当前位置: 复合材料 > 其他 > 方案详情
空心胶囊Cr中高压消解、微波消解及湿法样品处理方法比较检测方案(其它消解设备)
检测样品 复合材料
检测项目 其他
关联设备 共6种 下载方案
方案详情
本文参照2010年版《中国药典》及食品类检测方法GB-T5009.123-2003《食品中铬的测定》,采用高压消解法、微波消解法及湿法分别对多个用户空心胶囊样品进行处理,经石墨炉检测后,对三种方法的结果进行了比对,其结果均很接近,从而证明了这三种方法均适用于对胶囊中铬的检测
原子吸收石墨炉法测定空心胶囊 Cr——高压消解、微波消解及湿法样品处理方法比较 1方法提要 铬是人体必需的微量元素,铬的缺乏或过量对人体和动物都会产生严重危害。适量的铬能增加人体内胆固醇的分解和排泄,是机体内葡萄糖能量因子中的一个有效成分。铬的缺乏会影响糖类及脂类的代谢,但铬过量,同样会有致癌的危险。 铬的测定通常采用比色法和原子吸收光谱法。比色法干扰因素较多,操作繁杂;原子吸收光谱法具有操作简便、快速、准确的优点。本文参照2010年版《中国药典》及食品类检测方法 GB-T5009.123-2003《食品中铬的测定》,采用高压消解法、微波消解法及湿法分别对多个用户空心胶囊样品进行处理,经石墨炉检测后,对三种方法的结果进行了比对,其结果均很接近,从而证明了这三种方法均适用于对胶囊中铬的检测。 2实验所需试剂及标准溶液配制 2.1试剂 硝酸(HNO3):超净纯 高氯酸(HCIO4):优ji纯 铬单元素标准溶液(guo 家标准物质研究中心) 2.2标准溶液配制 2.2.1铬标准中间液的配制:吸取100uL浓度为 1000ug/mL 的铬单元素标准溶液置于 100mL容量瓶中,加入2mL硝酸,用去离子水稀释至刻度,得到浓度为1 ug/mL 的铬标准中间液。 2.2.2铬标准曲线的配制:吸取上述配制的铬标准中间液0,0.25, 0.50,0.75,1.00,1.50,2.50mL 于 50mL容量瓶中,加入1mL硝酸,用去离子水定容,配成0,5,10,15,20, 30, 50ng/mL 系列。 3实验所需仪器及工作条件 3.1主要仪器 AA7003 原子吸收分光光度计(配有Cr空心阴极灯,北京东西分析仪器有限公司) 恒温干燥箱高压消解罐微波消解仪 电热板 可调电炉 3.2仪器工作参数 仪器工作参数如下: 表1主机测定参数 波长 灯电流 氛灯电流 光谱通带宽度 背景扣除 (X/nm) (I/mA) (I/mA) (△入/nm) 357.87 2 100 0.2 氛灯 表2石墨炉升温程序 Id 步骤名称 起始温度 终止温度 升温时间 内气路 辅助气路模式 干燥 40 80 30 打开 关闭功率 2 干燥 80 120 10 打开 关闭功率 3 灰化 120 600 10 打开 关闭功率 4 灰化 600 600 8 打开 关闭功率 5 灰化 600 600 4 关闭 关闭功率 6 原子化 2600 2600 3 关闭 关闭功率 7 清除 2800 2800 3 打开 关闭功率 8 冷却 0 0 30 打开 关闭功率 4分析步骤及分析结果 4.1试样制备 4.1.1微波消解法 称取 0.5g样(jing确至0.0001g)于聚四氟乙烯内罐中,加入适量 HNO3,轻轻摇匀,浸泡过夜,盖好内盖,旋紧外套,置于适宜的微波消解仪中进行消解,消解完全后,将消解罐内罐置于电热板上缓缓加热至红棕色蒸汽挥发干净,并将溶液蒸至 2~3mL左右,取下,冷却,用2% HNO3清洗并转移入50mL 容量瓶中,用2% HNO3稀释至刻度,摇匀备用,同时做试剂 kong 白。 4.1.2湿法 准确称取0.5g样( jing确至0.0001g)于250mL 高颈烧杯中,加适量 HNO3,再加0.5mLHCIO4, 盖上表面皿,置于电热板上加热消化,消解至冒白烟,加少量水以除去多余的 HNO3,待烧杯中的液体接近2~3mL时,取下冷却,用2%HNO3 清洗并转移入 50mL容量瓶中,用2% HNO3稀释至刻度,摇匀备用,同时做试剂 kong 白。 4.1.3高压消解法 称取 0.5g样(jing 确至0.0001g)于聚四氟乙烯内罐中,加入适量 HNO3,轻轻摇匀,浸泡过夜,盖好内盖,旋紧不锈钢外套,放入恒温干燥箱中130℃消解,消解完全后,冷却至室温,将消解罐内罐置于电热板上缓缓加热至红棕色蒸汽挥发干净,并将溶液蒸至2~3mL左右,取下,冷却,用2%HNO3清洗并转移入50mL容量瓶中,用2% HNO3稀释至刻度,摇匀备用,同时做试剂 kong白。 4.2测定 按上表所示仪器工作条件对标准溶液及样品溶液进行测定,进样量均为10uL。 4.3结果计算 式中: X——试样中铬的含量,单位为 ug/g; C——试样消化液中铬的含量,单位为 ng/mL; C0——试剂 kong 白液中铬的含量,单位为 ng/mL; N——从样品储备液取样后的再稀释倍数; V——定容体积,单位为mL; m——试样质量,单位为g. 计算结果保留三位有效数字。 4.4标准曲线及分析结果(实例) 表3加标回收试验数据 前处理方法 样品溶液含量加入标准量 加标检测结果 :RRSD% ng/mL ng/mL ng/mL 微波消解法 12.3075 10 21.7333 1.37 94.25 湿法 13.6395 10 23.1704 1.19 95.31 高压消解法 12.0852 10 21.8815 1.43 97.96 5结论 5.1本文采用原子吸收光谱-石墨炉法(AAS)测定空心胶囊中的铬,高压消解法、湿法具有设备简单、操作简便快速、易于掌握等优点,客户可根据实际情况选择适合的前处理方法。 5.2本实验检出限: 0.4pg;回收率:(94~97)%。若所处理的是不透明的胶囊样,可滴加少量 HF 溶解残渣,其对结果没有影响。 注意事项::本实验对所使用的硝酸(应为MOS)及容器要求较高,在处理样品前,应先配置一个试剂 kong 白上机进行测试,检验其 Cr 含量是否较低,并能满足本实验要求,其次对所要使用的器具用适量的硝酸煮半小时以上。 ( 参考文献: ) [1]《原子吸收光谱仪分析方法》:滨海县正红塑料仪器厂,2008,9 ( [2]《中国药典》 2010版 ) ( [3] GB-T5009.123-2003食品卫生检验方法食品中铬的测定 ) ( [4] Kathryu JL,Steve J H,Microwave Digestion Procedures for Environment atMatrices[J],Anatyst ,1998,123(7):103—1 3 3. ) 原子吸收石墨炉法测定空心胶囊Cr——高压消解、微波消解及湿法样品处理方法比较方法提要铬是人体必需的微量元素,铬的缺乏或过量对人体和动物都会产生严重危害。适量的铬能增加人体内胆固醇的分解和排泄,是机体内葡萄糖能量因子中的一个有效成分。铬的缺乏会影响糖类及脂类的代谢,但铬过量,同样会有致癌的危险。铬的测定通常采用比色法和原子吸收光谱法。比色法干扰因素较多,操作繁杂;原子吸收光谱法具有操作简便、快速、准确的优点。本文参照2010年版《中国药典》及食品类检测方法GB-T5009.123-2003《食品中铬的测定》,采用高压消解法、微波消解法及湿法分别对多个用户空心胶囊样品进行处理,经石墨炉检测后,对三种方法的结果进行了比对,其结果均很接近,从而证明了这三种方法均适用于对胶囊中铬的检测。实验所需试剂及标准溶液配制2.1 试剂硝酸(HNO3):超净纯高氯酸(HClO4):优ji纯铬单元素标准溶液(guo家标准物质研究中心)2.2标准溶液配制2.2.1铬标准中间液的配制:吸取100uL浓度为1000ug/mL的铬单元素标准溶液置于100mL容量瓶中,加入2mL硝酸,用去离子水稀释至刻度,得到浓度为1μg/mL的铬标准中间液。2.2.2铬标准曲线的配制:吸取上述配制的铬标准中间液0,0.25,0.50,0.75,1.00,1.50,2.50mL于50mL容量瓶中,加入1mL硝酸,用去离子水定容,配成0,5,10,15,20,30,50ng/mL系列。实验所需仪器及工作条件3.1主要仪器AA7003原子吸收分光光度计(配有Cr空心阴极灯,北京东西分析仪器有限公司)恒温干燥箱高压消解罐微波消解仪电热板可调电炉3.2仪器工作参数仪器工作参数如下: 表1 主机测定参数波长(λ/nm)灯电流(I/mA)氘灯电流(I/mA)光谱通带宽度(△λ/nm)背景扣除357.8721000.2氘灯                                                              表2石墨炉升温程序Id步骤名称起始温度终止温度升温时间内气路辅助气路模式1干燥408030打开关闭功率2干燥8012010打开关闭功率3灰化12060010打开关闭功率4灰化6006008打开关闭功率5灰化6006004关闭关闭功率6原子化260026003关闭关闭功率7清除280028003打开关闭功率8冷却0030打开关闭功率分析步骤及分析结果4.1试样制备4.1.1微波消解法称取0.5g样(jing确至0.0001g)于聚四氟乙烯内罐中,加入适量HNO3,轻轻摇匀,浸泡过夜,盖好内盖,旋紧外套,置于适宜的微波消解仪中进行消解,消解完全后,将消解罐内罐置于电热板上缓缓加热至红棕色蒸汽挥发干净,并将溶液蒸至2~3mL左右,取下,冷却,用2% HNO3清洗并转移入50mL容量瓶中,用2% HNO3稀释至刻度,摇匀备用,同时做试剂kong白。4.1.2湿法准确称取0.5g样(jing确至0.0001g)于250mL高颈烧杯中,加适量 HNO3 ,再加0.5mLHClO4,盖上表面皿,置于电热板上加热消化,消解至冒白烟,加少量水以除去多余的HNO3,待烧杯中的液体接近2~3mL时,取下冷却,用2% HNO3清洗并转移入50mL容量瓶中,用2% HNO3稀释至刻度,摇匀备用,同时做试剂kong白。4.1.3高压消解法称取0.5g样(jing确至0.0001g)于聚四氟乙烯内罐中,加入适量HNO3,轻轻摇匀,浸泡过夜,盖好内盖,旋紧不锈钢外套,放入恒温干燥箱中130℃消解,消解完全后,冷却至室温,将消解罐内罐置于电热板上缓缓加热至红棕色蒸汽挥发干净,并将溶液蒸至2~3mL左右,取下,冷却,用2% HNO3清洗并转移入50mL容量瓶中,用2% HNO3稀释至刻度,摇匀备用,同时做试剂kong白。4.2测定按上表所示仪器工作条件对标准溶液及样品溶液进行测定,进样量均为10μL。4.3结果计算X= (C-C0)×N×V×10-3/m         式中:X——试样中铬的含量,单位为μg/g;C——试样消化液中铬的含量,单位为ng/mL;C0——试剂kong白液中铬的含量,单位为ng/mL;N——从样品储备液取样后的再稀释倍数;V——定容体积,单位为mL;m——试样质量,单位为g。计算结果保留三位有效数字。4.4标准曲线及分析结果(实例)      Cr曲线方程:曲线方程:y=0.0135*x-0.0018线性相关系数:0.99961表3加标回收试验数据前处理方法样品溶液含量ng/mL加入标准量ng/mL加标检测结果ng/mLRSD%回收率(%)微波消解法12.30751021.73331.3794.25湿法13.63951023.17041.1995.31高压消解法12.08521021.88151.4397.96结论5.1本文采用原子吸收光谱-石墨炉法(AAS)测定空心胶囊中的铬,高压消解法、湿法具有设备简单、操作简便快速、易于掌握等优点,客户可根据实际情况选择适合的前处理方法。5.2  本实验检出限:0.4pg;回收率:(94~97)%。若所处理的是不透明的胶囊样,可滴加少量HF溶解残渣,其对结果没有影响。注意事项:本实验对所使用的硝酸(应为MOS)及容器要求较高,在处理样品前,应先配置一个试剂kong白上机进行测试,检验其Cr含量是否较低,并能满足本实验要求,其次对所要使用的器具用适量的硝酸煮半小时以上。参考文献:[1] 《原子吸收光谱仪分析方法》 滨海县正红塑料仪器厂,2008,9[2] 《中国药典》 2010版[3] GB-T5009.123-2003食品卫生检验方法 食品中铬的测定[4] Kathryu J L,Steve J H,Microwave Digestion Procedures for Environment at Matrices[J],Anatyst ,1998,123(7):103—133.
关闭
  • 1/5
  • 2/5
还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
南京滨正红仪器有限公司为您提供《空心胶囊Cr中高压消解、微波消解及湿法样品处理方法比较检测方案(其它消解设备)》,该方案主要用于复合材料中其他检测,参考标准《暂无》,《空心胶囊Cr中高压消解、微波消解及湿法样品处理方法比较检测方案(其它消解设备)》用到的仪器有配套微波管外罐货号431740宇航外罐材料12位100ml消解罐、GT-400仪器用微波消解罐CashCow微波罐、100ml高压消解罐无机元素用压力罐密封消化罐、907576CEM微波消解内罐40位55mlTFM材质位消解罐MARS6微波消解罐、耐腐蚀冷凝柱PFA反应柱层析柱、四氟采样桶5L特氟龙取样桶提手式耐腐蚀采样器5000ml。
我要纠错
推荐专场
相关方案
