天津药学 Tianjin Pharmacy 2005年8月 第17卷第4期20 维普资讯http://www.cqvip.com天津药学 Tianjin Pharmacy 2005年8月 第17卷第4期21 ATR红外光谱技术在药品包装材料检测中的应用’ 陈晓霞,张 宇 (天津市药品检验所,天津 300070) 摘 要 目的:以红外光谱技术定性分析直接接触药品的包装材料。方法:分别采用衰减全反射(ATR)红外光谱法、透射光谱薄膜法等对药品包装材料材质进行定性分析。结果:以ATR红外光谱测定技术获得的谱图,各特各吸收峰清晰,谱图重现性好。结论:该方法操作简便、易行。 关键词 ATR红外光谱法,药品包装材料 中图分类号:TQ460.6+9 文献标识码:A 文章编号:1006-5687(2005)04-0020-03 Application of ATR infrared spectrophotometry in analysis of drug packaging materials Chen Xiaoxia, Zhangyu (Tianjin Institute for Drug Control, Tianjin 300070) ABSTRACT Object: To establish an infrared spectrophotometry method for qualitativeanalysis of drug packaging Materi-als. Methods:Drug packaging materials were analyzed by ATR (Attenuated Total Reflectance) infrared spectropho-tometry and transmittance infrared spectrophotometry. Results: All the peaks of charts that were determined by ATR in-frared spectrophotometry were clear and reproducible. Conclusion: This method was simple and easily operative. KEY WORDS ATR infrared spectrophotometry , drug packaging materials 在药品包装材料检验的定性分析中,依照国家食品药品监督管理局国家药品包装容器(材料)标准(试行)之规定,采用透射光谱摄谱,由于直接接触药品的包装材料,包括塑料、树脂、橡胶等,多为完全不透明或透光率较低的材质,尽管运用了多种预处理方法,结果依然不能令人满意。基于此,探索用 ATR红外光谱测定技术对药品包装材料进行定性分析,操作简便、易行,谱图令人满意,为药品包材材质的分析检定提供了快捷、实用的检测方法。 1 材料和方法 1.1 样品来源 高密度聚乙烯(HDPE)瓶(天津某企业生产),低密度聚乙烯(LDPE)输液瓶(天津某企业生产),PA/PE 双层复合膜(天津某企业生产)。 1.2 仪器 50XC傅立叶变换红外光谱仪(美国Nico-let公司),分辨率4cm,附件ATR,背景扫描次数32次,样品采集次数32次。 1.3 实验方法 1.3.1 对HDPE瓶材质的鉴别2 依据国家食品药品监督管理局国家药品包装容器(材料)标准(试行)YBB00122002检测:取样品适量敷于微热的的溴化钾晶片上,照分光光度法(《中国药典》2000年版二部附录 IV C)测定。 《中国药典》方法为透射光谱。该HDPE 瓶含遮光 剂,且瓶壁较厚,按上述实验方法,谱图混乱,甚至特征吸收峰的位置无法确定,见图1。故分别采用下列方法检测。 图1 HDPE 瓶材质透射红外光谱图 1.3.1.1 取少许样品,用压片机,反复多次加压,使其尽量薄且均匀,敷于微热的溴化钾晶片上,然后置于样品架上,以透射光谱摄谱(1-A法)。 1.3.1.2 将样品置于铁片上,加热至软化点以上或熔融,然后用不锈钢小铲进行人工施压刮膜,冷却后,用小刀剥离,再将样品敷于微热的的溴化钾晶片上,然后置于样品架上,以透射光谱摄谱(1-B法)。 1.3.1.3 用小细锉将瓶体锉下少许细沫,再尽力研磨,与微热的溴化钾细粉充分混匀,压成薄片。置于样品架上,以透射光谱摄谱(1-C法)。 ( 米 收稿日期:2005-04-04 ) ( 作者简介:陈晓霞,女(1971一),主管药师,主要从事药品包装材料的分析检测。 ) 1.3.1.4 应用 ATR 红外光谱技术,从瓶体上直接剪取少许样品,置于晶体上,直接进行摄谱(1-D法)。 1.3.2 对LDPE瓶材质的鉴别[2] 依据国家食品药品监督管理局国家药品包装容器(材料)标准(试行)YBB00012002测测:取样品适量敷于微热的的溴化钾晶片上,照分光光度法(中国药典2000年版二部附录 IV C)测定。 该 LDPE 瓶透光率为60%~80%之间,如果按标准要求直接采用透射光谱摄谱,透光率太低,谱图不符合《中国药典》要求,故分别采用下列方法检测。 1.3.2.1 将该LDPE瓶在原有基础上继续吹塑,使瓶壁变薄,以增加其透光率,然后再取样品适量敷于微热的溴化钾晶片上,以透射光谱进行摄谱(2-A法)。 1.3.2.2 采用ATR红外光谱技术,从该 LDPE 瓶瓶体上直接剪取少许样品,置于晶体上,直接进行摄谱(2-B法)。 1.3.3 PA/PE双层复合膜的材质鉴别2 依据国家食品药品监督管理局国家药品包装容器(材料)标准(试行)YBB00132002检测:选取适宜方法,取各层材料,照分光光度法(《中国药典》2000年版二部附录IVC)测定。 1.3.3. 1 该复合膜为透明材质,故直接剪取样品少许,以透射光谱直接摄谱(3-A法)。 1.3.3.2 采用 ATR 红外光谱技术,从该 PA/PE 双层复合膜的各层上分别剪取少许样品,置于晶体上,直接进行摄谱(3-B法)。 2 结果 2. 1 HDPE 材材质鉴别结果 2.1.1 1-A法、1-B法、1-C法试验 结果显示,部分谱带吸收到顶,彼此连成一片,不能显示准确的波数位置和精细结构,基线亦不稳,分别见图2(1-A、1-B、1-C)。 2. 1.2 1-D法试验 结果显示,谱图在波数3000~2800即C-H伸缩L3],分离好,清晰,得到较满意图谱。见图 2(1-D)。 2.2 LDPE输液瓶材质的鉴别结果 结果显示,2-B法的谱图清晰,分离效果好,明显优于2-A法的谱图,2-A 法图谱透光率仅近于80%。分别见图3(2-A、2-B). 2.3 PA/PE 双层复合膜材质的鉴别结果 2.3.1 3-A法试验 结果显示,所得谱图为该复合膜双面成分的混合,见图4(3-A)。 2. 3. 2 3-B法试验 结果显示,分别检测复合膜的两层材质,所得谱图为聚乙烯和尼龙,分别见图4(3-B、3-C). 图4 PA/PE 复合膜材质透射 红外光谱图(3-A)和 ATR红外光谱图(3-B、3-C) 3 讨论与小结 3. 1 对不透明或透光率较低的样品的检测,在利用透 射光谱摄谱时,若膜过厚,许多主要谱带将吸收到顶,彼此连成一片,难以确认波数位置和精细结构。 3.2 分析测定透明复合膜时,其透射光谱表现为一混合体系的红外光谱,不能确定其组成和制做方法。采用ATR光谱技术分别测定复合膜的两层材质,获得该两个反射面的红外光谱。可见绘制的 ATR图谱噪音很低,显示复合膜两层材质不同,一层材质为聚乙烯,另一层是尼龙。 3.3 在应用 ATR测试技术时,应注意①KRS-5晶体的放置,在晶体和压力板之间放置一块氯丁橡胶片,以减小晶体的变形;②ATR光谱谱效果,取决于与 KRS-5晶体间的良好接触。如果样品的吸收太弱,可试用一个较小的人射角度或改用较薄的晶体;如果样品吸收太强,则减少样品的压力或采用较大的入射角41. 3.4 综上所,应用ATR红外光谱法对药品包装材 料进行质量分析是一种方便、实用的检测方法,具有诸多优点:不需要制样,可以直接测定;材质不被破坏,依旧保持原有的物质形态;适合于高度不透明,吸收很弱的样品;几乎没有诸如离子交换(样品与 KBr反应)或压力影响等的KBr 片矩阵效应问题;可使平常弱的光谱特征增强;时间短,一次测定只需几十秒。ATR红外光谱测试技术应用于药品包装材料的检测,具有推广意义。 ( 参考文献 ) ( 1 林水水,范晓莉.实用傅立叶变换红外光谱学.北京:中国环境出版 社,1991.169-200 ) ( 2 国家食品药品监督管理局.直接接触药品的包装材料和容器标准 (试行).第1辑.2002.5-11,62-72 ) ( 3 董慧茹,柯以侃.仪器分析.北京:化学工业出版社,1999.388-401 ) ( 4 周同惠.分析化学手册(第3分册)·光谱分析.第2版.北京:化学工 业出版社,2001.903-906 ) HPLC 法测定消炎汤合剂中丹参酮Ⅱ-A的含量* 靳学婷 (天津市中心妇产科医院,天津 300070) 摘 要 目的:采用HPLC法测定丹参酮的含量,建立消炎汤合剂的质量控制标准。方法:采用Kromasil C18色谱柱(4.6 mm×250mm,5pm),甲醇-水-乙腈(70:25:5)为流动相,流速1.3ml/min,检测波长270 nm。结果:丹参酮I-A在5~60pg/ml 范围内线性关系良好(r=0.9992),平均回收率为100.41%,RSD 为2.26%。结论:本方法具有简便、快速、灵敏、准确、经济等特点,适用于消炎汤合剂的质量控制。 关键词 消炎汤合剂,丹参酮Ⅱ-A,高效液相色谱法 中图分类号:R927.2 文献标识码:A 文章编号:1006-5687(2005)04-0022-03 Determination of tanshinone I-A in antiphlogistic mixture by HPLC Jin Xueting (Tianjin Central Hospital of Gynaecology and Obstetrics, Tianjin 300070) ABSTRACT Object: To develop an HPLC method to determine the content of tanshinone I-A for the quality control ofthe antiphlogistic mixture. Methods: The chromatographic separation was performed on a 4.6 mm×250 mm, 5 um Kro-masil C18 column. The mobile phase consisted of MeOH-water-acetonitrile (70: 25:5,v/v/v). The flow rate was 1.3ml/min and the UV detection was set at 270 nm. Results: There was a good linearity over the range of 5~60 ng for tan-shinone I-A (r=0.999 2). The average recovery was 100.41% with the RSD of 2.26%. Conclusion: The method wassimple, rapid, sensitive, accurate and economical. It was suitable for the quality control of the antiphlogistic mixture. KEY WORDS antiphlogistic mixture, tanshinone I-A, HPLC 消炎汤合剂由丹参,金银花,桑寄生,败酱草等八味中药组成,具有活血化淤,清热解毒之功效,临床主要用于妇科盆腔炎、附件炎等急慢性炎症。丹参为本品君药之一,主要成分为丹参酮Ⅱ-A,故本制剂选择丹参 仪器与试药 1.1 仪器 日本岛津高效液相色谱仪(SCL-6A 色谱系统控制器,LC-6A 恒流泵,SPD-6AV 紫外检测器, ( 收稿日期:2005-05-30 ) ( 作者简介:靳学婷,女(1970一),药师,主要从事医院制剂、药品品析。 )
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海力晶科学仪器有限公司为您提供《药品包装材料中定性分析检测方案 》,该方案主要用于复合材料中其他检测,参考标准《暂无》,《药品包装材料中定性分析检测方案 》用到的仪器有赛默飞世尔 傅里叶变换红外光谱仪Nicolet iS5。
