现代预防医学2012年第31卷第3期月NModern Preventive M edicine, 2004, Vol131, No13446 【卫生检验】 分光光度法测定食品中硼砂 摘要1 目的:建立姜黄素分光光度法测定食品中硼砂含量的方法。方法: 食品在碱性条件下灰化,在酸性条件下姜黄素分光光度法测定硼砂含量。结果:方法的线性好(r=019999),样品测定的相对标准差 rsd<5%,加标回收率为9010%~ 10415%,检出限为0106mgkg·结论:该方法灵敏、准确、精密、易于操作,适用于食品中硼砂测定· 「矣键词1 硼砂;姜黄素;食品;分光光度法 [中图分类类]R15515 [文献标识码]A [文章编号]100328507(2004)032446202 DETERM INATINOF BARAX IN FOODS BY SPECTROPHOTOM ETRY 1ZH EN GB in, ZH EN G Chun2 M eilcenter For D isease Control A nd Prevention of Zhanjiang City, Zhanjiang, 5240371 Abstract Objective: To establish a curcum in spectro pho tem etry method for detemm ination of barax in foodslM ethods:A fter foods had turned into ashes in alkaline medium, barax in foods was quantitatively measured by curcum in spectropho2tom etry in acidic medium 1Results:In this method, good regression (r-019999) and good precision (RSD< 5%) were ob2tainedl The recoveries w ere betw een 9010% and 10415%lThe sensitivity of the m ethod was 0106 mgkglConclusions:s:Thismethod is p recise, accurate and sensitive which is suitable for detemm inating barax in foodsl Key words: Barax; Curcum in; Foods;Spectropho tom etry 硼砂是食品禁用防腐剂,分子式为Na2B40710H2O,每日食用015g即引起食欲减退,妨碍营养物质的吸收,以致体重下降,致死量成人约10g左右,幼儿约5g,成人1至3g即可引起中毒I'1。近年来,有不少不法分子为了商业利益向河粉、米粉、腐竹等食品中加入硼砂,对人民身体健康构成很大的危害。目前国家食品卫生标准中没有硼砂定量方法,本文在参考文献的基础上[21,对用姜黄分光光度法测定食品中硼砂进行了研究,现报告如下: 1 材料与方法 111 原理 在酸性溶液中硼砂转化为硼酸,硼酸与姜黄素生成红色化合物(称为玫瑰红花青),比色定量。 112 仪器 V-1200型分光光度计; 恒温水浴箱 (55±2℃)· 113 试剂 11311 姜黄素草酸溶液 称取0104g姜黄素和510 g草酸,溶于95%乙醇,加入412ml盐酸,用95%乙醇稀释至100ml, 如果试剂浑浊,应过滤后贮存于聚乙烯瓶中,保存于冰箱中。 11312 碳酸钠 (40gZ) 11313 硼酸标准贮备溶液((60010mgL) 称取013000 g干燥无水硼酸 (HBO3) 溶于纯水,并定容至500ml, 储存于聚乙烯瓶中。此硼酸溶液浓度为 60010mg· 11314 硼酸标准使用溶液 (610mgL) 吸取10100ml硼酸标准贮备溶液,用蒸馏水定容1000m1。此溶液浓度为 ( [作者单位]1 1 广东省湛江市疾病预防预制中心,湛江,524037 ) ( 2 广东医学院附属医院感染内科 ) ( [作者简介]郑彬(1969~ ) ,男,主管技师 , 从事卫生检验工作1 ) 6100mg,储存于聚乙烯瓶中。 114 实验方法 11411 样品预处理 称取3~5g固体样品,加40g碳酸钠溶液充分湿润后,于小火上烧干,炭化后再置高温炉中灰化。液体样品可量取10~ 20g样品,加40g乙碳酸钠溶液至碱性后,置电炉上蒸干、炭化后置高温炉中550℃灰化,灰化完全后,用少量水和6molz盐酸搅拌使残渣溶解,调到微酸性,微温后过滤,用纯水定容至25m1 11412标准溶液配制法分别取硼酸标准使用溶液0,0125,0150,0175,1100ml于相同类形、大小的瓷蒸发皿上,各加纯水至1100m1. 11413 测定 吸取1100m1样液于与配标液时一样瓷蒸发皿上,向盛有样液和标液的蒸发皿中各加入4100ml姜黄素草酸溶液,轻轻旋转蒸发皿使之混合均匀。置蒸发皿于55℃恒温水浴上,蒸干后继续维持15 m in, 取出冷却。用95%乙醇溶解蒸发皿内固体物,并完全移入25ml比色管内,用95%乙醇溶液定容至25 m l, 于540 nm 波长用1 cm 比色皿,以空白为参比,测定样品和标准系列溶液吸光度 11414 计算X=1154mViMV2 式中X——样品中硼砂含量, mgkg; m——从标准曲线中查得样品中硼酸的含量, Ag; M——样品重量, g; Vi——样品定容量, ml V2——样品测定量, ml; 1154——硼酸与硼砂转换系数。 2 结果与讨论 211 样品前处理条件 样品需在碱性条件下灰化,以防硼 砂转化为硼酸,硼酸在高温时能与水蒸气一同蒸发,影响测定准确性。 212反应液酸度的选择 分别配制含酸(草酸与盐酸各半)2%、4%、6%、8%、10%、12%的姜黄素草酸溶液,用含3Ag硼酸标准液按实验方法进行操作,结果表明酸度在6%~10%时反应显色溶液的吸光度较稳定,见表1,本文选择含酸8%作为反应酸度。 表1 酸度对反应影响 含酸量(%) 2 4 6 8 10 12 吸光度 01190 0120001215012150121701199 213反应温度的选择 用含3Ag硼酸标准液按实验方法进行操作,分别在40℃50C60℃、70℃与显色剂反应,测定显色溶液吸光度曲线,结果表明在50℃~70℃时反应的显色溶液吸光度较稳定,见表2,本文选择55℃作为反应温度。 表2温度对反应的影响 温度(℃) 40 50 60 70 吸光度 01186 01216 01217 01216 214测定波长的选择 用含3^g硼酸标液按实验方法进行操作,结果表明显色溶液在波长540 nm 处有最大吸收。215方法的线性范围按测定方法实验,标准溶液在0~610 Ag 范围内与度光度有良好的线性矣系,相矣系数r=019999,数据见表3,检出限为0106mgkg。 表3标准溶液浓度与吸光度系 标液(^g) 0 115 310 415 610 吸光度 0 01106 01217 01330 01436 215 回收率实验 称310g不同食品分别添加不同量硼砂,按测定方法进行加标实验,结果回收率为9010%~10415%,见表4· 216 精确度实验 按测定方法对3种不同食品进行7次平行测定,相对标准偏差 rsd (%)在215%~315%,见表5° (上接第445页) 本法测定发锌几乎不受其他金属离子干扰,有很高的特异性, Cu²fe Mn2K Na*高于正常上限5~10倍对锌测定均无影响(这是化学法无法比拟的); Co²+虽然也是碳酸酐酶的辅因子,但 Co²*离子浓度1125/molg以下对测定无干扰,实验发现 Co²浓度达 6175/molg时产生的干扰仅相当于 Zn²0161/molg浓度。可能是与 Co+激活脱辅基碳酸酐酶需数小时的延滞期[4]有矣。本法测定结果与原子吸收法接近,但操作简便;1:与化学法比较,方法性能优于化学法,况且化学法测定发锌有时需氰化钾等剧毒物质,试剂毒性大,同时干扰因素多,特异性较差,临床不易接受[5]。 我们建立的碳酸酐酶法测定发锌具有操作简便快速、准确度好、特异性强、结果可靠、试剂稳定的优点,发样高温灰化后,可得到澄清的液体,可用自动生化分析仪检测,值得临床推广使用。 表4 方法准确度 样品 原含量(Ag) 加标值 (Ag) 测得值(Ag)回收率(%) 河粉 100 220 10010米 粉 100 174 9310 腐竹1 24 200 450 10415 腐竹2 53 50 98 9010 表5 精确度实验 样品 测定范围 均值 rad (mgKg) (mgKg) (mgg) (%) 腐竹 6011~6611 6317 211 313 河粉 4311~4412 4417 215 米粉 2710~2919 2818 315 217 干扰实验 铁离子产生正干扰,含铁高的样品在灰化后加碱液生成沉淀过滤除去,过氧化氢、重铬酸盐、氯酸盐等氧化物产生负干扰,过氧化氢在灰化时已除去,重铬酸盐、氯酸盐可加适量盐酸羟胺还原 218 其它实验时尽量避免使用玻璃器皿,防止玻璃中硼的污染,可采用聚四氟乙烯、聚乙烯、铂金材料。 1 3一小结 以上结果表明食品在碱性条件下经过灰化处理后,在酸性液中用姜黄素分光光度法测定食品中硼砂含量的方法简便、快捷、准确、灵敏,而且仪器设备易于普及,适用卫生监督监测工作需要。 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. hitp://www.cnki.net
关闭产品配置单
上海美析仪器有限公司为您提供《V-1200分光光度法测定食品中硼砂》,该方案主要用于其他食品中null检测,参考标准《暂无》,《V-1200分光光度法测定食品中硼砂》用到的仪器有美析可见分光光度计V-1200。
