cobetterfiltration 为什么 孔径过滤孔径较大(如2pm)的滤膜,可以截留远小于滤膜孔径(如0.3pm)的颗粒 空气中的尘埃粒子,或随气流做惯性运动,或做无规则运动,或受某种场力的作用而移动。当运动中的粒子撞到过滤介质,粒子与过滤介质表面间存在的范德华力(VanderWaals Force)使他们粘在一起。 小于0.1pm的粒子不随气流运动,而是因空气分子的撞击做无规则运动,成为“布朗扩散运动”。如果撞在过滤介质上就被捕获。粒子越小,扩散运动越剧烈,撞击过滤介质的机会就越多,过滤效果越好。 大于0.5pm的粒子在气流中主要做惯性运动,当气流绕过过滤介质时,惯性大的粒子来不及绕过而直接撞到过滤介质上。粒子越大,惯性越强,撞击过滤介质的可能性越大,过滤效果就越好。 研究表明,0.3pm的粒子在扩散运动和惯性上都是最弱的,最难被过滤介质截留,所以被用来评判过滤介质对空气中粒子的截留能力。 100% 806040 20 什么是DOP测试法? DOP (Dioctyl-Phthalate),即领苯二甲酸二辛酯,是一种常见的增塑剂。 通过加热或压缩空气将DOP液态处理成雾态,筛选得到0.3um的作为尘源,用来测试过滤效率的方法称为DOP测试法。这种法式测得的效率称为效率。 测试法已有近40年历史,近年来因被怀疑对人有致癌作用,现常用DOS及PAO等替代,但实验方法仍称“DOP测试法” PM2.55ePTFE滤膜 Cobetter ePTFE滤膜专为PM2.5环境空气细颗粒物采样而设计,采用抗化学腐蚀、低元素背景、质量较轻的膨体聚四氟乙烯(ePTFE)材具,具有非常稳定的化学键结构是目前全球而言最安全可靠的过滤材料。 Cobetter ePTFE滤膜在万级洁净车间生产,每一张滤膜都单独编码,为检测人员提供了追溯性。可根据客户要求激光打印二维码或条形码。 符合标准 美国 EPA /40CFR PART50EPA/600/R-94/038b中国《环境空气PM10和PM2.5的测定重量法》(HJ618-2011)《环境空气质量手工检测技术规范》(HJ/T194-2005)《环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)采样器技术要求及检测方法》 (HJ 93-2013) 《环境空气颗粒物(PM2.5)手工检测方法(重量法)技术规范》 (HJ656-2013) 材质 ePTFE(膨体聚四氟乙烯) 厚度 40±10 um 直径 46.2±0.2mm 重量 165.37mg±0.01mg 孔径 2 um 支撑环材质 PP/PFA(耐高温) 支撑环厚度 0.38±0.04mm 颗粒截留率(0.3um) >99.995% 压降(0.3um)@16.67I/min <30cmH2O 碱性 <25ueq/g 温度致重量稳定性 <20pg 跌落至重量稳定性 <20pg 最大吸湿量 <10pg 典型应用 细颗粒物手工重量法采样、激光散射法采样 细颗粒物X射线荧光分析 细颗粒物离子色谱定量检测 ·可根据客户需求,提供圆片型、矩形和卷式的膜材。 ·针对X射线重金属在线检测仪等设备, Cobetter可提供压降更低、流速更快的PTFE卷膜。 Cobetter玻璃纤维滤膜采用疏水玻璃纤维制,细检物留时,对气动力学济速高、颗粒负载量大。 。气体流速快,颗粒负载力大,适用于各类严苛环境。 支撑层设计,大大加强拉伸强度 0.3um标准粒子截留率>99.99% ●支持47mm.90mm、矩形.卷带等各种规格定制 材质 疏水玻璃纤维 颗粒截留率(0.3um) >99.99% 压降(0.3um)a16.67l/min <30cmH2O 规格 尺寸 轴内径 卷膜 30mm*25m 50.8mm/ 40mm 35mm*30m 50.8mm/40mm 片膜 直径47mm NA 直径90mm NA 典型应用 · PM2.5、PM10重量法采样 ·β射线法颗粒物测定 ·汽车尾气颗粒物重量法测定 SO2.CO, NO2 NOx, O在线气体检测设备保护滤膜(加强型ePTFE膜) Cobetter ePTFE保护滤膜,适用于如CO, SO2, NO2, NOx.臭氧等自动监测设备。可滤除环境中的液态雾态水分、大颗粒和飘尘,且不吸附气体成分,有效保护检测设备,降低维护成本,提高监测结果准确性。 颗粒负载量更高,滤尘能力更强。 天然疏水性,可阻挡液态、雾态水分 ·化学背景极低 ·又对气体成分无吸附 ·超高强度、易操作、抗变形能力好,耐180℃高温。 膜材质 ePTFE 厚度 120 um 滤除率 >99.99%@0.3 um 气体流速 0.9s (Gurley) 直径 47mm 传感器保护过滤器 ·采用天然疏水的膨体聚四氟乙烯膜(ePTFE) 气体流速快 在万级净化车间焊接组装 为什么选择: Cobetter? FAIROFLTRATIOW Cobetter公司是亚洲最领先的微孔膜制造企业,我们致力于PES\ePTFE\PVDF\N66\Nanofibers等微孔膜材的研发与制造,产品广泛应用在制药、微电子、医疗、食品饮料、化工等行业,为全球客户提供过滤、夕分离的解决方案。 ilter Device 46.2mm-20 12100002 在环境监测领域,, Cobetter拥有: 国内唯一可测DOP效率的过滤公司 领先的过滤膜材研发技术,可根据客户产品特殊要求,提供各类相匹配的膜材 亚洲领先的验证中心,为客户提供全方位的膜材验证分析 ·严谨的日本模式生产管理体系
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
杭州科百特过滤器材有限公司为您提供《废气中颗粒物检测方案 》,该方案主要用于废气中颗粒物检测,参考标准《暂无》,《废气中颗粒物检测方案 》用到的仪器有null。
