MAETechnology-because you changehttp://www.macylab.comTel: 400-616-4686 紫外分光光度法测定二甲双胍格列本脲胶囊中盐酸二甲双胍含量 关键词:紫外分光光度法;;二甲双胍格列本脲胶囊;盐酸二甲双胍;美析仪器W iacylab.com; UV-1100;UV-1200 目的: 建立用紫外分光光度法测定二甲双胍格列本脲胶囊中盐酸二甲双胍含量的方法。 方法: ( 将试药以蒸馏水为溶剂,配制成二甲双胍浓度约为 25 ug/mL,以蒸馏水为空白对照,在234nm的波长下进行测定。 ) 结果: 盐酸二甲双胍检测浓度在 2~42 ug/mL 范围内其浓度与吸收度呈良好的线性关系,得方 程:y=0.0718x+0.0654(r=0.9981);平均回收率:在低、中、高分别为101.51%、101.65%、100.93%。(RSD%分别为1.96%、1.69%、0.76%,n=3),重复性试验 RSD%为 0.54%,稳定性实验RSD%为 0.76%,各项指标均符合国家药物含量测定的要求。 结论: 本方法准确、快速、简便,可不需应用高效液相排除相关物质的影响,直接应用紫外分光光度法检测排除,为二甲双胍格列本脲复方制剂的质量监控提供了理论依据。 ( 关键词:紫外分光光度法; ; 二甲双胍格列本脲胶囊;盐酸二甲双胍;美析仪器 www.macylab.com; 1 ; UV-1100;UV-1200 )
关闭产品配置单
上海美析仪器有限公司为您提供《UV-1100紫外分光光度法测定二甲双胍格列本脲胶囊中盐酸二甲双胍含量》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《UV-1100紫外分光光度法测定二甲双胍格列本脲胶囊中盐酸二甲双胍含量》用到的仪器有美析紫外可见分光光度计UV-1100。
