上海美析仪器有限公司美析仪器 生活饮用水中碘含量测定方案 (ICP-MS) 原理 样品溶液经过雾化由载气(氨气)送入 ICP炬焰中,经过蒸发、解离、原子化、电离等过程,大部分转化为带正电荷的正离子,经离子采集系统进入质谱仪,质谱仪根据其质荷比进行分离。对于--定的质荷比,质谱积分面积与进入质谱仪中的离子数成正比,即样品中碘的浓度与质谱的积分面积成正比。因此可通过测量质谱的峰面积来测定样品中碘的浓度。本方案的最低检测质量浓度为 0.2 ug/L. 仪器及试剂 美析ICP-MS6880 电感耦合等离子体质谱仪超纯水制备仪。 四甲基氢氧化铵[TMAH, (CH)4NOH] (25%w/w):电子级。 四甲基氢氧化铵 (0.25%):取1mL四甲基氢氧化铵溶液,用纯水定容至100 mL。 碘酸钾 (KI02):基准试剂或标准物质,纯度99.96%。 碘标准储备溶液[p(I)=1000.0 mg/L]:将碘酸钾标准物质在105℃下干燥2h,冷后后准确称取0.1686 g 于100 mL容量瓶中,用纯水溶解定容至100ml。 碘标准中间溶液[p(l)=10.0 mg/L]:准确移取1mL 碘标准储备溶液于100 mL 容量瓶中,用四甲基氢氧化铵溶液定容至刻度。 碘标准使用溶液[p(I)=1.0 mg/L]:准确移取 10 mL碘标准中间溶液于100 mL 容量瓶中, 用四甲基氢氧化铵溶液定容至刻度。 质谱调谐液:混合溶液锂(Li)、亿(Y)、饰(Ce)、铊(TI)、钴(Co)的浓度均为 10 mg/L. 内标溶液:推荐使用铑、确、等相关元素为内标。若采用确元素为内标,使用前用四甲基氢氧化铵溶液稀释为3.0mg/L;若采用铑、徕元素为内标,使用前用纯水稀释为1.0 mg/L. 分析步骤 按《生活饮用水标准检验方法水样的采集与保存》GB/T5750.2-2006采集水样,取10mL水样直接测定。 标准系列的制备 准确移取一定的碘标准使用溶液,用四甲基氢氧化铵溶液配制成 Oug/L、0.5ug/L、1.0 ug/L、10.0 ug/L.50.0 ug/L、100.0 ug/L、 200.0 ug/L. 300.0 ug/L 的标准系列。 美析仪器 上海美析仪器有限公司 仪器主要参考条件 射频(RF)功率:1320W:载气流速:1.10 L/min: 采样深度:7mm; 雾化室温度:2℃;采样锥、截取锥类型:镍锥:雾化器:Barbinton 或同心雾化器。碘:(1271);内标:(128Te). 徕(185Re或 187Re) 和铑(103Rh)。 测定 开机,当仪器真空度达到要求时,用调谐液(3.8)调整仪器各项指标,使仪器灵敏度、氧化物、 双电荷、分辨率等各项指标达到测定要求后,编辑测定方法及选择测定元素,引入在线内标溶液,观测内标灵敏度、调P/A指标,符合要求后,将试剂空白、标准系列、样品溶液分别引入仪器测定。 计算 根据测定结果绘制标准曲线, 计算回归方程Y=aX+b. 根据回归方程计算出样品中碘含量的浓度(ug/L)。 仪器参数 美析 ICP-MS6880 电感耦合等离子体质谱仪的仪器参数 产品介绍 电感耦合等离子体质谱仪(简称ICP-MS),是20世纪80年代发展起来的一种新的微量、痕量和超痕量元素分析技术。ICP-MS 可测定元素周期表中大部分元素,且具有极低的检出限、极宽的动态线性范围、谱线简单、干扰少、精密度高、分析速度快等性能优势,上海美析仪器是国内较早开发 ICP-MS 的厂家,拥有国内最资深的 ICP-MS 研发团队,努力打造国内优质的 ICP-MS产品。 应用领域 高校、质检中心、环境监测站、企业、农业系统、地质地矿、王环境保护、地质冶金、电子电器、食品安全、化工制药等。 性能特点 ◇集成气路模块,减少气路接头,轻量化、模块化,保障仪器便于移动工作 ◇自主研发的固态电源可以保证仪器在多种模式(如常规模式、冷等离子体模式)下运行,并且在同一方法中允许运行多种模式,节节约大量分析时间及方便研究。 ◇采用主流化市场设计,为用户特别是第三方检测用户大大节省了仪器占用空间,也为未来实现车载应用,增加了可能性。 ◇自动匹配功能卓越的固态光源,有效的限制了离子化过程中离子的扩散,保证了离子的聚焦性和极高的通过率。带偏转的离子光学系统保证了最佳的离子聚焦效果,有效的降低了背景噪声,提高了信噪比。 ◇采用热电原装的一体式石英同心炬管,避免拆卸式矩管的繁琐操作以及可能由此导致的损坏; ◇仪器配置了灵敏度极高的光纤传感器,可在仪器工作状态下,实时监测火焰的工作情况,如遇异常熄火情况,可自动关闭仪器。 ◇雾室与旋流雾室的分体式设计,较少了燃烧室内温度变化带来的雾化效率的影响,更加直观的观测实时的进样状态。配合专利技术的加长型雾室,有效进行气液分离,较少水蒸气的干扰。 ◇仪器工作中的等离子气、辅助气、载气全部采用高精度的进口质量流量控制器(MFC)来控制,具有流量连续可调、输出气流的精度高,保证了测试数据的准确性。 ◇蠕动泵为十二转子四通道全自动设计,蠕动泵转速可根据需求流量设置调节;可满足客户在线样品稀释和在线添加内标的特殊使用要求。 ◇接口室由采样锥、截取锥两部分组成。标准配置包含采样锥(锥孔1.1mm),和具有优秀耐盐性能的截取锥(锥孔0.75mm);另可根据用户实际需求选配高灵敏度截取锥; ◇中英文快速切换软件界面,“一键式"参数设置直观快捷,提高了用户的工作效率,也提供自动控制仪器及其附件的能力,完美适应 Windows 专业操作系统 ◇美析仪器遍布全国的服务网络,我们10分钟响应、48小时内上门服务、客服中心随时跟踪服务、保证服务质量 上海美析仪器有限公司 技术指标 质量数量范围:2~260amu 测量范围:≥109 灵敏度: Li≥50; In≥180; U≥200 (Mcps/ppm) 检出限::Li≤2; In ≤0.1;U≤0.11((ppt) 分辨率:0.2~2.0amu 信噪比:≥50×106 背景噪音:≤2cps(全质量范围) 质量轴稳定性:s0.05 amu/24h 稳定性 RSD:短期≤2%;长期≤3% 氧化物离子: CeO+/Ce+≤2.5% 双价离子:69Ba2+/138Ba+≤3% 同位素比: (107Ag/109Ag) s0.2% 丰度灵敏度:s1×10-6低质量端;≤5×10-7高质量端 关于我们 上海美析仪器公司简介 上海美析仪器有限公司(以下简称美析),是一家具有自主知识产权的高新技术企业,美析的创业理念“科技——-因你改变”,并以此为企宗宗旨,不断探究、果敢创新。特别是在分析测试仪器领域,,不断开发出先进的产品,使美析成为优质仪器资源的供应者。 专业化生产基地 美析仪器在上海、北京、江苏三地建有研发基地。为充分利用各地的智力资源,美析与国内外的部分科研单位也进行了深层次的科研合作,不断将科研成果转化为生产力。为更好的服务于广大客户 美析主营光谱类仪器可见分光光度计、紫外可见分光光度计、原子吸收光谱仪、超微量分光光度计、原子荧光光度计、ICP电感耦合等离子体发射光谱仪、ICP电感耦合等离子 体质谱仪,目前,我们的产品已广泛应用于有机化学、无机化学、生物化学、医药、环保、冶金、石油、农业等领域。同时美析利用在产品机械结构、光学设计、电气应用和软件开发方面积累的丰富经验,结合市场的最新实际需求,近期将陆续推出一批全新的分析类仪器。 美析的总部及生产基地设在上海,营销中心设在北京,并在江苏、上海、山东三地建有研发基地。为充分利用各地的智力资源,美析与国内外的部分科研单位也进行了深层次的科研合作,不断将科研成果转化为生产力。为更好的服务于广大客户,美析仪器国内设有12家办事机构,度身定制符合您需求的应用解决方案,提高产品的附加值。在不断服务国内用户的同时,美析也与20多个国家的分销机构建立了深度的战略合作关系。 我们的使命-完美呈现每一台仪器 美析非常重视人才的引进和培养,为此美析建立了强大的培训团队,对在职员工进行全方位的培训 (美析仪器不仅仅只是一家高新技术认证企业,更通过了 CE 认证、FCC认证、RoHS 认证以及国内多项资质审查认证,并有着多项自行研发的光谱类专利版权等等) 了解更多内容请关注我公司微信公众号:美析仪器 TEL- 样品溶液经过雾化由载气(氨气)送入ICP炬焰中,经过蒸发、解离、原子化、电离等过程,大部分转化为带正电荷的正离子,经离子采集系统进入质谱仪,质谱仪根据其质荷比进行分离。对于- -定的质荷比,质谱积分面积与进入质谱仪中的离子数成正比,即样品中碘的浓度与质谱的积分面积成正比。因此可通过测量质谱的峰面积来测定样品中碘的浓度。本方案的最低检测质量浓度为0.2 ug/L.
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
上海美析仪器有限公司为您提供《生活饮用水中碘含量检测方案(ICP-MS)》,该方案主要用于饮用水中无机阴离子检测,参考标准《暂无》,《生活饮用水中碘含量检测方案(ICP-MS)》用到的仪器有电感耦合等离子体质谱仪ICP-MS6880。
