太阳能电池背板材料检测项目及试验仪器 太阳能电池又称为“太阳能芯片”或“光电池”,是一种利用太阳光直接发电的光电半导体薄片。它只要被满足一定照度条件的光照到,瞬间就可输出电压及在有回路的情况下产生电流。在物理学上称为太阳能光伏(Photovoltaic,缩写为PV),简称光伏。 太阳能电池组件及其部分功能: 1、钢化玻璃。其作用为保护发电主体(如电池片),透光其选用是有要求的: (1)透光率必须高(一般91%以上),(2)超白钢化处理。 2、EVA胶膜。指的是乙烯-醋酸乙烯共聚物。用来粘结固定钢化玻璃和发电主体(如电池片)。透明EVA 材质的优劣直接影响到组件的寿命,暴露在空气中的 EVA 易老化发黄,从而影响组件的透光率,从而影响组件的发电质量除了 EVA 本身的质量外,组件厂家的层压工艺影响也是非常大的,如EVA胶连度不达标, EVA与钢化玻璃、背板粘接强度不够,都会引起EVA提早老化,影响组件寿命。 3、电池片。主要作用就是发电。 4、背板。主要作用密封、绝缘、防水,一一般都用 TPT、TPE等材质必须耐老化,防水。 5、铝合金保护层压件。起一定的密封、支撑作用。 6、接线盒。保护整个发电系统,起到电流中转站的作用。 7、硅胶密封。用来密封组件与铝合金边框、组件与接线盒交界处。 太阳能电池背板位于组件背面最外层,在户外环境下保护太阳能组件不受水汽的侵蚀,一般具有三层结构。外层保护层具有良好的抗环境侵蚀能力(防止水汽侵蚀、抗紫外线等),中间层为 PET 聚酯薄膜具有良好的绝缘性能和强度,内层薄膜 PEVA或 PE 与EVA胶膜具有良好的粘接性能。 太阳能背板材料阻隔水汽性能的检测: 济南兰光机电技术有限公司 中国·济南市无影山路144号(250031) 总机:0531-85068566传真:0531-85062108 检测方法:水汽阻隔性能即透湿性能的检测方法有三种,分别为杯式法,电解法,红外法,湿度传感器法。而在光伏行业中使用电解法的水蒸气透过测试仪器较为普遍。 电解法水汽透过率检测方法:将预先处理好的试样夹紧于测试腔之间,具有稳定相对湿度的氮气在薄膜的一侧流动,小干燥氮气在薄膜的另一侧流动;由于湿度差的存在,水蒸气会从高湿侧穿过薄膜扩散到低湿侧;在低湿侧,透过的水蒸气被流动的干燥氮气携带至电解水分传感器,不同的水蒸气浓度产生不同的电量,通过分析计算得出浓度数值,进而计算试样的水蒸气透过率。 推荐使用: Labthink 兰光 C330H 水蒸气透过率测试系统(电解法) 太阳能电池背板材料厚度检测: 对于不同的材料,制成的产品厚度也是不一样的,为了达到一定的绝缘性能,一般而言 PET 厚度为250pm、PVDF薄膜厚度为 25pm、PEVA薄膜厚度为70pm, 两层胶黏剂的厚度均在10pm 左右。所以太阳能背板 KPK 的厚度为 320±10um, KPE 厚度为 365±10um。 推荐使用:Labthink 兰光CHY-C2A测厚仪,机械接触式原理厚度仪检测材料厚度。 拉伸强度,断裂伸长率,剥离强度等力学性能检测: 1、拉伸强度(分为 MD、TD):背板试样发生断裂时的最大负荷,对于不同厚度、不同材料的背板有不同的拉伸强度。 2、断裂伸长率(分为MD、TD):背板试样发生断裂时的最大伸长率,对于不同厚度、不同材料的背板有不同的断裂伸长率。 3、初始层间剥离强度(分MD、TD 和一、二面):测试背板各层之间的粘结强度,最常见标准为≥4N/cm(1N/cm=1000Pa)。 4、水煮后层间剥离强度(分MD、TD和一、:二面):将背板放置在沸水浴中浸泡24小时后,测试背板各层之间的粘结强度,最常见标准为≥4N/cm(1N/cm=1000Pa),水煮后无发粘、发黄、褶皱、分层等不良现象。 5、背板与 EVA胶膜层压后的剥离强度: 测试背板与 EVA 胶膜层压后的粘结强度,此测试是模拟组件生产现状,不同的背板与不同的 EVA 胶膜之间的粘结强度有一定差距,但普遍的标准为≥40N/cm。 检测方法:取长度约为300mm, 宽度为150mm的钢化玻璃一块,在钢化玻璃上依次层叠同样大小的背板和 EVA, 放在层压机中层压。进行层压固化后放置室温冷却4个小时以上,将固化件裁割为1*300mm的小条。取其中的几条,分别手工将背板与EVA 分离 20mm 左右,将样固固定在拉力测试机上,以速度为100mm/min 进行180°剥离,每次剥离100mm,记录其数据,试验结果去数据的中值。上述中拉伸强度,断裂伸长率,剥离强度都由拉力试验机来检测。 推荐使用: Labthink 兰光 XLW系列智能电子拉力试验机 背板材料的尺寸稳定性(热收缩性能): 分MD、TD向,背板在150℃下烘烤半小时后测试其在长度和宽度方向的收缩率。较为普遍的标准为小于等于1.5%。 推荐使用: Labthink 兰光 RSY-R2热缩试验仪 济南兰光机电技术有限公司 背板材料的透光率检测: 依据 GB 2410—80《透明塑料透光率和雾度试验方法》,是EVA胶膜透光率测定的标准方法。该标准中选取的试验仪器为积分球式雾度计,其他能够获得同样结果的测试仪器也可使用。 推荐使用: Labthink兰光供应的 WGT-S 透光率雾度测试仪 Labthink 兰光,致力于通过包装检测技术提升和高端检测仪器研发帮助客户应对包装难题,助力包装相关产业的品质安全。了解关于更多相关信息,您可以登陆 www.labthink.com 查看具体信息或致电0531-85068566 咨询。Labthink 兰光期待与行业中的企事业单位增进技术交流与合作。 www.labthink.com 济南兰光机电技术有限公司中国·济南市无影山路( 总机:真:ww.labthink.com 太阳能电池背板材料检测项目及试验仪器太阳能电池又称为“太阳能芯片”或“光电池”,是一种利用太阳光直接发电的光电半导体薄片。它只要被满足一定照度条件的光照到,瞬间就可输出电压及在有回路的情况下产生电流。在物理学上称为太阳能光伏(Photovoltaic,缩写为PV),简称光伏。太阳能电池组件及其部分功能:1、钢化玻璃。其作用为保护发电主体(如电池片),透光其选用是有要求的: (1)透光率必须高(一般91%以上),(2)超白钢化处理。2、EVA胶膜。指的是乙烯-醋酸乙烯共聚物。用来粘结固定钢化玻璃和发电主体(如电池片)。透明EVA材质的优劣直接影响到组件的寿命,暴露在空气中的EVA易老化发黄,从而影响组件的透光率,从而影响组件的发电质量除了EVA本身的质量外,组件厂家的层压工艺影响也是非常大的,如EVA胶连度不达标,EVA与钢化玻璃、背板粘接强度不够,都会引起EVA提早老化,影响组件寿命。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
济南兰光机电技术有限公司为您提供《太阳能电池背板材料中各项物理性能指标检测方案(其它)》,该方案主要用于太阳能电池中各项物理性能指标检测,参考标准《暂无》,《太阳能电池背板材料中各项物理性能指标检测方案(其它)》用到的仪器有薄膜太阳能电池背板水汽透过率测试仪 透湿率试验仪厂家、背板材料热收缩试验仪_太阳能背板热收缩仪_热缩试验机、XLW(PC)型智能电子拉力试验机_食品包装拉力机。
