Surwit应用方案 赛智科技(杭州)有限公司 桃仁的高效液相色谱 HPLC检测方案 【桃仁】 本品为蔷薇科植物桃 Prunus persica (L.) Batsch 或山桃 Prusua davidiana (Carr.) Franch.的干燥成熟种子。果实成熟后采收,除去果肉和核壳,取出种子,晒干。 桃仁,呈扁长卵形,长1.2~1.8cm,宽0.8~1.2cm, 厚0.2~0.4cm。表面黄棕色至红棕色,密布颗粒状突起。.一端尖,中部膨大,另端钝圆稍偏斜,边缘较薄。尖端一侧有短线形种脐,圆端有颜色略深不甚明显的合点,自合点处散出多数纵向维管束。种皮薄,子叶2,类白色,富油性。气微,味微苦。 山桃仁,呈类卵圆形,较小而肥厚,长约0.9cm, 宽约0.7cm, 厚约0.5cm。 以下是赛智科技利用 LC-10Tvp 高效液相色谱仪对【桃仁】进行的 HPLC 检测方案。 (本应用方案请勿转载,侵权必究) 1、仪器与试剂 1.1仪器、设备 LC-10Tvp 高效液相色谱仪 Vertex 色谱柱:250mm×4.6mm×5um 分析天平 超声清洗器 针头过滤器 微孔滤膜:0.45Hm 1.2试剂 甲醇(HPLC) 石油醚(HPLC) 2、供试品溶液和对照品溶液的制备 ( E-mail: : surwit@hplc.com.cn ) 浙江省杭州市东冠路611号金盛科技技3号楼5-6楼Tel:0571-28021919 ( Fax: 0571-28021920 ) 应用方案 赛智科技(杭州)有限公司 3、色谱条件 色谱柱: C18, 4. 6 mmx250 mm, 粒度5Hm 流动相:甲醇-水=20:80 波长:210nm 流速:1.0 mL/min 4、测定法 分别精密吸取对照品溶液和供试品溶液各10ul, 注入液相色谱仪,测定,即得 5、谱图 赛智科技(杭州)有限公司 浙江省杭州市东冠路611号金盛科技技3号楼5-6楼Tel:0571-28021919网址: www.surwit.com www.hplc.com.cnFax:0571-28021920 赛智科技(杭州)有限公司网址: www.surwit.com www.hplc.com.cn E-mail::surwit@hplc.com.cn
关闭产品配置单
赛智科技(杭州)有限公司为您提供《中药中主要物质含量分析检测方案 》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《中药中主要物质含量分析检测方案 》用到的仪器有赛智LC-10T等度高效液相色谱仪、赛智LC-10Tvp梯度高效液相色谱仪、surwit/赛智科技 型号AT-10TVP 自动进样器。
