Technology-because you changehttp://www.macylab.comTel: 400-616-4686 紫外分光光度法测定水中总酚的含量 美析仪器有限公司 关键词:紫外分光光度法;总酚;美析仪器 www.macylab.com; UV-1100;UV-1200 苯酚是工业废水中一种有害物质,如果流入江河,会使水质受到污染,因此在检验饮用水的卫生质量时,需对水中酚含量进行测定。 一、实验目的 1、掌握紫外分光光度法测定酚的原理和方法。 2、熟悉紫外分光光度计的基本操作技术。 二、方法原理 具有苯环结构的化合物在紫外光区均有较强的特征吸收峰,在苯环上的第一类取代基(致活基团)使吸收更强,而苯酚在 270nm处有特征吸收峰,其吸收程度与苯酚的含量成正比,因此可用紫外分光光度法,根据 Lambert-Beer 定律直接测定水中总酚的含量。 三、仪器与试剂 1、美析紫外分光光度计 UV-1100;UV-1200; 2、苯酚标准溶液, 250mg/L:准确称 0.0250g 苯酚于 250 mL 烧杯中,加去离子水20 mL 使之溶解,移入100mL容量瓶,用去离子水稀释至刻度,摇匀。 四、内容与步骤 1、标准系列溶液的配置 取5支25ml比色管,分别加入1.00,2.00,3.00,4.00, 5.00 mL苯酚标准溶液,用去离子水稀释至刻度摇匀待测。 2、吸收曲线的测量 取上述标推系列溶液中任一溶液,用1cm石英比色比,以溶剂空白作参比,在220~350 nm波长范围内,每5nm测量一次吸光度。 3、标准曲线的测量 在苯酚的最大吸收波长(入 max)下,用 1cm石英比色皿,以溶剂空白作参比,测量标准系列溶液的吸光度。 4、水样的测定 与测量标准系列溶液的相同条件下,测量水样的吸光度 五、数据记录与处理 1、列表记录不同波长下同一标准溶液的吸光度值, 以吸光度为纵坐标,波长为横坐标绘制吸收曲线,找出入max,计算其 max。 2、列表记录标冶系列溶液与水样的吸光度,以吸光度为纵坐标,标准系列溶容浓度为纵坐标,绘制标推曲线;根据水样的吸光度查找出其相当的标准溶液的浓度并算出水样中苯酚的含量(g/L)。 关键词:紫外分光光度法;总酚;美析仪器wwww.macylab.com;UV-1100;UV-1200
关闭产品配置单
上海美析仪器有限公司为您提供《UV-1100紫外分光光度法测水中总酚》,该方案主要用于饮用水中null检测,参考标准《暂无》,《UV-1100紫外分光光度法测水中总酚》用到的仪器有美析紫外可见分光光度计UV-1100。
