当前位置: 其他 > 方案详情
粉末样品中颜色检测方案
检测样品 其他
检测项目 颜色
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
由于粉末是细小的粒子,且表面不平整,造成颜色测量值的重复性较差。 此外,粉末对入射光存在吸收,当粉末样品厚度不同时,对入射光的吸收是不同的。 粉末样品可能含有荧光增白剂,对光源中的紫外光非常敏感。 针对上述问题,本文提出了一种测量方法,不但操作简单,而且能快速得到重复性高的测量结果。。此外,还能根据样品的特点,控制入射光线中UV部分的含量,或者完全去除UV。
上海韵鼎国际贸易有限公司 如何测量粉末样品的颜色? 在工厂中通常要测量粉末如钛白粉,石灰,颜料粉的颜色,以评价加工过程或者预估成品的颜色。有时,粉末就是成品,如化妆品粉底、发酵粉等。这些产品都需要再销售之前测量颜色。 HunterLab LabScan XE(LSXE) 0/45测色仪测试口朝下,使用1英寸的观察面积可以测量粉末压片的反射。 应用 粉末具有不均匀性,因此必须使用备件或者方法来确保最终得到重复性的结果。 1..粉末是细小的粒子,表面不平整,必须使用备件压平样品,再来测量。 2.粉末对入射光存在吸收,当粉末样品厚度不同时,对入射光的吸收是不同的。因此,必须固定样品厚度,且样品的厚度足够大(至少5mm)。 3.粉末可能微带荧光,可能对光源中的 UV成分敏感。 推荐设置 推荐颜色标尺:CIELab 推荐指数:YI D1925(C/2)黄度指数, YIE313黄度指数, WIE313白度指数推荐光源/观察者:D65/10, C/2 测量方法 1.打开 Easymatch QC颜色管理软件,先选择合适的光源和观察者,再选择颜色标尺 CIELab, 以及黄度指数和白度指数。 2.使用倒立支架将 LabScan XE 倒立起来。使用1英寸孔板将普通孔板替换下来。 3.校正测色仪 LabScan XE。 4. 将 Zeiss powder press(压片器)容器底部放入,这个底将提供一个固定的背景。 5. 称量固定量的粉末放入容器中。这个量必须足够多确保测量时时不透明的。 6. 将盖子盖上,旋紧,将粉末压成片。 7. 将盖子打开,粉末形成了一个平的光滑表面以供测量。 8. 将压片放在LabScan XE 测试口,粉末对着测色口,于测试口平齐。 9. 测量压片,将压片器清空,重新称量样品,压片,测量最少2次,取平均值。 10.记录测试结果。 电话 Email: support@eutin.cn
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
上海韵鼎国际贸易有限公司为您提供《粉末样品中颜色检测方案 》,该方案主要用于其他中颜色检测,参考标准《暂无》,《粉末样品中颜色检测方案 》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
