Technology-because you change 紫外可见分光光度法测定杜仲绿原酸的含量 关键词:紫外可见分光光度法;仲绿原酸;美析仪器 www. macylab.com;UV-1100;UV-1200 目前,测定绿原酸含量的方法很多,常采用毛细管电泳法、HPLC 法、可见分光光度法和纸层析-紫外可见分光光度法等。但样品处理均采用索氏回流提取,后经层析分离洗脱等步骤。时间长、效率低。本文采用紫外可见分光光度法测定绿原酸含量,只需超声波提取一小时。不经分离纯化而直接测定,具有快速准确、稳定性好等特点,适合大批量样品分析测试。 1材料与方法 紫外可见分光光度计: UV-1100(美析中国);超声波洗涤器: MS-5000(日本);:甲醇(AR)(湖南师大试剂厂);绿原酸标样。供试材料杜仲叶于1997年5月采于江江林场。 2研究方法 2.1波长的选择 根据绿原酸可溶于水、甲醇的性质.精密称取绿原酸标样10.1mg,用50%甲醇溶液溶解定容至10ml稀释10倍后予800~200nm 范围内扫描,,以50%甲醇溶液作参比,在325nm处有最大吸收蜂。另将绿原酸标准液点条样于层析纸上,用水作展开剂展开后,于紫外灯下去掉荧光部分(即绿原酸部分),其余部分用50%甲醇溶液超声提取15分钟,以50%甲醇作参比,在800200nm范围内扫描, 在345nm 处有最大吸收峰,故选定345nm、325nm, 为测定波长,其绿原酸吸光值为(△A=A325一A345)。 2.2标准曲线的制备 精密称取绿原酸标样适量,用50%的甲醇溶液稀释成每毫升含绿原酸5.05、10.1、15.15、20.2、30.3、40.4g的标准溶液,以50%甲醇溶液作参比.在345nm 325nm 处测定 A345、A325值,求得A(△A=A325—A345),以样品的浓度C(ug/ml)为横坐标,,吸光度△A为纵坐标,绘制A—C标准曲线,求得回归方程为:C=KAA+B,其中K=66.247,B=一0.5808。 2.3样品的测定 精密称取杜仲叶粉 0.5000g 于 60ml试管中,加入40ml 50%甲醇溶液,放人超声波洗涤器中超声提取 15min 后过滤。滤渣再加入40ml 50%61甲醇溶液,超声提取15min,共重复上述操作四次(三个平行),合并滤液定容至 250ml。在紫外可见分光光度计上以50%甲醇为参比,测定A325、A345值,求得绿原酸含量。 3结果与分析 3.1测定结果 3.。2稳定性实验 将测定的样品在室温下放置24小时后再测定其吸光值A变化不大,说明在50%甲醇溶液中稳定。 3.3 回收率实验 将标样配成一定浓度加人已溯样品中.测定其含量,计算回收率。 4结论 (1)绿原酸在5.05~40.4ug/ml之间,其吸光度△A=A325一A345 与浓度呈良好线性关系。 (2)采用紫外可见分光光度计测定杜仲叶中绿原酸含量,其稳定性好、重复性好,回收率为104.2%。此方法简便、快速、准确、稳定,可用于杜仲叶片绿原酸含量的测定。 http://www.macylab.comTel:
关闭产品配置单
上海美析仪器有限公司为您提供《UV-1100紫外可见分光光度法测定杜仲绿原酸的含量》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《UV-1100紫外可见分光光度法测定杜仲绿原酸的含量》用到的仪器有美析紫外可见分光光度计UV-1100、美析可见分光光度计V-1100。
