分光光度法测定山梨酸钾的含量 美析仪器 关键词:分光光度法;山梨酸钾;美析仪器www.macylab.com;UV-1300 纯净的山梨酸钾在254 nm处有最大吸收峰。样品经三氯甲烷提取后,再以碳酸氢钠提取,使山梨酸形成山梨酸钠溶于水溶液中,测其吸光度即得。 1.主要仪器 紫外分光光度计UV-1300。 2.主要试剂 ①三氯甲烷:以三氯甲烷体积之半的碳酸氢钠(o.5 m01.L-1)提取两次,而后以无水硫酸钠干燥,过滤备用。 ②0.5 mol·L-1碳酸氢钠:取21 g碳酸氢钠溶于500 mL水中。 ③0.3 mol·L-1碳酸氢钠。 3.操作步骤 ①标准曲线的绘制:用0.3 mol·L-1碳酸氢钠溶液和山梨酸配成0、1、2、3、4、5 g·mL-1的标准溶液,于254nm波长下分别测其吸光度。以浓度为横坐标、吸光度为纵坐标绘图,即可得山梨酸的标准曲线。 ②样品溶液的制备:称取50.00 g样品加350 mL水于组织捣碎机中,粉碎5 min,使成匀浆,用水稀释至500 mL,摇匀。准确称取10 g此匀浆,定量转移于50 mL容量瓶中,以水定容,混匀。准确移取10 mL此溶液于250 mL分液漏斗中,用1.0mL氯仿提取1 min。将氯仿层转至125 mL锥形瓶中,内置5 g无水硫酸钠,振荡后静置。 ③样品中山梨酸的测定:移取上述的氯仿溶液50 mL于125 mL分液漏斗中,用25 mL0.3 mol·L-1碳酸氢钠提取l min。静置分层后,小心放去氯仿层。取碳酸氢钠溶液层,于254 nm处测其吸光度。从标准曲线找出其山梨酸的含量,即可算出样品中山梨酸的含量。 4.计算(进口标准物质:http://www.rmhot.com/plist_5/plist_5_0_0_1.html) 山梨酸含量(µg·g-1)= (从标准曲线上查得三梨酸钾的含量×稀释倍数)/样品重(g) 关键词:分光光度法;山梨酸钾;美析仪器www.macylab.com;UV-1300
关闭产品配置单
美析(中国)仪器有限公司为您提供《果汁中山梨酸钾检测方案 》,该方案主要用于果蔬汁类及其饮料中食品添加剂检测,参考标准《暂无》,《果汁中山梨酸钾检测方案 》用到的仪器有美析可见分光光度计V-1100、美析可见分光光度计V-1200、美析紫外可见分光光度计UV-1100、美析UV-1300紫外可见分光光度计、美析紫外可见分光光度计UV-1300PC。
