压力数据采集系统(专用) 思明特(济南)生产的压力数据采集系统(专用)主要适用于石油行业、各种压力检测行业,压力测试设备的升级,压力检测数据的记录等需求,思明特(济南)专用数据采集软件,主要应用于之前采购的老旧设备,无法满足试验数据的记录和储存,打印标准的试验报告等途径的测试系统,防喷器,阀门,采油树,采气树等水压试验,可以实时显示压力曲线,打印报告,保存数据。广泛应用于各科研院所,工厂等需要数据采集显示的行业。 石油行业-数据采集软件数据采集软件 思明特数据采集软件SUPY1.0是思明特公司开发的一款用于数据采集的新型软件。软件以 Microsoft .net framework 2.0 为 平台。 软件具有如下特点 接受的电信号输入, 0-5v、4-20ma或其他信号输入 数据可以设定,精确到0.1 实时显示曲线数据 多达十几项的数据输入,可以根据客户的实际需要进行输入 可以方便的打印数据报告,任何打印机插上都可以打印 可以方便的保存数据到 excel 表格,方便以后查询 数据采集间隔可以选择 软件可根据要求进行适当修改 可以设定报警值,实现自动报警,并发出电信号,用来控制设备可用于压力、温度等相应的数据的采集显示 数据可以放到缩小 可以局部打印曲线 可以暂停,开始软件数据采。
关闭产品配置单
济南思明特科技公司为您提供《压力数据采集系统(专用)》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《压力数据采集系统(专用)》用到的仪器有null。
