Technology-because you change 分光光度法测定发酵食品中微量乙醇的含量 美析仪器 关键词:分光光度法;乙醇;美析仪器: www.macylab.com; UV-1300 微量乙醇是低度果酒,含酒精饮料和调味品等发酵食品中重要的风味物质。目前,对于微量乙醇的测定主要以气相色谱法为主,重铬酸盐氧化分光光度法测定微量乙醇含量,是一种快速准确的测定方法,它具有操作简便,所需分析仪器简单的特点,尤其适用于生产和质检部门的日常分析。 一、测定原理 在酸性溶液中,乙醇可被重铬酸氧化生成乙酸,重铬酸钾中的六价铬被还原成三价铬,其反应式为:3C2H5OH+2K2Cr207+8H2SO4=3CH3COOH+2K2SO4+2Cr2(SO4)+11H2O反应中生成的三价铬为绿色,它在585nm处有最大吸收峰,且溶液颜色的深浅与乙醇含量成正比,可以在分光光度计上比色,通过与标准系列进行比较进行定量。 二、仪器与试剂 1、、UV-1300紫外可见分光光度计(美析仪器) 2、 蒸馏装置 3、PHS—3C酸度计 4、乙醇标准溶液:准确吸取 2.00mlGR级无水乙醇,置于预先装有少量蒸馏水的100ml容量瓶中,混匀,加水定容至刻度,摇匀备用。 5、重铬酸钾溶液,称取10.00gAR 级 K2Cr207, 用少量水溶解,并定容至250ml。 6、浓硫酸:AR尺,含量95~98%。 7、1%溴百里酚蓝指示剂 8、 NaoH溶液: C(NaoH)=1.0mol/L 三、测定方法 1、标准曲线的绘制 取7支25mlA级比色管,各加入2.00ml 重铬酸钾溶液和2.50ml 浓 H2SO4,混匀,并冷却,依次加入0.00、0.20、0.40、0.60、0.80、1.00和1.25ml乙醇标准溶液,混匀,反应10分钟后加水至刻度,再次混匀,以0号管调零,,于585nm 波长处分别测定其吸光度,绘制标准曲线。表1 标准曲线的绘制 (L=10mm) 2、样品的制备 准确移取 100.00ml 样品于 250ml 蒸馏烧瓶中,加入25mH2O,再加数滴溴百里酚蓝指示剂,用NaoH 溶液滴定至蓝色(深色样品用酸度计指示中和至中性),加几粒沸石,连接好蒸馏装置进行蒸馏,馏出液用100ml 容量瓶收集,接收瓶用冰浴进行冷却,缓慢蒸馏至接近刻度时取下,放入20℃水浴中 30分钟,用H2O定容至刻度,摇匀,备用。 3、样品的测定 取 1.00ml制备好的样品,按标准曲线绘制的方法进行测定,利用回归方程计算出样品中乙醇的含量。 四、结果与讨论 1、波长的选择 吸取 1.25ml 乙醇标准溶液按上述测定方法进行操作,并在400~800nm 长长范围内对样液进行扫描,扫描结果表明,该体系在585nm 波长随近有最大吸收峰,并且试剂空白值在该波 长处很低,故选择入=585nm 作为测定波长。 2、浓 H2SO4用量对吸光度的影响 浓度 H2SO4用量(ml) 0.60 0.80 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00吸光度 0.226 0.236 0.244 0.263 0.280 0.292 0.294 按反应式计算,确保2.00ml重铬酸钾溶液全部参加反应,约需0.6ml98%的浓 H2SO4,实际 工作中,为确保反应迅速、彻底,浓 H2SO4 用量常常过量。在固定重铬酸钾溶液用量和反应时间的前提下,在一定范围内混合体系的吸光度随浓 H2SO4用量的增加而增加,当浓H2SO4用量超过 2.50ml时,吸光度趋于稳定,故选择浓 H2SO4用量为2.50ml。 3、显色时间与稳定时间 时间(分钟) 10 40 60 120 360 吸光度① 0.074 0.074 0.073 0.073 0.073② 0.145 0.144 0.144 0.143 0.143 按照试验方法测定同一样液在不同时间的吸光度值,结果表明,混合体系的吸光度在显色10分钟后至至少6小时以内基本保持稳定。。4、方法精密度测定次数 2 3 4 5 6 X Cv 测定结果(%) 1.45 1.42 1.44 1.45 1.47 1.45 1.45 1.12 对麦精啤露样品重复6次测定,变异系数为1.12%5、灵敏度与线性范围 该分析方法的检出限为0.05%, 乙醇含量在0~25ul/25ml 范围内呈显著的线性关系。 6、样品测定及回收率 (n=3) 样品 样品测定值(%) 加入量(%) 测定值(%) 回收率(%)麦精啤露 1.45 0.75 2.18 97.3糯米饮料 1.42 0.50 1.92 100.0酱油 0.67 0.50 1.15 96.0山葡 萄酒3.86 0.75 4.60 98.7 用本方法对监督检验抽取的含酒精饮料、酱油、低度山葡萄酒等多组样品进行测定,加标回收率在96.0~100%之间,测定结果令人满意 关键词:分光光度法;乙醇;美析仪器www.macylab.com; UV-1300 http://www.macylab.comTel:
关闭产品配置单
上海美析仪器有限公司为您提供《UV-1100分光光度法测定食品中乙醇的含量》,该方案主要用于其他酒中null检测,参考标准《暂无》,《UV-1100分光光度法测定食品中乙醇的含量》用到的仪器有美析紫外可见分光光度计UV-1100。
