上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档NO. 20150030302 禾工应用案例 编号: YY-HG-AKF-2015006 塑料(树脂)中水分测定专用卡尔费休水分测定仪 AKF-PL2015C 报告:上海禾工科学仪器有限公司 数据档案:2015030302 ---案例名称--- 塑料(树脂)专用水分仪分析塑料粒子(亚克力PMMA)样品水分含量 ---目的--- 亚克力又叫 PMMA或亚加力,化学名称为聚甲基丙烯酸甲酯,是一种重要的热塑性塑料,具有较好的透明性、化学稳定性和耐候性,易染色,易加工,外观优美,在建筑、装饰业中有着广泛的应用。亚克力粒料具有较明显的吸湿性,吸水率一般在 0.3%-0.4%,成型前必须干燥。本文采用上海禾工科学仪器有限公司制造的 AKF-PL2015C塑料(树脂)中水分测定专用卡尔费休水分测定仪对亚克力粒原料在注塑成型前进行水分检测,以确定亚克力粒的水分含量是否符合加工生产的要求。 ---仪器配置--- 1. AKF-PL2015C塑料(树脂)中水分测定专用卡尔费休水分测定仪; 2.全封闭安全电解池组件; 3.测量电极,电解电极; 4.电子天平(0.1mg); 5.无油无水净化空气源或氮气钢瓶(输出压力0.1Mpa); 6. 10mL干燥样品瓶 瓶式加热技术,既能避免反应杯和加热炉膛污染问题,也能减少载气消耗。 无需穿刺隔垫,样品瓶洗净可反复利用,耗材损耗小。 管路设计死体积小,无残留,无记忆效应,配备加热伴管防止水汽凝结 ●操作简单,自动扣除漂移,简化计算操作,测试结束自动计算含水量。 --AKF-PL2015C 塑料粒子(树脂)专用水分测定仪产品技术参数-- 滴定方式: 卡尔费休库仑法滴定; 检测精度: 0.1pg (H20质量) 测量范围: 3ug~99mg(H20质量) 重复性: ≥99.7%(1000pg纯水) 流量范围: 0~100mL/min (0.1MPa输入压强) 温控范围: 40℃~260℃ 样品瓶: 10mL、20mL可选 测量偏差: ±5℃(当260℃时,样品瓶中部的温度偏差) 自动化: 自动平衡,自动扣除漂移,测量结果自动计算并保存 ---试剂--- 电解液:库仑电量法单卡尔费休试剂,当量:1.5g/100mL, KFR-C02; mm--测定方法--- 1、将电解液注入电解池以及电解电极的阴极室内,液位至下刻度线,加入微量水然后电解至平衡。 2、将气源连接至加热炉,将干燥样品瓶装入加热槽,温度设置为180℃,流量调整为40mL/min,吹扫样品瓶和管路内可能存在水分,等待再次平衡。 3、将样品瓶移至冷却槽冷却后取出,用电子天平称取约3g样品(颗粒料或粉料)置于样品瓶内,然后在水分仪上点击开始测量,同时将样品瓶装入加热槽。 4、输入样品称取的重量,等待测量结束后显示最终测量结果。 ---仪器参数--- 加热温度::」180℃ 吹扫流量: 40mL/min 电解速度: 1档 等待时间::3min 终点电位:2000 终点漂移:目自动 漂移扣除:自自动 终点保持:自动 HOGON 卡尔费休水份测定仪样品测定记录 样品来源:江苏用户提供环境湿度:58%环境温度:20℃当前漂移:0.3ug/min 样品名称 亚克力粒 (PMMA粒料,直径<5mm) 测定次序 进样量 电解值 测定结果 备注 1 2.8543g 1104.6ug 387ppm 2 3.1245g 1181.0ug 378ppm 3 2.9150g 1133.9ug 389ppm 分析时长: 约16分钟 平均值: 385ppm RSD值: 1.52% ---补充说明--- 亚克力粒耐热性不好,在100℃以上开始软化,在高温下会分解出中性气体,如采用加热干燥失重法测定水分含量会导致水分含量结果偏差,本文采用上海禾工科学仪器有限公司制造的 AKF-PL2015C塑料(树脂)专用水分测定仪为卡尔费休法,可弥补干燥失重法的缺陷,测得 PMMA 粒料准确的水分含量,并且操作便捷,对于低含水量的样品,测量精度优于干燥失重法。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《塑料粒子(亚克力PMMA)中水分含量检测方案 》,该方案主要用于聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)中水分含量检测,参考标准《暂无》,《塑料粒子(亚克力PMMA)中水分含量检测方案 》用到的仪器有禾工科仪 AKF-CH6冻干粉针专用卡尔费休水分测定仪、禾工科仪 AKF-C6 全自动微量卡尔费休水分测定仪。
