ANPEL上海安谱实验科技股份有限公司ANPEL Laboratory Technologies(Shanghai) Inc.15年专注实验室色谱耗材业务100位专业人员全程服务2000万货值库存保证 安谱总部 地址:上海市斜土路2899弄甲号B幢606室 网址:www.anpel.com.cn Tel: 021-54890099 Fax: 021-54248311北京办事处 广州办事处 深圳办事处 武汉办事处 成都办事处 南京办事处Tel: 010-83130651 Tel: 020-38811673 Tel:0755-26075073 Tel:027-59812739 Tel: 028-85254001/2 Tel: 025-83737312/83716726Fax:010-83130098 Fax:020-38811631 Fax:0755-26075056 Fax:027-59812738 Fax:028-85254001*209 Fax:025-83701408 食品中8种合成着色剂的检测、 :合成色素以苯、甲苯、萘等化工产品为原料,经过磺化、硝化、卤化、偶氮化等一系列有机反应制成合成着色剂,合成着色剂有一定毒性,过多食用会危害人体健康,但由于人工合成着色剂成本低、色泽鲜艳、着色力强、色调多样,故被广泛使用;合成着色剂有严格的控制使用范围和最大使用量,在食品加工制品和饮料中,苋菜红、新红、赤藓红、胭脂红,使用限量为0.05g/kg, 日落黄、柠檬黄、亮蓝,靛蓝的使用限量0.1g/kg, 因此食品中合成色素的确确测定具有重要意义。 GBT 5009.35-2003食品中合成着色剂的测定,该方法操作繁琐,不能对赤藓红与其它色素一起测定;上海安谱公司参考国标并对其进行了优化,成功开发出食品中合成着色剂检测专用小柱 (SBAA-14GBT5009.35),高效液相色谱法来检测食品中8种合成色素(苋菜红、新红、赤藓红、胭脂红、日落黄、柠檬黄、亮蓝,靛蓝)。方法操作简便,可以对包括赤藓红在内的8钟色素同时进行测定,回收率较高。 一:样品前处理 果汁,果酱基质 1g试样于50mL离心管中,加入6mL去离子水, 涡旋30s,超声振荡提取15min, 4000 rpm离心6min,取上清液。剩余残渣再加入6mL去离子水,重复操作一次。合并两次上清液。用20%柠檬酸溶液调节上清液的pH=3~4, 待上样。 面粉,玉米粉基质 1g试样于50mL离心管中,氨水:70%甲醇水。(V/V=1:99)10mL作为提取剂,涡旋15s,超声15min, 4000rpm离心6min, 取上清液,残渣再用10mL*2提取剂重复提取2次;合并上清液离心,取上清液,旋转蒸发至约5mL,用20%柠檬酸溶液调节上清液pH =3~4,待上样。 二:SPE操作过程 图1 5ppm 8种色素标准溶液色谱图 活化:5mL甲醇 平衡:5mL去离子水 上样:将上样液加入到食品中合成着色剂检测专用小用(SBAA-14GBT5009.35) 淋洗:5mL甲醇:甲酸:去离子水(4:2:4) 洗脱:10%氨水甲醇 3mL*2 洗脱液氮吹近干(200uL),50%流动相A+50%流动相B定容至1mL 涡旋,过0.45um亲水ptfe滤器 (SCAA-113),待上机。 注意事项:上样和洗脱的脱速控制在1d/s,采用50%流动相A+50%流动相B定容,如果纯水直接定容会导致赤藓红粘附在容器内壁上,导致其回收率降低。不能用尼龙滤器过滤样品,会导致色素吸附。 图2面粉样品色谱图 三:液相条件 色谱柱: Athena C18-WP(250mm*4.6mm*5um) (LAEQ-462572) 流动相:A:甲醇B: 0.02M乙酸铵溶液(PH=4) 流速:1.0mL/min 紫外检测器:254nm 时间 甲醇 乙酸铵 0 20 80 梯度程序: 5 35 65 12 98 2 28 98 2 28.01 20 80 38 20 80 图3果汁样品色谱图 mAU mAU 图4果汁样品 5ppm 加标色谱图 图5面粉样品 5ppm 加标色谱图 五:实验数据 分析物 果汁基质/回收率 面粉基质/回收率 新红 103 89 柠檬黄 102 67 苋菜红 103 89 靛蓝 85 61 胭脂红 100 92 日落黄 100 87 亮蓝 113 90 赤藓红 119 79 六:实验中用到的耗材 货号 名称 规格 品牌 价格/元 SBAA-14GBT5009.35 Anpelclean GBT5009.35-2003食品 中合成着色剂检测专用小柱 500mg/6mL,30支/盒 ANPEL 650 CDCT-C15506000 新红标准品 纯品型,有证书,0.1g Dr 1485 CDCT-C17138000 柠檬黄(酒石黄)标准品 纯品型,有证书,0.25g Dr 600 CDCT-C10148500 苋菜红标准品 纯品型,有证书, 0.25g Dr 510 CDCT-C14289000 (食用)靛蓝(E132)标准品 纯品型,有证书, 0.25g Dr 510 CDCT-C16284000 胭脂红(E124)标准品 纯品型,有证书, 0.1g Dr 975 CDCT-C17048000 日落黄(E110)标准品 纯品型,有证书,0.1g Dr 975 CDCT-C10665200 亮蓝标准品 纯品型,有证书, 0.25g Dr 450 CDCT-C13205000 赤藓红B钠盐(E127)标准品 纯品型,有证书, 0.25g Dr 450 LAEQ-462572 Athena C18-WP液相色谱柱 4.6*250mm, 5um CNW 2497 CFEQ-4-120059-0500 优级纯乙酸铵,≥98.0% 500g CNW 560 SBEQ-CR0002 SPE 小柱连接件【1,3,6mL】,PP材质 12个/包 CNW 240 SBEQ-CR1012 CNW 12 位固相萃取真空装置 12 位 CNW 5500 SCAA-114 亲水 PTFE 针式滤器 13mm*0.22um, 金色,100只/罐 ANPEL 100 QBAA-002012 2ml 无针注射器 100只/包 ANPEL 60 ADEQ-2600111 3ml塑料巴斯德吸管、160mm、未灭菌 500/箱 CNW 210 VAAP-32009E-1232A-100 CNW 9mm 透明螺纹口自动进 样瓶(带刻度、书写) 2ml, 12*32mm, 9mm, 100只/盒 CNW 115 VEAP-5394-09FRB-100 兼容 Agilent 的 9mm 蓝色开孔 盖、含PTFE/橡胶隔垫, Bond 100/袋 CNW 145 CAEQ-4-003302-4000 HPLC级甲醇 4L CNW 180 EOFO-945605 Talboys 基本型旋涡混合器, 230V/150W 外形尺寸:20.3×10.2×14.0cm,包装重量:5.3kg Talboys 3685 EDAA-2101TH 超声波清洗器, 100W(带加热功能) 槽内尺寸:300*150*100mm, 4L ANPEL 3580 安谱总部 地址:上海市斜土路2899弄甲号B幢606室 网址: www.anpel.com.cn Tel: 021-54890099 Fax:021-54248311 北京办事处 广州办事处 深圳办事处 武汉办事处 成都办事处 南京办事处 Tel: 010-83130651 Tel: 020-38811673 Tel:0755-26075073 Tel:027-59812739 Tel:028-85254001/2 Tel: 025-83737312/83716726 Fax:010-83130098 Fax:020-38811631 Fax:0755-26075056 Fax:027-59812738 Fax:028-85254001*209 Fax:025-83701408
关闭产品配置单
上海安谱实验科技股份有限公司为您提供《饮料果汁中着色剂检测方案 》,该方案主要用于果蔬汁类及其饮料中食品添加剂检测,参考标准《暂无》,《饮料果汁中着色剂检测方案 》用到的仪器有null。
