上海市长宁区娄山关路555号长房国际大厦1106室电话:021-60167678传真:021-52068191www.permapure.com.cn @ 美国博纯-Nafion@专利干燥管OEMM 科学研究应用 上海市长宁区娄山关路555号长房国际大厦1106室 邮编:200051 电话:021-60167678 传真:021-52068191 TOC, NOx, SOx 等应用-MD系列 总有机碳(TOC)测定中,样气成分的快速氧化可产生冷凝水从而影响读数的准确性。博纯的MD系列和 MDH系列干燥器可以去除样气中的大部分水分,确保TOC分析仪在实验室,食品,饮料,医药,水和工业应用中得到精确测量结果并防止被损坏。 对于燃烧法的 TOC 分析仪来说,采用 Nafion 技术的气体干燥方式,可以最大限度地除去燃烧产生的水气,同时使得待分析成分完全保留至分析仪,有效地提高了分析仪的检测精度。 博纯公司 MD 系列干燥管可以处理样气流量达4升/分钟,可以将样气露点最高降至-45摄氏度左右。 氮氧化物,硫化物分析,实验室分析等-MD, PD 系列 针对不同的样气流量,可以选择 MD 以及 PD系列的干燥管,处理样气流量最高可达40升/分钟。 原子荧光,测汞仪,氢气发生器,手持式气体分析仪等-ME系列 博纯公司的 ME 系列水分交换管,可以在短短的时间内将饱和气体的湿度最高降至原有的10%左右,并且可以极大的减少仪器的维护时间。反之, ME 系列也可以将极度干燥的气体,例如钢瓶气加湿至环境湿度而不带入任何杂质。 大气颗粒物,气溶胶分析 -MD700 系列 近一段时间以来,我国不少地区都遭受着雾霾天气的影响,多地PM2.5指数屡屡爆表,空气质量达到六级严重污染。雾霾天气引起的健康影响主要以急性效应为主,主要表现为上呼吸道感染,哮喘等疾病的症状增强,已经严重的影响到人们的正常生产生活,雾霾治理势在必行。 博纯公司针对大气污染现状,专门开发出一款颗粒物/气溶胶分析专用干燥管 MD-700 系列。充分利用 Nafion 材料对水分进行选择性转移的特性,把从大气中采集的样气进行有效的水分去除,最大限度的减少水分存在对颗粒物分析的影响。 MD-700 特殊的 17mm Nafion 大管径、不锈钢外壳等设计使得该产品在去除水分的同时,拥有颗粒物损失少,使用寿命长等显著优点。 All content copyright Perma Pure LLC所有内容版权归博纯有限限任公司有
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
美国博纯有限责任公司上海代表处为您提供《美国博纯-OEM 科学研究与应用》,该方案主要用于空气中颗粒物检测,参考标准《暂无》,《美国博纯-OEM 科学研究与应用》用到的仪器有美国博纯-ME™ 系列水份交换器、美国博纯-ME™ 系列干燥管- 应用于医疗领域、美国博纯-MD™单管干燥器、美国博纯MD700颗粒物分析专用大直径Nafion干燥管、美国博纯-PD™多管干燥器。
