当前位置: 其他酒 > 方案详情
UV-1300食品中甲醛和吊白块的测定
检测样品 其他酒
检测项目
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
UV-1300食品中甲醛和吊白块的测定UV-1300食品中甲醛和吊白块的测定UV-1300食品中甲醛和吊白块的测定UV-1300食品中甲醛和吊白块的测定
MacuTechnology-because you change 分光光度法测定食品中甲醛和吊白块 美析仪器 关键词:食品分析;分光光度法;甲醛;吊白块;美析仪器器www.macylab.com; UV-1300[摘要]目的:探讨食品中甲醛和吊白块的测定方法。 方法:参照采用国家标准《发酵酒卫生标准的分析方法》,测定食品中甲醛的含量;再按国家标准方法测定食品中二氧化硫的含量,以判断食品中甲醛或吊白块的含量。同时试验了四种样品处理方法,可用于不同样品中甲醛或吊白块含量的测定。结果:标准曲线线性良好, r=0.9998;最低检出限为:0.28名g甲醛,或1.4ng吊白块;变异系数(RSD)为2.0%。结论:可满足一般食品样品中甲醛和吊白块测定的要求。 [Abstract] Objective: to explore the mensuration of formaldehyde and sodium formaldehyde sulfoxylate for food. Methods: in the light of the introduction of national standards"The analyticalmethods of zymolytic alcohol healthful standard" measured formaldehyde content of the food; andaccording as the national standard methods of measuring sulfur dioxide content of the food to determine food formaldehyde or sodium formaldehyde sulfoxylate content. While four sample treatments tested for different samples formaldehyde or formaldehyde sodium sulfoxylate contentmeasured. Results: good standard linear curve, r= 0.9998; minimum checking limited to: 0.28pg formaldehyde, or 1.4ug sodium formaldehyde sulfoxylate; Variation coefficient (RSD) 2.0%. Conclusion: It can meet the measurement requirements of general food samples for formaldehyde and sodium formaldehyde sulfoxylate. [Key words]Food analysis, Formaldehyde,sodium formaldehyde sulfoxylate, Sample treatment 吊白块化学名为甲醛合次硫酸氢钠(NaHSO2·HCHO·2H2O),易溶于水,遇高温,遇酸、碱即分解为甲醛和二氧化硫。因为甲醛对人体有害,所以甲醛和吊白块均为食品违禁物。目前,食品中吊白块的测定方法和最低限量还没有制订出国家标准。我们参照国家标准《发酵酒卫生标准的分析方法》和有关文献,使用美析仪器 UV-1300型分光光度计,测定食品中甲醛的含量。如果食品中甲醛的含量超过本底值,就进一步测定食品中二氧化硫的含量(按BG/T5009.34[2]方法进行)。如果测得食品中含有甲醛和二氧化充,且含量比例约为1:2(理论值为 30:64),则可判断食品中含有吊白块;如果测得食品中只含甲醛(高于本底值),不含二氧化硫,则可判断食品中含有甲醛,而不含吊白块。试验进行了四种样品处理方法的对比,可用于不同样品的测定。 1.试验部分 1.1试剂酸为优级纯,其余为分析纯。冰乙酸;磷酸;;活性炭(粉);液体石蜡;i;乙酸锌溶液(称取22g乙酸锌,加入3ml冰乙酸,加水溶解,稀释至100mL);亚铁氰化钾溶液(称取10.6g亚铁氰化钾,加水溶解,稀稀至100mL);乙酰丙酮溶液(吸取 0.4mL新蒸馏乙酰丙酮和25g 乙酸铵、3mL冰乙酸溶于水中,定容至100mL, 此溶液在冰箱内保存至少可稳定-个月);甲醛标准溶液(1000ug/mL, 10ug/mL, 按 GB/T5009.49 方法配制标定); 甲醛合次硫酸氢钠标准溶液(5000g/mL:称取5.050g甲醛合次硫酸氢钠,加水100mL 溶解,加冰乙酸2滴,加热微沸10min, 冷至室温,稀希至1000mL, 按甲醛标准溶液方法标定。标准使用液:50ng/mL,用上述标准溶液稀释配成)。 1.2仪器恒温水浴震荡器;全玻璃蒸馏器(500mL);(全玻璃水蒸汽蒸馏器(500mL); 具塞比色管(10mL); LEED 便携式食品安全检测仪;分光光度计(美析仪器UV-1300型)。 1.3试样样品:在市场上购买下列四种正规食品:大米、面粉、粉丝、腐竹。干料用食品粉碎机粉碎,湿料用剪刀剪碎,或用刀切碎,立即装入磨口瓶中密封保存。 1.4样品处理方法: 1.4.1室温浸泡法[3]称取样品1.0一5.0g, 置于100mL瓦量瓶中,加冰乙酸2滴,加水至刻度,放置6h, 每隔 1.0-1.5h 摇动一次,过滤,滤液待测。对于腐竹一类样品(溶液带色) 还需经过脱色处理,方法如下:倾倒放置 6h 的样品溶液 40mL于100mL烧杯中,加活性炭粉 0.8-1.0g,搅拌2min, 过滤,滤液待测。同时做空白试验。1.4.2加热震荡法[4]称取样品1.0一5.0g,置于 100mL容量瓶中,加冰乙酸1-2滴,加水60mL,摇匀,放入60℃恒温水浴震荡器中震荡1h,取出,冷至室温。一般样品用水稀释至100mL,摇匀,过滤,滤液待测。同时做空白试验。对于腐竹一类样品再加入乙酸锌溶液 2.5mL 及亚铁氰化钾溶液 2.5mL,用水稀释至100mL,摇匀,静置 30min,倾倒上层溶液40mL 于 100mL烧杯中,加活性炭粉 0.8-1.0g,搅拌 2min,过滤,滤液待测。同时做空白试验。1.4.3直接蒸馏法[5]称取样品1.0一5.0g,放入蒸馏烧瓶内,加水115mL,(样品为大米粉或面粉时加液体石蜡5.0mL), 加磷酸 3.0mL 及玻璃珠20粒,用100mL 容量瓶接受馏出液至约99ml, 取出,用水稀释至刻度,摇匀,溶液待测。同时做空白试验。1.4.4水蒸汽蒸馏法[1]称取样品1.0-5.0g,放入蒸馏瓶内,加水 50mL,(样品为大米粉或面粉时加液体石蜡 5.0mL),加磷酸3.0mL, 立即进行水蒸汽蒸馏,用100mL 容量瓶接受馏出液至约99mL, 取出,用水稀释至刻度,摇匀,溶液待测。同时做空白试验。1.5测定吸取1.0~10.0 mL 样品溶液(含甲醛40ng或吊白块200g以内),于 10mL具塞比色管中,用水稀释至标线;另取7支10mL具塞比色管,分别精密加入0,0.25,0.50, 1.00,2.00,3.00, 4.00mL甲醛(或吊白块)标准溶液,加水至标线;各加入1.0mL 乙酰丙酮溶液,摇匀,在沸水中加热 3 min,取出冷却,倒入10mm 比色皿中,在波长415nm处,以水为参比测量 吸光度。 2.结果与讨论 2.1显色条件的确定 GB/T 5009.49 规定显色条件为“在沸水浴中加热 10min”。提出显色条件为“在沸水浴中加热 3min”。我们的试验表明,在沸水浴中加热 3min 后的吸光度,比在沸水浴中加热10min 后的吸光度略高。因此,我们选择“在沸水浴中加热 3min”. 2.2四种样品处理方法比较 表一:四种样品处理方法测试数据表样品名称 样品处理方法甲醛含量(mg/kg)加标回收率(%)5)备注大米(粉) 室温浸泡法 6.30 91.43 加热震荡法 7.3272.70直接蒸馏法 5.88870.74蒸馏时需加消泡剂液体石蜡水蒸汽蒸馏法4.44960.32蒸馏时需加消泡剂液体石蜡面粉 室温浸泡法//显色时溶液变浑浊,不能测定。加热震荡法//显色时溶液变浑浊,不能测定。 直接蒸馏法 8.12258.15蒸馏时需加消泡剂液体石蜡水蒸汽蒸馏法5.33254.48蒸馏时需加消泡剂液体石蜡 粉丝 室温浸泡法 39.92 94.55 加热震荡法 41.10 88.61直接蒸馏法 40.73 88.46 水蒸汽蒸馏法41.025 62.76 腐竹 室温浸泡法 706.9 79.56浸取液需用活性炭脱色。 加热震荡法752.7 82.96浸取液需用活性炭脱色。 直接蒸馏法907.9884.60 水蒸汽蒸馏法835.668.20 表二:几种样品处理方法综合比较表样品处理方法设备操作处理时间适应样品回收率其他直接溶解(不处理)无最简单最快很少(如白糖)甲醛回收率高吊白块分解率低室温浸泡法无需过滤长(6h)部分甲醛回收率高吊白块分解率低,部分样品需脱色加热震荡法需恒温水浴震 荡器需过滤快(1h) 部分 较高部分样品需脱色直接蒸馏法需直接蒸馏装 置较麻烦较快(1.2h)绝大部分较高防止样品烧焦 水蒸汽蒸馏法需全套水蒸汽蒸馏装置麻烦较慢(1.5h)绝大部分最低 2.3活性炭脱色试验 某些样品(如腐竹等)采用室温浸泡法和加热震荡法处理样品,过滤后滤液带颜色(腐竹滤液带黄色),影响分光光度法测定。本试验采用活性炭脱色,消除了滤液带色的问题,但回收率要降低5%~10%。2.4关于面粉样品的处理面粉样品采用室温浸泡法和加热震荡法处理,溶液过滤后基本清亮,但加显色剂显色时溶液变浑,无法进行分光光度法测定。面粉样品可采用直接蒸馏法和水蒸汽蒸馏法处理。2.5线性关系和灵敏度 在工作曲线范围内,甲醛和吊白块的线性关系均好。 甲醛标准曲线的回归方程为: Y=0.0218X-0.0009 r= 0.9999 吊白块标准曲线的回归方程为:Y=0.004007X一0.0038 r=0.9998 2.6最低检出限: 平行测定空白溶液27次,计算标准偏差,按标准偏差的3倍(0.006A)计算检出限,日甲醛为0.28ug;吊白块为1.4ug。 2.7回收率:选择同一样品两份,一份在处理前加入标准样品,另一份不加入标准样品,按样品测定方法测定甲醛(或吊白块)含量,计算回收率。本试验的回收率为 54.48%-94.55%。回收率低的原因,可参阅赵新淮等的文章[3]。可见,由此测得的甲醛(或吊白块)的回收率,不宜作为评价分析方法的指标。2.8方法精密度:选择同一样品8份,按样品测定方法同时测定,计算平均值、标准偏差和相对标准偏差。 粉丝中甲醛含量精密度试验数据: 室温浸泡法::平均值=40.24 S=0.67 RSD=1.66%加热震荡法::平均值 =40.77 S=0.74 RSD=1.82%直接蒸馏法:平均值=40.82 S=0.58 RSD=1.43%水蒸汽蒸馏法:平 均值=41.36 S=0.80 RSD=1.94%2.9样品测定 测定数据见表-。其中大米和面粉的甲醛含量,可认定为甲醛的本底值,其余两种(粉丝和腐竹)样品可确定为含有甲醛或吊白块。 3.小结 本试验进行了四种样品处理方法的试验,可适应不同的样品,可用于食品中甲醛测定。除室温浸泡法外,其余三种样品处理方法,也可用于食品中吊白块的测定。本试验参照采用国家标准《发酵酒卫生标准的分析方法》,可测定食品中甲醛和吊白块,测定甲醛的检出限为:0.28ug, 测定样品中甲醛的范围为:0.56-4000 mg/kg。测定吊白块的检出限为:1.4g,测定样品中吊白块的范围为:2.9-20532 mg/kg, 相对标准偏差 RSD 为2.0%,可满足一般食品样品中甲醛和吊白块测定的要求。 关键词:食品分析;分光光度法;甲醛;;吊白块;美析仪器业www.macylab.com;: UV-1300 http://www.macylab.comTel:
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
上海美析仪器有限公司为您提供《UV-1300食品中甲醛和吊白块的测定》,该方案主要用于其他酒中null检测,参考标准《暂无》,《UV-1300食品中甲醛和吊白块的测定》用到的仪器有美析UV-1300紫外可见分光光度计、美析紫外可见分光光度计UV-1300PC。
我要纠错
推荐专场
相关方案
