S-PRO 32001-石油化学和技术,Marcel Dekker, Inc., 1991. 硫物质分析的气相色谱系统独特的气体基质分析功能 22 16 0=C=S 4AA h5 H 280 2. S44 Agilent Technologies 7890A GCSyste Sulfur 32.064 (N 3S ECC 口00口 C DC 5380 29 O+Anaytical co O+Analytical S-PRO 3200气相色谱系统 1.羰基硫 7.噻分 12.2-甲基-1-丙硫醇 nA 1 2.HS 8.二甲基硫 13.1-甲基-1-丙硫醇 3.丙烯 8000· 4.CS. 9.2-丙硫醇 14.1-丁硫醇 5.甲硫醇 10.1-丙硫醇 6000 4 6.乙硫醇 11.2-甲基-2-丙硫醇 6 8 4000 2 5 10 14 2000· 3 1112 0 / 2 4 6 8 10 12 14 16 杰出的选择性和灵敏度 检测和定量气体中的硫污染物对于工业过程的正常运转以及控制产品品质都是格外重要的。S-PRO 3200气相色谱系统已经被证明是实现硫物质分析的高效的手段。 ·液化石油气(LPG)中的硫物质 ·乙烯和丙烯原料中的羰基硫 ·天然气中的硫物质 ·饮料级CO,中的不纯物质 ·半导体和工业气体的纯度 ·气体产物和混合过程中的质量控制 乙烯和丙烯原料 丙烯是乙烯蒸汽裂化的副产品。羰基硫(COS)是丙烯原料中最主要污染物,如果不能够有效地去除,将损坏用于聚合物生产和其它过程中的昂贵的催化剂床。右侧的色谱图显示了在丙烯和乙烯装置分离之前以及洗刷掉硫物质之前,原料气中存在的烃类物质和COS。 天然气 天然气中含有硫化氢或者甲硫醇,也称作“酸”气。天然气中的硫化氢的浓度范围从几乎检测不到到高达0.30%(3,000 ppm)。1 CO,中的不纯硫物质 尽早地检测和控制H,S和COs的含量是控制食品级CO,品质的一个重要考虑因素,因为这些物质的存在,将在碳酸饮料中产生不希望的气味和口感。 硫物质分析的交钥匙解决方案 S-PRO 3200是分析气体基质样品中的质物质的一套完整的交钥匙系统。OI分析仪器公司将大量特殊设计的装置集成到了Agilent 7890气相色谱平台上,提供了独特的分析和性能优势。 SulfinertQ 系统装置 挥发性的硫物质,例如、甲硫醇和乙硫醇具有极强的吸附性,会吸附在未经处理的金属表面。S-PRO 3200的整个样品流路全部由经过Sulfinert不处理的不锈钢装置构筑,避免了硫物质的吸附导致的不准确的、响应低的测定结果。 S-PRO 3200 技术指标 检测限 硫<1pgS/秒 选择性 在优化的检测条件下:硫>10° S/C 渗透炉 温度范围:30-75℃±0.05℃ OI挥发性接口 有效的分流范围:不分流至150 :1 最高温度:325℃ 气相色谱的柱子 GS-GasPro, 30-米x0.32 mm内径 最高温度:260℃ 自动注入系统 一对电子控制的空气驱动阀门实现了自动注入样品、系统校准标样以及质控标准。一个4-口样品选择阀使得用户可以从一个气体流中选择样品,或者从渗透炉中传输校准标样和检查标准。一个连接了采样环的6-口气体转换阀将样品通过挥发性接口注入到气相色谱仪的柱子。 脉冲式火焰光度检测器(PFPD)能够由一台检测器同时生成具有选择性的硫物质和烃类物质的两张色谱图。不论是已知的还是未知的硫物质,不论是从极低ppb还是高达ppm级的浓度,这台检测器的线性的、等摩尔的响应特性,都能够对于硫物质产生一致的响应因子。 PFPD采用氢气和空气的混合气体,其流速不支持连续的燃烧。在操作过程中,燃烧管被氢气和空气的混合气充满并且被点火。火焰在燃烧管内传播,当燃烧混合气体消耗殆尽时火焰熄灭。这样的循环以每秒钟3或4次的频率重复发生。火焰的恒定的脉冲使得PFPD真正实现了自清洁,而且彻底消除了烟尘的沉积以及烧焦物质的残留。相比于其它的检测器, PFPD提高了长期稳定性并且只需要极少的维护,避免了其它检测器中由于烟尘的沉积干扰了硫发射信号的传播。 石化产品中的硫分析 气态和液态的石化产品 丙烯中的羰基硫(ASTM D5303) 天然气中的硫物质 (ASTM D5504 & D6228) 超低硫浓度的汽油 (ULSG) 超低硫浓度的柴油(ULSD) 苯中的噻吩 (ASTM D4735-02 & D7011) 石油醚液体中的硫物质(ASTM D5623) 喷气机燃油 萘 原油和合成油 燃料油 轻循环油(LCO) pportunity through InnovationM *U.S.专利号 5,153,673 PFPD-脉冲式火焰光度检测器 PFPD已经被广泛应用在实验室以及过程气相色谱仪器上,用于分析液态石化产品中的各个独立的硫物质以总硫的浓度。 O1Analytical:a
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
北京普立泰科仪器有限公司为您提供《气体样品中挥发性硫化合物检测方案 》,该方案主要用于其他中挥发性硫化合物检测,参考标准《暂无》,《气体样品中挥发性硫化合物检测方案 》用到的仪器有OI 脉冲式火焰光度检测器/双元素分析 PFPD 5383。
