断面灰绿色、黄绿色或灰白色,木部微呈放射状排列。气微,味苦回甜。 筋条呈圆柱形或圆锥形,长2~6cm,上端直径约 0.8cm,下端直径约 0.3cm。 剪口呈不规则的皱缩块状或条状,表面有数个明显的茎痕及环纹,断面中心灰绿色或白色,边缘深绿色或灰色。 以下是赛智科技利用 LC-10Tvp 高效液相色谱仪对【三七】进行的 HPLC检测方案。 (本应用方案请勿转载,侵权必究) 1、仪器与试剂 1.1仪器、设备 LC-10Tvp 高效液相色谱仪 Vertex 色谱柱:250mm×4.6mm×5m 分析天平 针头过滤器 微孔滤膜: 0.45um 水浴装置 1.2试剂 甲醇(HPLC) 乙腈 (HPLC) 纯水 2、供试品溶液和对照品溶液的制备 对照品溶液的制备精密称取人参皂苷Rg1 对照品、人参皂苷Rb1,对照品及三七皂苷R1 对照品适量,加甲醇制成每1ml 含人参皂苷 Rg10.4mg、人参皂苷 Rb10.4mg、三七皂苷R1 0.1mg的混合溶液,即得。 ( Tel: 0571-28021919 ) 供试品溶液的制备取本品粉末(过四号筛)0.6g,精密称定,精密加入甲醇50ml,称定重量,放置过夜,置80℃水浴上保持微沸2小时,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 3、色谱条件 色谱谱: C18,4.6mmx250 mm, 粒度 5 um 流动相:以已腈为流动相A,以水为流动相B,按下表规定经行梯度洗脱; 波长:203nm 流速:1.0mL/min 时间(分钟) 流动相A(%) 流动相B (%) 0---12 19 81 12---60 19---36 81---64 4、测定法 分别精密吸取对照品溶液和供试品溶液各 10ul,注入液相色谱仪,则定,即得 5、谱图 赛智科技(杭州)有限公司E-mail:Ssurwit@hplc.com.cn浙江省杭州市东冠路金盛科技技号楼-楼网址: www.surwit.com www.hplc.com.cnFax:
关闭产品配置单
赛智科技(杭州)有限公司为您提供《中药中主要物质含量分析检测方案 》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《中药中主要物质含量分析检测方案 》用到的仪器有LC-10Tvp制备型液相色谱仪、赛智LC-10T等度高效液相色谱仪、赛智LC-10Tvp梯度高效液相色谱仪。
