上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档NO. 20150030201 禾工应用案例 编号: YY-HG-AKF-2015003 塑料(树脂)中水分测定专用卡尔费休水分测定仪 AKF-PL2015C报告:上海禾工科学仪器有限公司 数据档案:2015030201 ---案例名称--- 塑料(树脂)专用水分仪分析塑料粒子(聚乙烯PE)样品水分含量 ---目的--- 许多塑料会从空气中吸收水分,它们吸收水分的量与树脂的类型有关。塑料粒子中的水分,即使是表面凝聚的水分,,也能引起一些与工程塑料的成型加工的问题。塑料粒子含水量偏高会产生一些不利的影响,包括加工制品的表面不好,内部产生气泡,或制品机械性能差的问题。由于聚乙烯树脂的塑料粒子含水量很低,采用快速卤素加热法测定水分,易受样品中除水分以外其他有机挥发物影响,导致测量结果精度较低。所以本文采用上海禾工科学仪器有限公司制造的塑料(树脂)中水分测定专用卡尔费休水分测定仪 AKF-PL2015C 进行水分测定,通过测试以得到更好的测量精度。 ---仪器配置--- 1. AKF-PL2015C塑料(树脂)中水分测定专用卡尔费休水分测定仪; 2.全封闭安全电解池组件; 3.测量电极,电解电极; 4.电子天平(0.1mg); 5.无油无水净化空气源或氮气钢瓶(输出压力 0.1Mpa); 6. 10mL 干燥样品瓶 瓶式加热技术,既能避免反应杯和加热炉膛污染问题,也能减少载气消耗。 ● 无需穿刺隔垫,样品瓶洗净可反复利用,耗材损耗小。 ●管路设计死体积小,无残留,无记忆效应,配备加热伴管防止水汽凝结 操作简单,自动扣除漂移,简化计算操作,测试结束自动计算含水量。 --AKF-PL2015C 塑料粒子(树脂)专用水分测定仪产品技术参数-- 滴定方式: 卡尔费休库仑法滴定; 检测精度: 0.1pg (H20质量) 测量范围: 3ug~99mg(H20质量) 重复性: ≥99.7%(1000pg纯水) 流量范围: 0~100mL/min (0.1MPa输入压强) 温控范围: 40℃~260℃ 样品瓶: 10mL、20mL可选 测量偏差: ±5℃(当260℃时,样品瓶中部的温度偏差) 自动化: 自动平衡,自动扣除漂移,测量结果自动计算并保存 ---试剂--- 电解液:库仑电量法单卡尔费休试剂,当量:1.5g/100mL,KFR-C02; ---测定方法--- 1、将电解液注入电解池以及电解电极的阴极室内,液位至下刻度线,加入微量水然后电解至平衡。 2、将气源连接至加热炉,将干燥样品瓶装入加热槽,温度设置为180℃,流量调整为 40mL/min, 吹扫样品瓶和管路内可能存在水分,等待再次平衡。 3、将样品瓶移至冷却槽冷却后取出,用电子天平称取约 3g样品(颗粒料或粉料)置于样品瓶内,然后在水分仪上点击开始测量,同时将样品瓶装入加热槽。 4、输入样品称取的重量,等待测量结束后显示最终测量结果。 ---仪器参数--- 加热温度: 180℃ 吹扫流量: 40mL/min 电解速度: 1档 等待时间:::3min 终点电位:2000 终点漂移:自自动漂移扣除:自自动 终点保持:自自动 HOGON 卡尔费休水份测定仪样品测定记录 样品来源:江苏用户提供环境湿度:51%环境温度:18 ℃当前漂移:0.4ug/min 样品名称 聚乙烯PE塑料粒子(颗粒料,直径<3mm) 测定次序 进样量 电解值 测定结果 备注 1 3.0158g 503.6ug 167ppm 2 3.1245g 493.7ug 158ppm 3 3.1836g 512.6ug 161ppm 分析时长: 约12分钟 平均值: 162ppm RSD值: 2.83% ---补充说明--- 采用上海禾工科学仪器有限公司制造的塑料(树脂)中水分测定专用卡尔费休水分测定仪AKF-PL2015C 测定聚乙烯塑料粒子中的水分,不会受卤素加热法塑料粒子中其他有机挥发组分干扰水分含量结果,平行测定含水量结果偏差小于0.003%,完全满足 SH/T1770-2010塑料聚乙烯水分含量测定行业标准的要求。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《塑料粒子(聚乙烯PE)中水分含量检测方案 》,该方案主要用于聚乙烯(PE)中水分含量检测,参考标准《暂无》,《塑料粒子(聚乙烯PE)中水分含量检测方案 》用到的仪器有禾工科仪 AKF-CH6冻干粉针专用卡尔费休水分测定仪。
