讨论与交流NAIHUO CAILIAO/耐火材料 2006,40(1)65~67 万方数据WANFANG DATA文献链接 大试样热重分析仪及其在耐火材料研究中的应用 徐恩霞” 黄少平2) 王 澎2 钟香崇” 1)郑州大学高温功能材料河南省重点实验室 郑州450052 2)洛阳高新技术产业开发区精达科技工业有限公司 摘 要介绍了大试样高温热重分析仪的结构和特点以及在抗氧化性和氮化反应研究中的实际应用。该仪器由电加热、气氛控制、质量测量和自动控制四大系统组成。该仪器允许的最大试样尺寸为100 mm×100 mm×180 mm,最大试样质量为5000 g,最高试验温度达1600℃。该仪器既可以记录试样在匀速升温过程中的“质量-温度”曲线(升温法),又可以记录试样在恒定温度下的“质量-时间”曲线(恒温法)。采用升温法和恒温法分别研究了铝碳滑板试样和 B-SiAlON 结合刚玉试样的抗氧化性,并采用升温法研究了高铝矾土试样的氮化反应,结果均令人满意。 关键词 耐火材料,热重分析仪,大试样,抗氧化性,氮化反应 高温热重分析是研究耐火材料在某一加热过程中所发生的物理、化学变化的重要手段。例如,通过B-SiAlON结合刚玉在样在某一温度的空气气氛下加热过程中的“质量变化-时间”曲线,就可以研究它在这一过程中的氧化情况;通过高铝矾土-铝粉试样在流动氮气下升温过程中的“质量变化-温度”曲线,就可以研究它在这一过程中的氮化反应情况。 普通热重仪的测量范围大多≤100 mg,不能对尺寸和质量较大的“大试样”进行热重分析。因此,目前对于大试样,只能通过试样加热前后的质量差来表征它的总的反应情况,而无法了解它在加热过程中的反应情况。为了满足测量较大耐火材料试样在加热过程中质量动态变化的实际需要,研制了大试样高温热重分析仪。本文介绍了该仪器的结构和特点,并且报道了其在耐火材料研究中的应用实例。 1 仪器 1.1 仪器的结构和特点 研制的大试样高温热重分析仪可以看作是由一台高温真空气氛炉和一套质量测量系统构成,包括电加热、气氛控制、质量测量和自动控制四大系统。仪器的结构如图1所示. 电加热系统采用 MoSi,发热元件,升温速率1~10C·min,最高温度可达1600℃,炉温控制精度为±5℃。 气氛控制系统由密封箱、真空泵、真空表、压力表、进气及出气管路、气体流量计、空气压缩机等部分组 1-天平;2-接线端子;3-连接杆;4-吊篮;5-发热体;6-热电偶;7-真空泵;8-密封圈;9-密封炉门 图1 大试样高温热重分析仪的结构 成。炉内真空度可达0.1Pa,充气后炉内可保持0.11~0.15 MPa 的正压。能够在不同气氛中对样品进行热重分析。 质量测量系统主要由一个质量传感器及连接于 ( 米 徐恩霞:女,1965年生,博士研究生,高级工程师。 ) ( 收稿日期:2005-07-10 编辑:黄卫国 ) 其下方的耐高温吊篮组成。天平固定在密封箱的底板上,通过悬挂于其下方的连接杆与吊篮相连。吊篮内试样的质量信号通过接线端子连续不断地传输到外部进行处理、记录,从而反映试样质量的动态变化。 通过更换不同量程的质量传感器和不同大小的吊篮,可以对不同质量和不同体积的样品进行热重分析。本仪器可采用称量范围分别为20~200g、200~1000g、1000~2000g和2000~5000g的4种规格的质量传感器,它们的分辨率分别为1 mg、10 mg、10 mg和100 mg。 本仪器允许的最大样品尺寸为100 mm x100 mm×180 mm,因此,半块标型砖或40 mm×40mm x160 mm 的不定形耐火材料测试样块都可以直接放入测量。 该仪器的自动控制系统由工业计算机及外围控制电路组成。控制程序全部在 Windows 下运行。质量、温度、电流、电压等数据的自动采集,数据的处理,曲线的生成和显示,结果的计算和打印,以及故障报警等都由计算机自动完成。 1.2 仪器的使用方法 (1)开机:合上空气开关,将手动/自动开关打向手动位置,合上工控机开关,执行热重测控系统程序后,再合上控制柜开关。 (2)程序的运行:在开始菜单中点击程序并双击热重测控系统的图标,可运行程序。自动运行开始前,首先要设置试验参数。在菜单设置中单击试验参数设置或在工具栏中点击试验参数设置,调出试验参数设置画面,在参数设定画面中点击毛重测量按钮,使吊篮等悬挂物的质量在计算机内作为空白加以扣除;把制好的样品或粉料放入热重仪的吊篮中,称量试样的初始质量,并设定升温制度。 (3)根据试验要求选择不同气氛,通过真空气氛炉的通气管路可通通压缩空气、氮气等气体。 (4)升温制度可选择连续升温法和恒温法。连续升温法就是按设定的升温速率将试样加热至试验温度,由仪器自动记录试样在加热过程中的 TG 曲线。恒温法就是将试样放入处于室温的炉内,在保护性气氛下按设定的升温速率将试样加热至试验温度,然后将炉内气氛切换成试验所需气氛,恒温至至验结束,由仪器自动记录试样在恒温过程中的“质量-时间”曲线。 2 实际应用 2.1 连续升温法研究铝碳滑板的抗氧化性2 试验选用编号分别为 AC-1、AC-2和AC-3 的3种烧成铝铝滑板为研究对象,制成25 mm×25mm x125 mm 的试样(质量约230g),烘干后放入热重仪中,在空气气氛中,从常温开始,以3℃·min的升温速度升温至1500℃,并在1500℃下保温60min,由仪器绘制试样在升温过程中的“质量保持率-温度”曲线和在保温过程中的“质量保持率-时间”曲线,以评价试样的抗氧化性。 3个铝碳滑板试样的 TG 曲线见图2。可以看出:在大约420℃以前,3个试样的质量均没有发生变化;在大约420℃至大约800℃的温度段,3个试样的质量几乎匀速减小,其中 AC-2的质量减小速率最`大;从大约800℃开始,试样的质量减小速率均减缓,其中AC-1和AC-2分别从1010℃和1143℃进入质量几乎保持不变的平台期,而从大约1450℃和1340℃开始至保温结束,二者的质量又分别开始增大,但AC-3的质量始终呈减小趋势。 图2 3种铝碳滑板试样的热重曲线 这3个铝碳滑板试样在加热氧化过程中的质量变化是其中碳的氧化(质量减小)和抗氧化剂的氧化(质量增大)共同作用的结果:随着氧化温度的升高,材料中抗氧化剂开始氧化,并且氧化速度随温度的升高逐渐增大,导致试样的质量减小速度逐渐减缓;当二者的氧化速度达到一定(范围)的比值时,它们引起的质量变化相互抵消,试样的质量保持不变;当抗氧化剂的氧化引起的质量变化超过碳氧化引起的质量变化时,试样的质量反而增大。 2.2 恒温法研究 B-SiAlON 结合刚玉材料的抗氧化性 将试验用 β-SiAlON 结合刚玉材料制成25 mm×25 mm×50 mm 的试样(质量约为100 g),放人热重仪中,在空气气氛中分别绘制其在1200℃、1300℃和1400℃恒温300 min 过程中的“单位面积质量变化-时间(△m/A-t)”曲线,结果见图3。可以看出:在大约50 min 以前,各试样的△m/A均以大而匀的速率增大,并且温度越高,其增大速率越大;在50~150min 阶段,△m/A的增大速率逐渐减小;150 min 以后, Am/A 的增大速率再次趋于恒定,并且不同温度下的增大速率趋于一致。单从△m/A 来看,试验温度越高,Am/A越大。 图3 B-SiAlON 结合刚玉试样在不同温度下的Am/A-t曲线 2.3 连续升温法研究高铝矾土-铝试样的氮化过程 将轻烧高铝矾土细粉和铝粉混合后压制成成50mm×50 mm 的圆柱体试样(质量约为215 g),放入热重仪中,在流动N, 中,从常温开始,以3℃·min的升温速率升温至1500℃,记录试样在升温过程中的质量变化率-温度曲线,结果见图4。可以看出:试样质量从600℃开始增大,这是单质铝在600℃左右开始发生氮化反应引起的;在900~1100℃温度段,试样质量几乎没有发生变化,此阶段可能对应于Al 还原 SiO, 生成 Si 的反应阶段,该反应不会引起试样质量的变化,但会影响单质铝的氮化反应速度;1100℃后,试样质量再次快速增大,此阶段应该对应于 Si 的氮化和 SiAlON 开始形成的反应阶段;1400℃ 后,热重曲线趋于水平,说明氮化反应基本进行完全。 图4 矾土试样在流动N,中的质量变化率-温度曲线 3 结论 (1)大试样高温热重分析仪将加热系统、气氛控制系统和质量测量系统有机地结合在一起,实现了较大耐火材料试样在加热过程中质量的动态测量,更符合耐火材料科研的实际需要。 (2)应用大试样高温热重分析仪对多种材料的质量-温度(时间)特性进行了测试,结果令人满意。 ( 参考文献 ) ( [1J 洛阳精达公司,郑州大学.大试样高温热重分析仪.中国专利, 200510017458.9.2005-3-29 ) ( 2 聂洪波.铝碳滑板材料的高温使用性能研究:[硕士论文].郑州: 郑州大学,2005,5 ) ( [3] 侯新梅,钟香崇.铝热还原丕化合成匕土基 B-Sialon 的反应过 程.耐火材料,2004,38(4):230-233,23 ) High temperature thermogravimetric analyzer for large sized specimen and its application in refractories research/Xu Enxia,Huang Shaoping,Wang Peng,et al//Naihuo Cailiao. -2006,40(1):65The structure and characteristics of the high temperature thermogravimetric analyzer(TGA) for large sizedspecimens and its application in researches of oxidation resistance and nitridation reaction were intro-duced. The TGA consists of four systems,including electronic heating,atmosphere control,mass measur-ing and automatic control. The apparatus accepts samples with maximum dimensions of 100 mm ×100 mm×180 mm,maximum mass 5000 g,and maximum experimental temperature 1600℃. It is not only capableof measuring“mass -temperature”curves at elevating temperature (by elevating temperature method),but also recording“mass -time”curves at constant temperature (by constant temperature method). Theoxidation resistance of Al, Os-C slide plate and the specimens of p-SiAION -Al,O were determined byboth methods and the nitriding reaction of high alumina bauxite specimens was determined by elevatingtemperature method,all of which have achieved approving results. Key words:Refractories, Thermo gravimetric analyzer,Large sized specimens,Oxidation resistance,Nitrida-tion reaction Author's address: The Henan Province Key Laboratory of High Temperature Ceramics,Zhengzhou Univer-sity,Zhengzhou 450052 , China 大试样热重分析仪及其在耐火材料研究中的应用 作者:斜恩霞,黄少平,,王澎,钟香崇作者单位:徐恩霞,钟香崇(郑州大学高温功能材料河南省重点实验室,郑州,450052),黄少平,王澎(洛阳高新技术产业开发区精达科技工业有限公司)刊名:耐火材料slISTICPKU英文刊名:REFRACTORIES年,卷(期):2006,40(1)被引用次数:2次 参考文献(3条) 1.洛阳精达公司;郑州大学大试样高温热重分析仪2005 2.聂洪波铝碳滑板材料的高温使用性能研究2005 3.侯新梅;钟香崇铝热还原原化合成矾土基β-Sialon的反应过程[期刊论文]-耐火材料2004(04) 本文读者也读过(10条) 1.赵有华.刘振宇.贾哲华.ZHAO You-hua. LIU Zhen-yu. JJIA Zhe-hua以H2再生SO2吸附剂CuO/A1203及硫的回收[期 刊论文]-过程工程学报2007,7(6) 2.气钟香崇.赵海雷. Zhong Xiangchong. Zhao Hailei 氧化物-非氧化物复合材料的显微结构特征[期刊论文]-耐火材料2000,34(3) 3..矫振伟.苏俊林.王国华.陈华艳. JIAO Zhen-wei.SU Jun-lin. WANG Guo-hua. CHEN Hua-yan 燃料热重实验台研制[期刊论文]-实验技术与管理2007,24(6) 4.杨时标.牟济宁.张建中.陆兴华宝钢铝碳质浸入式水口使用技术综述[会议论文]-2001 5.朱文兵.傅培舫.周怀春原油燃烧动力学的热重实验研究[会议论文]-2009 6.後徐恩霞.张恒.钟香崇.XU Enxia. ZHANG Heng.ZHONG Xiangchong 高温静疲劳法预制耐火材料断裂韧性试件原生裂纹[期刊论文]-材料导报2007,21(2) 7..文刘国齐.李红霞.杨金松.黄辉高耐蚀性整体塞棒的开发研究[会议论文]-2007 8.走赵萍.于静.杨慧娟.张岩扫描电镜能谱联用仪及热重分析仪在催化剂失活分析中的应用[会议论文]-2008 9.胡松.孙学信.熊友辉.孙路石.李敏.李培生.李玲小波分析在热重实验数据处理中的应用[期刊论文]-化工学报2002,53(12) 10.李媛耐火材料教学初探[期刊论文]-宿州学院学报2010,25(5) 引证文献(2条) 1.HOU Wanguo. ZHOU Ningsheng]Effect of Raw Bauxite Addition on TThermal Behaviour of Ultra-low Cement Al203-Si02 Castables[期刊论文]-中国耐火材料(英文版)2009(3) 2.岳卫东.钟香崇不烧Al-Si复合低碳A1203-β-SiAlON材料的抗氧化性能[期刊论文]-耐火材料2007(2) 本文链接: hhttp://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical nhcl200601019. aspx 耐火材料/NAIHUO CAILIAO方数据 AIHUO CAILIAO/耐火材料 数据
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
上海力晶科学仪器有限公司为您提供《大试样热重分析仪及其在耐火材料研究中的应用》,该方案主要用于耐火耐腐材料中null检测,参考标准《暂无》,《大试样热重分析仪及其在耐火材料研究中的应用》用到的仪器有null。
