analytikjena analytikjenaBestell-Nr./Order No. AAS AFS TOC/ TN AOX/ TOX Elemental analysis Artikelbezeichnung/ Description Verbrauchsmaterial und VerschleiBteile/Consumables and Wear Parts 402-30032 Verschraubung, 1/4" auf 1/8", Nylon swagelock screw fitting, 1/4" onto 1/8", Nylon 402-823.079 wechselbare Kanulen fur 50 und 100pl Spritzen, Set a 3 Stuck exchange needles for 50 and 100pl syringes, set of 3 Artikelbezeichnung / Description 402-823.080 Spritze fur Autoinjektor, 100ul mit wechselbarer Kanule syringe for auto-injector, 100pl with replaceable needle 402-881.028 Finger-Tight-Set, 1/8" fur Schlauchsatz, 5 Dichtungen und 5Verschraubungen fingertight set, 1/8" for tubing, 5 ferrules and 5 nut 402-889.034 Ersatzhullen fur die Antriebswelle des Autoinjektor, Set á 5 Stuck spare sleeves for the drive shaft of the auto-injector, set of 5 402-889.049 Septum fur Losemittelreservoir fur APG 3100, Set á 5 Stuck septum for the solvent vessel for APG 3100, set of 5 Bestell-Nr./Artikelbezeichnung/ DescriptionOrder No.D. 402-889.054 Spritze fur APG 3100, 100pl mit wechselbarer Kanule syringe for APG 3100, 100pl with replaceable needle, withoutmarkings 402-889.062 Spritze fur APG 3100, 50ul mit wechselbarer Kanule syringe for APG 3100, 50pl with replaceable needle, without markings 402-889.091 Deckel fur PobengefaB, 2 ml, Set a 500 Stuck snap cups for sample containers, 2 ml, set of 500 402-889.092 ProbengefaBe, 2 ml, Set á 100 Stucksample containers, 2 ml, set of 100 402-889.113 Spritze fur Autoinjektor, 50ul mit wechselbarer Kanule syringe for auto-injector, 50pl with replaceable needle 402-889.135 Dichtheitsprufkit flow test kit Horizontaler Betriebsmodus / Horizontal mode 402-815.102 O-Ring FEP-ummantelt DI 16x3, Verbrennungsrohr, Set a 3 Stuck O-ring with FEP sheat, 16x3, combustion tube, set of 3 402-888.007 Ersatz-Dichtring, 30x5, O-Ring, Verbrennungsrohrflansch ring seal, 30x5, flange of combustion tube 402-889.072 Haken fur MVS hook, for MVS shunt Bestell-Nr./ Artikelbezeichnung/ DescriptionOrder No.D. 402-889.073 Fuhrungsrohr fur MVS feed tube, for MVS shunt 402-889.114 Verbrennungsrohr Typ S, inklusive Lichtleiter type S combustion tube, including light fibre Bestell-Nr./Artikelbezeichnung / DescriptionOrder No.D. 402-889.115 Verdampfungsrohr evaporation tube 402-890.005 Quarzschiffchen fur multi EA 3100, 40x9, Set a 10 Stuck quartz boat for multi EA 3100, 40x9, set of 10 Vertikaler Betriebsmodus / Vertical mode 402-889.031 Injektionskopf komplett injectiond head complete 睿402-889.086 Verbrennungsrohr Typ L type L combustion tube 402-889.094 beheizte Gasuberfuhrungsstrecke heated gas transfer pipe for chlorine determination in the N/S/CI,N/CI, S/Cl and Cl analysis systems Bestell-Nr./Artikelbezeichnung / DescriptionOrder No.D. 402-889.097 Septum 6 mm, Set a 5 Stuck septum, 6 mm, set of 5 402-889.098 Septum 11 mm, gelocht, Set a 5 Stuck septum, 11 mm, with hole, set of 5 402-889.099 Verdampfungskapillare, Set a 10 Stuckcapillary tube for evaporation, set of 10 Bestell-Nr./ Artikelbezeichnung/DOescriptionrder No. Schwefel/ Stickstoff-Detektion/ Sulphur/ Nitrogen Detection 402-881.244 Einwegruckhaltefilter, Set á 5 Stuck particles filter, set of 5 402-889.026 Luer-Konus mit 1/4"UNF-AuBengewinde; fur N/S, N und SAnalysensysteme luer cone with 1/4" UNF external thread; N/S, N and S analysissystems 402-889.128 Verschraubung 1/4" auf 1/4" UNF; fur N/S, N und S Analysensysteme 1/4" onto 1/4" UNF screw fitting; N/S, N and S analysis systems 402-889.137 Messgasfilter UVF/CLD sample filter UVF/CLD 402-889.152 Adsorptionsrohr fur Bypassweg UVF/CLD adsorption tube for Bypassline UVF/CLD Artikelbezeichnung/ Description Chlor-Detektion/ Chlorine Detektion 402-520.183 Drahtklemme Ns 10/19 spring clip for Ns 10 ground glass joints 402-75102 Magnetruhrer, TM 96 Magnetic w/ stir bar magnatic stirrer (agitator) 402-815.023 Magnetruhrstab, PTFE 30x 6, set a 10 stuck magnatic stirring bar, PTFE 30x6, set of 10 402-825.041 Gabelklemme KS 13/2 mit Feststellschraube fork clamp KS 13 with setscrew (to secure ground glass joint)-calledset-srew clamp in manual Bestell-Nr./Artikelbezeichnung / DescriptionOrder No.D. 402-889.002 Sensorelektrode sensor electrode 402-889.006 Platinelektrode platinum electrode 402-889.082 SchwefelsauregefaB (multiEA3100) sulphuric acid tank (multiEA3100) 402-889.084 Sicherheitsaufsatz fur das SchwefelsauregefaB safety cowl for the sulphuric acid tank 402-889.085 Aufsatz zum Anschluss einer Arbeitsplatzabsaugung (auf Messzelle) mounting to connect suction extraktor at workplace, NS 14.5;brown glass Bestell-Nr./Order No.D. Artikelbezeichnung / Description 402-889.111 Silberelektrode silver electrode 402-889.112 Innerer Elektrolyt fur Sensorelektrode, 50 ml internal electrolyte sensor electrode, 50 ml 402-889.122 Winkelstuck mit KS 13- Pfanne und Ball (horizontaler Modus),CI-Analysensysteme angled piece with KS 13 ball and socket (horizontal mode)-for determining chlorine with Cl analysis systems 402-889.123 Gaseinleitungsrohr (Glas) gas feed pipe Bestell-Nr./Order No.D. Artikelbezeichnung / Description 402-889.125 Bypass-Schlauch,schwarz bypass hose, black 402-889.184 Salzbrucke electrolyte bridge 402-890.007 AufbewahrungsgefaB fur die Sensorelektrode storage vessel for sensor electrode Chlordetektion mit Chlormodul Sensitive/High KonzentrationChlorine Detection With Chlorine Module Sensitive/High Concentration 402-815.022 Magnetruhrstab, PTFE 15x6, 1 Stuck magnetic stirring bar,PTFE 15x6, 1 pcs. 402-880.211 Kombielektrode (Keramik) combination electrode (ceramic) 402-880.605 Einwegrohrchen 18x6, gefullt; Packung á 10 Stuck fur AOX-Bestimmung (Saulenmethode) disposable quartz tubes 18x6, filled; set á 10 pcsfor AOX determination (column method) Artikelbezeichnung / Description 402-880.608 Einwegrohrchen 18x6, gefullt; Packung a 100 Stuckfur AOX-Bestimmung (Saulenmethode) disposable quartz tubes 18x6, filled; set a 100 pcs for AOXdetermination (column method) 402-890.010 Quarzschiffchen spezial, fur AOX-Bestimmung (Schuttelmethode) sample boat quartz special, for the determination of AOX(shaking method) Artikelbezeichnung/ Description GSS/LPG 402-889.147 Gas-Probenahmebeutel 10| gas sampling bag 10 1 402-889.151 50 ml Aufsatz fur automatische Burette TZ97 50 ml attachment for automatic buret TZ97 Technische Anderungen im Sinne der Produktpflege sowie Anderungen der Bestellnummern vorbehaltenWeiter Informationen entnehmen Sie bitte der Preisliste. Es gelten die Allgemeinen Geschaftsbedingungen der Analytik Jena AG. . Specifications and order numbers are subject to changes due to further technical development.Please check the price list for more information. Purchase is subject to the General Terms and Conditions of Analytik Jena AG. Analytik Jena AG|Konrad-Zuse-Str. |Jena/ Germany|www.anallytik-jena.com|info@analytik-jena.comanalytikjena GROUP Consumablesmulti EA ultig ab nalytik Jena AG|Konrad-Zuse-Str. |Jena/ Germany|www.anallytik-jena.com|info@analytik-jena.comanalytikjena GROUP
关闭还剩16页未读,是否继续阅读?
北京谱飞科技有限公司为您提供《多种样品中元素含量检测方案 》,该方案主要用于其他中元素含量检测,参考标准《暂无》,《多种样品中元素含量检测方案 》用到的仪器有null。
