Labthink济南兰光机电技术有限公司 太阳能电池背板材料的质量控制检测方案 绿色环保的可再生能源正逐渐受到人们的重视,尤其是太阳能发展迅速。在未来世界能源结构中,太阳能光伏发电将占有越来越大的比重。作为太阳能电池重要组件之一的背板也迎来了其广阔的发展前景。 太阳能电池产品因节能、环保、使用寿命长等优势而在诸多行业中使用。此类产品使用年限一般按照25年以上设计,要确保产品达到如此长的使用期限,就需要严格控制各组件质量,而这当中背板的作用不容小觑,背板起着保护光伏组件中的电池片的作用。而衡量背板性能好坏的重要指标之一便是水蒸汽渗透率。若背板阻隔水蒸汽渗透的性能不良,则空气中的湿气(尤其是阴雨天湿气更更)会透过背板进入到内侧,水蒸汽的渗透会影响到 EVA的粘结性能,导致背板与 EVA 脱离,进而使更多湿气直接接触电池片而使电池片被氧化。用于太阳能电池组件封装的背板一般又被称为 TPT 聚氟乙烯复合膜, TPT 一般常用三层结构(PVF/PET/PVF), 外层保护层 PVF具有良好的抗环境侵蚀能力,中间层为 PET 聚脂薄膜具有良好的绝缘性能,内层 PVF 需经表面处理和 EVA具有良好的粘接性能。 Labthink 兰光(济南兰光机电技术有限公司0531-85068566),作为检测仪器与检测服务国际优秀的供应商,将结合自主研发的阻隔性能检测设备、智能电子拉力试验机、电子剥离试验机等检测仪器,针对太阳能电池背板材料的质量控制检测进行简单的介绍。 一、背板材料与封装粘接剂材料的水汽阻隔性测试 水汽阻隔性能可以通过水蒸汽的渗透率来衡量,渗透率越低,表明阻隔性能越好。影响响透率或阻隔性的因素有环境(温度,相对湿度)和材料本身(结晶度、分子间吸引力、添加剂以及样品厚度等)。水汽通常由高分子背材通过渗透进入封装体系,渗透测试可衡量包装材料对产品所提供的保护效果。Labthink 兰光推出 W3/330水蒸气透过率测试系统,可专业用于背板材料、塑料、复合膜、高阻隔性材料的水蒸气透过率检测。该设备采用电解分析法测试原理,通过专利型腔体结构设计,达到同时完成3种相同或不同试样的组合试验、结果分别独立的目的,同时采用主机、卫星机模式,一台主机能够连接9台卫星机,可实现最多30个试样的同时测试,最大限度地满足了大型试验室的测试需求。 除了从背板直接渗透入电池内,水汽还会通过接缝处进入封装体系,而且进入后的水汽会削弱界面间的粘接力,从而使多层结构背材产生层间剥离现象。因此封装粘接剂的水汽阻隔性也是非常重要的性能。常用的封装粘接剂(PVS)有室温固化硅橡胶、聚乙烯醇丁丁醛、透明双氧树酯、聚醋酸乙烯等。由于太阳能电池实际使用的最高温度会高达70、80℃以上,我们需要分别在38℃、100℃, 100%RH 的条件下进行测试。W3/330 水蒸气透过率测试系统自带控温控湿功能,可满足封装粘结剂材料的检测需求。另外,这些常用的封装粘接剂在高温下会变软,无法维持片材形状,在制样的时候需要进行相关处理。 二、太阳能电池背板组件外观检查 Labthink 兰光还可以提供 SPS-80T 双光源配色看版台,用于检测电池片碎片、暗纹、颜色、色差、焊接情况的检查。SPS-80T 采用 CIE D65 光源与A光源双功能设置。各项技术指标充分满足 CIE 国际照明委员会及 CY3-91标准有关色评价与配色比色照明条件之规定。可全天候的应用检测作业场合。 三、太阳能电池背板组件之EVA剥离强度检测 Labthink 兰光生产的 XLW (PC) 智能电子拉力试验机与BLD-200N 电子剥离试验机专业用于太阳能背板组件中EVA胶的剥离强度的检测。 四、太阳能电池片厚度检测 CHY-C2A或 CHY-CA型测厚仪,,可用于电池片厚度的检测,满足电池片对厚度检测高精度测试的要求。测试分辩率高达0.1微米;其中 CHY-CA 测厚仪除了具备 CHY-C2A 型产品的高精度、高效率等特点与功能外,采用测量样品自动前进驱动系统, 大大提高了测试效率,充分满足用户连续高效测试的要求。 以上是对太阳能电池背板材料质量控制检测方法的简要介绍,相关单位若在产浐质量控制方面遇有问题,Labthink 兰光希望能与您一同交流并提供解决方案。济南兰光机电技术有限公司联系方式0531-85068566,邮箱marketing@labthink.com 咨询。 济南兰光机电技术有限公司济南市无影山路( 总机: 传真: Www.labthink.cn
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
济南兰光机电技术有限公司为您提供《太阳能电池背板材料的质量控制检测方案》,该方案主要用于太阳能电池中null检测,参考标准《暂无》,《太阳能电池背板材料的质量控制检测方案》用到的仪器有太阳能薄膜电池水汽透过率测定仪 电解法透湿率试验机厂家、太阳能电池背板水汽透过率测试仪 薄膜片材透湿率试验仪厂家、太阳能电池硅片测厚仪 硅片厚度测试仪 电池薄膜厚度仪、SPS-80T双光源配色看版台_标准光源对色灯箱、180度胶带剥离强度测试机_胶带剥离机_压敏胶剥离强度测试仪。
