MAELTechnology-because you changehttp://www.macylab.comTel: 400-616-4686 麝香草酚分光光度法测定水中硝酸盐氮含量 关键词:分光光度计;水中硝酸盐氮;美析仪器wwww. macylab.com;V-1100;V-1200 实验方法: 1、取1.00水样于干燥的50ml比色管中。 2、另取50ml比色管6支,分别加入硝酸盐氮标准使用溶液;0ml, 0.05ml,0.10ml,0. 30ml, 0.50ml, 0.70 和1.00ml,用纯水稀释至1.00mle 3、 向各管加入0.1ml 氨基磺酸铵溶液(20g/L), 摇匀后放置5分钟。 4、 各加0.2ml麝香草酚乙醇溶液(5g/L).摇匀后加2ml硫酸银硫酸溶液(10g/L), 混匀后放置5分钟。 5、加8ml纯水混匀后滴加氨水之溶液黄色到达最深,并使氯化银沉淀溶解为止。加纯水至 25ml刻度,混匀。 6、于415nm 波长, 2cm比色皿,以纯水为参比,测量吸光度。 7、计算: CNO3-N=M/V CNO3-N—水中硝酸盐氮的质量浓度,(mg/L); m一测得得硝酸盐氮的质量, ug V一水样体积,ml 关键词:分光光度计;水中硝酸盐氮;美析仪器vwww. macylab.com;V-1100;V-1200
关闭产品配置单
美析(中国)仪器有限公司为您提供《UV-1100分光光度法测定水中硝酸盐氮含量》,该方案主要用于饮用水中null检测,参考标准《暂无》,《UV-1100分光光度法测定水中硝酸盐氮含量》用到的仪器有美析紫外可见分光光度计UV-1100。
