上海韵鼎国际贸易有限公司 使用 Hunterlab LabScan XE 测量粉末的颜色 通常人们测量砂糖或面粉的颜色来评估加工过程或者检测最终产品的白度。糖和面粉的颜色在运到最终用户前必须测量以确保批次之间的颜色一致性。 The LabScan XE 粉末测试会遇到挑战 粉末具有不均匀性,因此必须使用备件或者方法来确保最终得到重复性的结果。 1. 粉末是细小的粒子,不是固体样品,必须通过样品杯来测量。 2. 粉末颗粒之间具有吸光性,对环境光和仪器光学构造上的细小差异敏感。必须使用足够的样品厚度可以减小差异。 .3. 粉末可能微带荧光,可能对光源中的 UV 成分敏感。LSXE 校正时推荐使用 UV 控制。对于 CFLX,如有需要的话,在校正和测量时安装1.25英寸 UV样品杯架。 推荐测量设置 推荐颜色标尺:CIELab 推荐指数:YI D1925(C/2),YI E 313 黄度指数或白度指数,Y brightness 推荐光源/观察者: D65/10,C/2 测量方法 1. 确定软件,颜色标尺,光源和观察者 2. LabScan XE (ColorFlex) 的测试口朝上,将孔板拿下,换为样品杯架。 3.用 LabScan XE (ColorFlex) 的自带的黑玻璃和标准白板校正仪器,使用最大孔径。 4. 将样品装于样品杯直至样品杯顶部。2英寸(50mm)的样品厚度使得样品不透明。 5. 将样品杯置于样品杯架上。 6. LabScan XE 的测试样品的颜色(通过样品杯)。将样品倒出,重装,,-一批样品至少重复测量3次。平均3次测量值取平均值作为此批次样品的颜色。多次测量取平均值减小不规则样品引起的变化。 7. 记录此批次样品的颜色值。 电话传真: Email: support@eutin.cn
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海韵鼎国际贸易有限公司为您提供《面粉中颜色检测方案 》,该方案主要用于小麦粉中理化分析检测,参考标准《暂无》,《面粉中颜色检测方案 》用到的仪器有null。
