当前位置: 其他 > 方案详情
水平垂直燃烧试验仪中火焰校准操作检测方案
检测样品 其他
检测项目 火焰校准操作
关联设备 共5种 下载方案
方案详情
TESTech-多年从事燃烧测试设备的研发、生产、销售及技术服务!泰思泰克(苏州)检测仪器科技有限公司-拥有美国技术团队背景-致力于提升中国火灾检测、阻燃测试设备的技术水平。以为中国的科学研究,工业制造提供精确、可靠的检测仪器、设备为公司经营理念。泰思泰克(TesTech)检测仪器专注于火灾,材料阻燃科学试验仪器的研发、生产、销售及服务。公司依托国际化的团队和欧美技术及传感器资源为客户提供专业、可靠的仪器设备及解决方案!
TESTECHTotal Solutions Expert in Fire Research and Industrial Inspection泰思泰克-消防研究及工业阻燃检测整体解决方案专家!TESTech Instrument Technologies Co., Ltd. TESTECHTESTech Instrument Technologies Co., Ltd.Total Solutions Expert in Fire Research and Industrial Inspection泰思泰克-消防研究及工业阻燃检测整体解决方案专家! 苏州泰思泰克检测仪器科技有限公司 水平垂直燃烧试验仪 火焰校准操作指导 网址:Vwww.testech.com.cn技术支持:400-878-5780 TEL:0512-66315780; FAX :0512-66315430 ( This Information carrier and the information it contains are the property of TESTech Instrument. Any reproduction, disclosure or use ofeither is prohibitedwithout the prior written consent of TESTech Instrument. TESTech Instrument reserve worldwide all rights also in case. www.Testech.com.cn/www.Fire-Testech.com Sales@Testech.com.cn ) ( Sale Service : 400-6523-818 T echnical Service:(86) 185 51208855 ) 500W 火焰校验 1.打开设备电源 2. 进入试验界面,选择“500W火焰校准”,进入500W 校准界面 This Information carrier and the information it contains are the property of TESTech Instrument. Any reproduction, disclosure or use ofeither is prohibitedwithout the prior written consent of TESTech Instrument. TESTech Instrument reserve worldwide all rights also in case.www.Testech.com.cn/www.Fire-Testech.com Sales@Testech.com.cn ( Sale Service : 400-6523-818 T echnical Service: (86) 185 5120 8855 ) 3.调节喷灯与热电偶铜块位置,铜块在喷灯口上方正中心,距喷灯口距离55±5mm。 (铜块必须在外焰之中)注:铜块的尖端一定要在火焰的中心。铜块不能完全在火焰中心会影响测试结果。另外,测试过程中火焰不能受外界气流影响而产生晃动。 3.撤出喷灯拉杆,开始点火,点击“点火”按钮,设备开始通气、点火,当火焰产生后,调节气体流量为 0.76L/min 左右,燃气旋钮打开3-4圈(此旋钮调节好之后,不需要经常调节);然后调节喷灯管进空气量到大概最大的位置。。(第一次点火时,由于管路中预留的是空气,可能不能一次成功点火,当没有成功点火时,可用手动点火器放在喷灯口点火,直到火焰产生;自动点火时,不要靠近点火针) ( This Information carrier and the information it contains are the property of TESTech Instrument.Any reproduction, disclosure or use ofeither is prohibitedwithout the prior written consent of TESTech Instrument. TESTech Instrument reserve worldwide all rights also in case. www.Testech.com.cn/www.Fire-Testech.com Sales@Testech.com.cn ) ( Sale Service : 400-6523-818 T echnical Service: (86) 185 5120 8855 ) 4.通过面板上的流量调节阀调节火焰高度,火焰外焰为125±5mm,内焰为50±5mm(测量时,火焰外焰尖端可能会有部分看不清);通常空气进口用于调节内焰高度,面板流量调节旋钮用于调节火焰总高度;两部分需协调调节;需要一定的时间熟悉; 5.关门,推进喷灯拉杆至铜块正下方,开始引燃铜块,当铜块升至100度时,计时自动开始,当铜块升至700度时,结束计时;校验结果自动显示“合格”或“不合格”。 6.第一次测试(预调),可能不会一次成功,如果计时时间小于52S,则减小进空气量或微调小燃气流量,如果计时时间大于56S,微调加大一点燃气或空气流量,再次测试。 7.通常需要调节几次,才可以达到温度要求; 备注说明: 1、 火焰校验只是在与客户存在试验结果争议的情况下,或者设备存在重大改变时才需要做火焰校验;根据我们长期与客户沟通的经验看,火焰在满足火焰高度和颜色的条件下,通常对试验结果不会产生明显的差异。 2、 铜块在喷灯口上方正中心,距喷灯口距离55±5mm;所以必要的时候可以在规定范围内适当调节铜块的高度来验证火焰是否满足温度校准要求; 3、 火焰校验特别是500W时,需通过调节空气进量,燃气流量,铜块高度协调操作。即使对于专业的厂家技术人员来说,通常也不会1~2次就调试成功,所以通常需要熟悉一定次数之后才会比较容易通过调节出需要的校准状态; (可用冷水逐渐给铜块降温,不要一下完全进入冷水中。) 4、 特别说明:火焰校验的本质目的不是为了验证设备是否合格。因为只要设备选择的喷灯符合标准图纸的要求,并且流量阀调节精确,流量稳定。在合适的状态下,通常都是可以调节出通过火焰验证的火焰状态的。火焰校验的目的是让设备提供一种官方认可的火焰状态,在这种状态下测得数据是不会产生异议的。(当然而是测试结果还收到试样预处理状态的影响,此处不另外详述。) ( This Information carrier and the information it contains are the property of TESTech Instrument. Any reproduction, disclosure or use ofeither is prohibitedwithout the prior written consent of TESTech Instrument. TESTech Instrument reserve worldwide all rights also in case. ) www.Testech.com.cn/www.Fire-Testech.com Sales@Testech.com.cn ( Sale Service : 400-6523-818 T echnical Service: (86) 185 5120 8855 ) .Tel:Fax:lways Reliable 全球信赖/
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
泰思泰克(苏州)检测仪器科技有限公司为您提供《水平垂直燃烧试验仪中火焰校准操作检测方案 》,该方案主要用于其他中火焰校准操作检测,参考标准《暂无》,《水平垂直燃烧试验仪中火焰校准操作检测方案 》用到的仪器有UL94水平垂直燃烧测试仪-智能型、临界数显氧指数分析仪-智能型 GB/T 2406、针焰测试仪GB4706.1、灼热丝试验机 GB/T5169、漏电起痕试验仪 GBT4207-2012。
我要纠错
推荐专场
相关方案
