MAyTechnology-because you changehttp://www.macylab.comTel: 400-616-4686 分光光度法测定水中硫酸盐 关键词:分光光度计;水中硫酸盐;美析仪器 wwwwww..macylab.com; V-1100;V-1200 实验方法: 1、 取50ml水样,置150ml三角瓶中。 2、 向水样中加 1ml2.5mol/L盐酸,加热煮沸5分钟。 3、 取下加2.5ml 铬酸钡悬溶液煮5分钟。 4、 取下,向各瓶逐滴加1+1氨水,至显柠檬黄色,再多加二滴,稀释至50ml比色管中,混匀。 5、 用干的慢速定量滤纸过滤,弃最初5ml滤液,集滤液于干燥的 25ml 比色管中。 6、 用0.5cm比色皿,以纯水作参比,于420nm波长测吸光度。 7、 计算: C SOA= CSO一一水样中硫酸盐浓度 mg/L M一测得的 SO含量 mg V一水样体积ml 关键词:分光光度计;水中硫酸盐;美析仪器 www.macylabcom;: V-1100;V-1200
关闭产品配置单
上海美析仪器有限公司为您提供《UV-1100水中硫酸盐的测定》,该方案主要用于饮用水中null检测,参考标准《暂无》,《UV-1100水中硫酸盐的测定》用到的仪器有美析紫外可见分光光度计UV-1100。
