Suruit应用方案 赛智科技(杭州)有限公司 包装纸中甲醛的高效液相色谱 HPLC检测方案 -甲醛- 甲醛,化学式HCHO,式量 30.03,又称蚁醛。无色气体,有特殊的刺激气味,对人眼、鼻等有刺激作用,气体相对密度 1.067 (空气=1),液体密度0.815g/cm3(-20℃)。熔点-92℃,沸点-19.5℃。易溶于水和乙醇。水溶液的浓度最高可达55%,通常是40%,称做甲醛水,俗称福尔马林(formalin),是有刺激气味的无色液体。 甲醛可由甲醇在银、铜等金属催化下脱氢或氧化制得,也可由烃类氧化产物分出。用作农药和消毒剂,制酚醛树脂、脲醛树脂、维纶、乌洛托品、季戊四醇和染料等的原料。 -危害- 甲醛是公认的变态有害物质,它的主要危害表现为对皮肤粘膜的刺激作用,甲醛在室内达到一定浓度时,人就有不适感。大于 0.08m³的甲醛浓度可引起眼红、眼痒、咽喉不适或疼痛、声音嘶哑、喷嚏、胸闷、气喘、皮炎等。新装修的房间甲醛含量较高,是众多疾病的主要诱因。此外,甲醛还具有致敏作用,致突变作用和致畸作用。 以下是赛智科技利用 LC-10Tvp 高效液相色谱仪对甲醛进行的 HPLC 检测方案。 (本应用方案请勿转载,侵权必究) 1、仪器与试剂 1.1仪器、设备 LC-10Tvp 高效液相色谱仪 Vertex 色谱柱:150mm×4.6mm×5um 恒温水浴振荡器 移液枪 100ml量筒 具塞锥形瓶 分析天平 针头过滤器 微孔滤膜: 0.45um 1.2试剂 乙腈 (HPLC) 磷酸(AR) 2,4二硝基苯肼(AR) 2、供试品溶液和对照品溶液的制备 对照品溶液的制备移去甲醛标准贮备液适量于 100ml量瓶瓶中,加入4ml衍生试剂,用乙腈定容,放置15min衍生化,即得;将此标品用乙腈稀释分别稀释成 0.01,0.05, 0.1, 0.25, 0.5ppm的标准溶液,作为加标曲线; 供试品溶液的制备将包装纸按照 YC/T207 的规定裁剪成22.0*5.5cm 的样品,准确称量,并将其剪成 1-2cm2 的碎片,将碎片置于100ml 具塞三角瓶中,准确加入50ml水,80℃恒温水浴 120min,过滤并用适当体积的水淋洗至 100ml 容量瓶并准确定容,准确移取 1.0ml 定容液夜 100ml容量瓶中,加入4ml衍生试剂,用乙腈定容,放置15min 衍生化,然后用0.45um 有机滤膜过滤,待上机分析; ( Tel: 0571-28021919 ) ( Fax: 0571-28021920 ) 应用方案 赛智科技(杭州)有限公司 3、色谱条件 色谱柱: C18,4.6mmx150 mm, 粒度5 um 流动相:以已腈为流动相A,以纯水为流动相B, 按下表规定经行梯度洗脱; 波长:352nm 流速:1.0mL/min 时间(分钟) 流动相A(%) 流动相B(%) 0 40 60 3 40 60 8 90 10 15 90 10 15.1 40 60 18 40 60 4、测定法 分别精密吸取对照品溶液和供试品溶液各10ul, 注入液相色谱仪,测定,即得 5、谱图 (mA) 应用方案 6、线性 赛智科技(杭州)有限公司E-mail:surwit@hplc.com.cn浙江省杭州市东冠路金盛科技技号楼-楼网址: www.surwit.com www.hplc.com.cn
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
赛智科技(杭州)有限公司为您提供《赛智科技推出包装纸中甲醛的高效液相色谱HPLC检测方案》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《赛智科技推出包装纸中甲醛的高效液相色谱HPLC检测方案》用到的仪器有赛智LC-10T等度高效液相色谱仪、赛智LC-10Tvp梯度高效液相色谱仪、USB版VI2010色谱数据工作站。
