Surwit应用方案 赛智科技(杭州)有限公司 干姜的高效液相色谱 hplc 检测方案 【干姜】 本品为姜科植物 Zingiber offcinale Rosc.的干燥根茎。冬季采挖,除去须根和泥沙,晒干或低温干燥。趁鲜切片晒干或低温干燥者称为“干姜片”。 呈扁平块状,具指状分枝,长3~7cm, 厚1~2cm。表面灰黄色或浅灰棕色,粗糙,具纵皱纹和明显的环节。分枝处常有鳞叶残存,分枝顶端有茎痕或芽。质坚实,断面黄白色或灰白色,粉性或颗粒性,内皮层环纹明显,维管束及黄色油点散在。气香、特异,味辛辣。 以下是赛智科技利用 LC-10Tvp 高效液相色谱仪对干姜进行的 HPLC 检测方案。 (本应用方案请勿转载侵权必究) 1、仪器与试剂 1.1仪器、设备 LC-10Tvp 高效液相色谱仪 Vertex 色谱柱: 250mm×4.6mm×5mm 分析天平 超声清洗器 针头过滤器 微孔滤膜: 0.45p.m 1.2试剂 甲醇(HPLC) 乙腈(HPLC) 2、供试品溶液和对照品溶液的制备 对照品溶液的制备 取6-姜辣素对照品适量,精密称定,加甲醇制成每 1ml 含 0.1mg的溶液,即得。供试品溶液的制备 取本品粉末(过三号筛)约 0.25g, 精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入75%甲醇20ml,称定重量,超声处理(功率100W,频率40kHz)40分钟,放冷,再称定重量,用75%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 赛智科技(杭州)有限公司 E-mail: surwit@hplc.com.cn 浙江省杭州市东冠路611号金盛科技技3号楼5-6楼 Tel: 0571-28021919 应用方案 赛智科技(杭州)有限公司 3、色谱条件 色谱柱: C18,4.6 mmx250 mm, 粒度5 um 流动相:乙腈-甲醇-水=40:5:55 波长:280nm 流速:1.0mL/min 4、测定法 分别精密吸取对照品溶液和供试品溶液各10ul,注入液相色谱仪,测定,即得 5、谱图 Fax: 址: www.surwit.com www.hplc.com.cn 赛智科技(杭州)有限公司E-mail: surwit@hplc.com.cnTel: 江省杭州市东冠路金盛科技技号楼-楼Fax: 址:www.surwit.com www.hplc.com.cn
关闭产品配置单
赛智科技(杭州)有限公司为您提供《中药中主要物质含量分析检测方案 》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《中药中主要物质含量分析检测方案 》用到的仪器有赛智LC-10T等度高效液相色谱仪、赛智LC-10Tvp梯度高效液相色谱仪、USB版VI2010色谱数据工作站、N2000色谱工作站。
