LAAN-A-ND-E009 Application No.N116Newshttp://www.shimadzu.com.cn400-650-0439 使用 inspeXio SMX-100CT 观察药物颗粒填充胶囊的实例 摘要:本文介绍了一个运用 inspeXio SMX-100CT 观察药物颗粒填充胶囊的实例观察。针对药物颗粒填真胶囊 CT扫描,得出了胶囊的 CT截面面图像及3D立体图像。通过放大扫描,发现胶囊内部是由两种不同类型的颗粒组成。再把两种不同类型的颗粒取出通过CT羊细观察,可看到颗粒1由低密度药剂、单独颗粒和高密度药剂组成,颗粒2由高密度药剂和低密度颗粒组成,并且在颗粒1和颗粒2中内部都发现了孔隙。 传统上,工业微焦点X射线CT系统已被广泛用于对包括电子零部件、汽车零部件和树脂成型零件在内的各种制成品进行检查和结构分析。然而,近年来,它们还被证明在医学领域用于观察药物片剂和颗粒胶囊的内部结构。 实验部分 1.1仪器 inspeXio SMX-100CT 1.2分析条件 X射线 CT检查分析条件: 测试电压:90KV 测试电流:50uA 图像尺寸:1024pixels*1024pixels 扫描时间: 9min SDD: 500mm SRD: 4mm~20mm Number of Views: 1200 Number of Averages: 1 Voxel Spacing: Max0.012mm/voxel Scale angle: Full scale Acquisition Mode: Fine 本文介绍了使用新型的微焦点X射线CT系统拍摄的颗粒填充的药物胶囊CT图像,该系统可提供更清晰和更独特的数据。 结果与讨论 2.1微焦点X射线 CT对药物颗粒填充胶囊的观察 用于观察药物颗粒填充胶囊的是新型 inspeXio SMX-100CT微焦点X射线 CT系统, 该CT系统采用最大输出电压100KV 的密封式微焦点X射线管及配置高灵敏度的影像增强器。此配置更容易实现对树脂、药物、骨骼和其他软材料进行高放大倍率下的三维观察。 如图1所示是是 20mm 的颗粒填充胶囊的外观图,图2显示了图1中的包装的颗粒填充胶囊的透视图像。在该透视图像中,胶囊内部的颗粒是重叠的,并且不可能评估填充胶囊的各个颗粒之间的位置关系。 图3原样显示了该胶囊的CT图像。图3是对应于中心附近穿过胶囊的垂直切口的横截面图像,这使得可以精确的观察每个颗粒的位置。 图4显示了三维结构的该 CT成像数据。当在三维空间上显示数据时,甚至可以从体积上观察胶囊内部的颗粒。此外,利用X射线CT系统,可以在不对胶囊进行预处理的情况下以放大图像来详细观察内部(如图5所示)。用这种方式保持样品状态的观察结果表明,该胶囊里面含有两种类型的颗粒。因此,我们进行了更详细的观察,从胶囊中取出了这两种类型的颗粒。 图1胶囊外观图 图2胶囊透视图 图3胶囊CT截面图 图4胶囊CT3D图 图5胶囊观察图 上: FOV尺寸约8mm 下: FOV尺寸约4mm(高放大率) 2.2观察胶囊中的颗粒 在图6所示中,有颗粒1和颗粒2的透视图像、CT图像及3D图像。 对于颗粒1,显示是三层结构,分别是由低密度药剂(图6(1))、包装有单独的颗粒(图6(3))、上面涂有稍高 密度的药剂(图6(2))。在放大的CT图像中,可以观察到药剂(1)和(2)之间的边界附近有孔隙(图6(1)和(2))。 观察颗粒2时,可以观察到2层结构,该结构由低密度药物颗粒(图6(4))组成,该颗粒被单独的稍高密度的药剂(图6(5))包围。另外,颗粒2(图6(4))和颗粒1大的药物颗粒中的都有类似的孔隙。 .4mm Void .0.4mm. 图6颗粒观察图 上:颗粒1下:颗粒2 结论 借助新型的 inspeXio SMX-100CT 微焦点X射线 CT系统,就可以快速的获得药物颗粒填充胶囊的内部结构的详细信息,从整个胶囊图像到胶囊内部的单个颗粒的观察,都无需进行复杂的处理或者观察过程。此外,这是一个非常有用的CT系统,不仅可以观察胶囊,还可以观察片剂的破裂、药剂的分析以及涂层。 ( ——内容翻译自岛津 GADC 编号 LAAN-A-ND-E009 ) 传统上,工业微焦点X射线CT系统已被广泛用于对包括电子零部件、汽车零部件和树脂成型零件在内的各种制成品进行检查和结构分析。然而,近年来,它们还被证明在医学领域用于观察药物片剂和颗粒胶囊的内部结构。 本文介绍了使用新型的微焦点X射线CT系统拍摄的颗粒填充的药物胶囊CT图像,该系统可提供更清晰和更独特的数据。借助新型的inspeXio SMX-100CT 微焦点X射线CT系统,就可以快速的获得药物颗粒填充胶囊的内部结构的详细信息,从整个胶囊图像到胶囊内部的单个颗粒的观察,都无需进行复杂的处理或者观察过程。此外,这是一个非常有用的CT系统,不仅可以观察胶囊,还可以观察片剂的破裂、药剂的分析以及涂层。
关闭产品配置单
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《药物颗粒填充胶囊中CT扫描检测方案(工业CT)》,该方案主要用于复合材料中其他检测,参考标准《暂无》,《药物颗粒填充胶囊中CT扫描检测方案(工业CT)》用到的仪器有岛津无损检测仪器—X射线微焦点工业用CT InspeXioSMX-90CT。
