当前位置: 其他 > 方案详情
ATR-FTIR光谱法同时测定香精的相对密度和折光指数
检测样品 其他
检测项目
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
博里叶变换衰减全反射红外光谱(ATR—FTIR)分析技术与偏最小二乘法(PLS)相结合,建立了香精相对密度、折光指数的校正模型。模型的预测结果与标准方法测定结果在5 显著性水平下无显著性差异。该法用于香精物理指标的检测,操作简单、快速、准确。
维普资讯 http://www.cqvip.comVo1.22,No.2March,2005光 谱 实 验 室Chinese Journal of Spectroscopy Laboratory第22卷,第2期2005年3月 维普资讯 http://www.cqvip.com邱启杨等:ATR-FTIR光谱法同时测定香精的相对密度和折光指数383第2期 == ATR-FTIR 光谱法同时测定香精的相对密度和折光指数 邱启杨”王家俊 (红河卷烟厂产品中心云南省弥勒县桃园路50号 652300) 摘 要 傅里叶变换衰减全反射红外光谱(ATR-FTIR)分析技术与偏最小二乘法(PLS)相结合,建立了香精相对密度、折光指数的校正模型。模型的预测结果与标准方法测定结果在5%显著性水平下无显著性差异。该法用于香精物理指标的检测,操作简单、快速、准准。 关键词 傅里叶变换衰减全反射红外光谱,偏最小二乘法,香精,相对密度,折光指数。 中图分类号:0657.33 文献标识码:B 文章编号:1004-8138(2005)02-0382-04 引言 烟用香精的相对密度、折光指数是反映其品质的指标之一,依靠现行的烟用香精行业标准方法进行检测,在监控香精品质时步骤烦琐,涉及到的仪器较多。近年来,傅里叶变换衰减全反射红外光谱(ATR-FTIR)作为一种快速分析技术越来越多被应用于高分子材料、纺织、公安等各个行业2,但用于快速测定烟用香精物理指标的相关报道还很少见。据此,应用 ATR-FTIR 和偏最小二乘法(PLS)对本厂烟用香精进行了实验研究,建立了相应的模型,并对建模过程中光谱区域的选择作讨论。相对密度和度光指数校正模型相关系数分为 0.99981,0.99976,全交互校验均方残差(RMSECV)分别为0.00060,0.00034。该方法应用于样品实测,结果令人满意。 2 实验部分 2.1 主要仪器设备及应用软件 NEXUS 670 FT-IR 光谱仪,带 DTGS-KBr检测器;采样附件为 ATR,ZnSe晶体,人射角45°;TQ Analyst V6.0光谱数据处理软件(仪器设备及应用软件均为美国 Nicolet 公司产品)。 2.2样品采集和基础数据测定 分别取不同批次的精品88、甲级、乙级三个牌号卷烟的香精共计124个。在室温下进行光谱采集,光谱范围4000—650cm-1,扫描次数64次,分辨率4cm. 采用香精香料行业标准测定样品的相对密度、折光指数等基础数据,见文献[1]。 2.3 校正模型的建立 采用 TQ Analyst V6.0 软件,将样品光谱进行基线校正和中心化处理,用PLS 结合相对应的基础数据进行拟合。并用全交互校验均方残差来确定最佳主因子,建立校正模型。 3 结果与讨论 3.1 光谱预处理方法的选择 烟用香精是复杂的多组分混合体,颜色深浅不一,导致采集的光谱信号基线漂移明显。通过采①联系人,电话:(0873)6196095(办);E-mail:qqy8638660@163. net ( 作者简介:邱启杨(1977一),女,四川省宜宾市人,学士,工程师,从事仪器分析与应用研究工作。 ) ( 收稿日期:2004-11-11 ) 用一阶或二阶导数进行处理,实验结果证明,二阶导数优于一阶导数。采用二阶导数处理得到的光谱见图1,不同光谱预处理方法对建模效果的影响见表1。 0.151 0.10· 表1不同光谱预处理方法对建模效果的影响 0.05 0.00 -0.05· 坚-0.10- -0.15 -0.20· 3000 2000 1000 波数V/cm 分析项目 光谱区域 预处理 相关系数 最优主 RMSECV (cm-) 方法 因子 相对密度 3800750 一阶导数 0.99938 7 0.00065 二阶导数 0.99981 9 0.00060 折光指数 3800一750 一阶导数 0.99964 7 0.00034 二阶导数 0.99976 7 0.00034 图1香精的 ATR-FTIR 二阶导数光谱 3.2 光谱区域的选择 虽 TQ Analyst V6.0 的专家系统能建议建模的光谱区域。但在模型的优化过程中,随界外值的剔除,会导致光谱区域发生变化。因此,专家系统所提供的谱区并非最理想。而选择全谱往往会带入高频噪声。据此,根据分析对象与光谱统计特性的关系选择高相关性、大方差光谱区域可获理想的建模效果。光谱区域对 PLS 模型的影响见表2。其中相对密度、折光指数校正模型最理想的谱区都为3800-750cm-. 表2不同光谱区域对 PLS模型的影响 分析项目 光谱区域(cm-二) 相关系数 最优主因子 RMSECV 相对密度 3999一650 0.99972 8 0.00072 3800-750 0.99981 9 0.00060 3750--2700;2000-650 0.99964 8 0.00073 1309-1196;1045-978;957-916 0.99905 7 0.00072 折光指数 3999650 0.99963 5 0.00035 3800-750 0.99976 7 0.00034 3800-2700;2100-750 0.99965 6 0.00036 1309-1196;1045-978;958-916 0.99953 9 0.00034 根据以上所选的光谱预处理方法及最优谱区,结合全交互校验确定的最优主因子,分别建立了相对密度、折光指数的校正模型,其标准值与预测值的相关图、全交互校验均方残差随主因子的变化图见图2、图3. 图2 相对密度标准值与预测值的相关图(a)与全交互校验均方差随主因子的变化图(b) 图3折光指数标准值与预测值的相关图(a)与全交互校验偏差随主因子的变化图(b) 3.3样品预测和模型的验证 3.3.1 准确度验证 应用建好的模型对另行采集的香精样品进行了预测,其中精品 88香精12个,甲级香精12个,乙级香精12个,共计36个,结果见表3。并将模型的预测结果与标准值进行了配对t-检验见表4,相对密度、折光指数的显著性均大于0.05,因此,两种方法不存在显著性差异。 表3标准方法与ATR-FTIR 测定结果的比较 (n=36) 样品 精品88香精 甲级香精 乙级香精 相对密度 折光指数(n)) 相对密度 折光指数(n) 相对密度 折光指数() 标准法 本方法 标准法本方法 标准法 本方法 标准法 本方法 标准法 本方法 标准法 本方法 1 0.9960 0.9948 1.40091.3996 0.9870 0.9855 1.3920 1.3923 0.9520 0.9536 1.3703 1.3704 2 0.9940 0.9946 1.39951.4007 0.9860 0.9848 1.3925 1.3923 0.9530 0.9536 1.3702 1.3701 3 0.9940 0.9927 1.3990 1.3991 0.9860 0.9851 1、3925 1.3924 0.9530 0.9540 1.3703 1.3702 4 0.9940 0.9949 1、39931、3990 0.9860 0.9856 1.3924 1.3923 0.9520 0.9538 1.3706 1.3714 5 0.9950)0.9950 1、39951.3998 0.9850 0.9844 1.3930 1.3926 0.9520 0.9537 1.3703 1.3704 6 0.9950 0.9945 1.3989 1.3993 0.9850 0.9851 1.3930 1.3932 0.9530 0.9538 1.3705 1.3714 7 0.9970 0.9952 1.39891.3990 0.9920 0.9917 1.3976 1.3974 0.9510 0.9524 1.3694 1.3684 8 0.9940 0.9967 1.40131、3988 0.9860 0.9855 1.3932 1.3932 0.9550 0.9530 1.37141.3714 9 0.9950 0.9963 1.39951、4015 0.9850 0.9834 1.3927 1.3940 0.9510 0.9522 1.3690 1.3687 10 0.9960 0、9942 1、39901.4009 0.9850 (09852 1.3925 1.3922 0、9510 0.9525 1.3690 1.3686 11 0.9950 0.9955 1.39821.3991 0.9850 0.9858 1.3931 1.3930 0.9510 0.9527 1.3690 1.3688 12 0.9940 0.9944 1.39861.3984 0.9860 0.9867 1.3932 1.3932 0.9510 0.9518 1.3690 1.3681 平均 0.9949 0.9949 1.3994:1.3996 0.9862 0.9857 1.3932 1.3932 0.9521 0.9531 1.3699 1.3698 表4 配对样本t-检验 配对名称 配对差的平均值 配对差的标准偏差 :值 显著性水平 相对密度 0.000158 0.0011450 一0.830 0.412 折光指数 -0.000031 0.0004880 -0.376 0.709 3.3.2 精密度试验 取精品88、甲级、乙级卷烟香精各一份,分别进行8次测定。统计结果见表5,由此说明,NEXUS 670 FT-IR分析仪器和相对密度、折光指数的校正模型均具有良好的测量精度。 表5相对密度、折光指数校正模型测量精度的实验结果 (n=8) 测定 88香精 甲级香精 乙级香精 次数 相对密度 折光指数(n0) 相对密度 折光指数(n) 相对密度 折光指数(n) 1 0.9954 1.4007 0.9849 1.3919 0.9536 1.3702 2 0.9962 1.4007 0.9857 1.3922 0.9537 1.3698 3 0.9957 1.4007 0.9854 1.3926 0.9543 1.3700 4 0.9967 1.4012 0.9853 1.3926 0.9540 1.3695 5 0.9967 1.4008 0.9857 1.3923 0.9541 1.3706 6 0.9967 1.4011 0.9844 1.3920 0.9535 1.3708 7 0.9968 1.4012 0.9843 1.3923 0.9536 1.3703 8 0.9969 1.4009 0.9844 1.3923 0.9530 1.3704 平均值 0.9964 1.4009 0.9850 1.3923 0.9537 1.3702 标准偏差 0.000525 0.000209 0.000553 0.000233 0.000380 0.000397 RSD(%) 0.052690 0.014929 0.056142 0.016735 0.039845 0.028974 4 结论 应用实践表明,ATR-FTIR 方法分析烟用香精的相对密度、折光指数简单、快速、准确,可满足生产现场香精质检的需求。 ( 参考文献 ) ( [1] 于明芳主编.烟草技术标准汇编(四)[M].北京:中国标准出版社,2001.285--313. ) ( [2]徐琳,王乃岩,霸书红等.傅里叶变换衰减全反射红外光谱法的应用与进展[J].光谱学与光谱分析,2004,24(3):317-319. ) ( [3] Thermo N i colet Corporation.TQ Analyst User’s Guide[M]. Madison:Thermo Nic o let Corporation.2003.303--306. ) Simultaneous Determination of Relative Density and Refraction Indexof Tobacco Flavor by ATR-FTIR Spectrometry Qiu Qi-Yang WANG Jia-Jun (Production Reseurch Center,Honghe Cigarette Fuctory,Mile,Yuran 652300,P. R. Chinu) Abstract The calibration models of the relative density and refraction index of tobacco flavor wereestablished based on the combination of Fourier transform attenuated total reflection infraredspectrometry (ATR-FTIR) with partial least squares(PLS). The result predicted has no significantdifference at 5% level compared with that by standard method. The method is simple,rapid andaccurate. Key words ATR-FTIR Spectrometry, PLS, Tobacco Flavor, Relative Density,RefractionIndex.
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
上海力晶科学仪器有限公司为您提供《ATR-FTIR光谱法同时测定香精的相对密度和折光指数》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《ATR-FTIR光谱法同时测定香精的相对密度和折光指数》用到的仪器有赛默飞世尔 傅里叶变换红外光谱仪Nicolet iS5。
我要纠错
推荐专场
相关方案
