聚乙烯(PE)和聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)中无规裂解检测方案(气质联用仪)
检测样品
聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)
检测项目
无规裂解
关联设备
共1种
热裂解仪与气相色谱质谱仪(PY-GC-MS)联用,在石油化工、有机化学、生物医药、高分子化学、地质勘探、环境保护等领域都得到有效的应用。其主要的工作原理为:有机化合物在严格控制的环境中加热,使之裂解成为可挥发的小分子,采用联用的气相色谱质谱仪分离和检测这些裂解的小分子;由于有机化合物在一定条件下的裂解方式主要取决于分子结构,因此,可以根据其裂解产物的定性定量数据,推断有机化合物的组成和结构。
天瑞仪器一直致力于为客户提供更完善的解决方案,气相色谱质谱联用仪GC-MS 6800配套热裂解仪可用于高分子材料的成分分析。
关闭
江苏天瑞仪器股份有限公司为您提供《聚乙烯(PE)和聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)中无规裂解检测方案(气质联用仪)》,该方案主要用于聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)中无规裂解检测,参考标准《暂无》,《聚乙烯(PE)和聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)中无规裂解检测方案(气质联用仪)》用到的仪器有天瑞仪器GC-MS 6800气相色谱质谱联用仪。
我要纠错
