耐士科技www.rysstech. com18耐士科技Ryss Techwww.rysstech. com Ryss Tech Wittig 反应 MW =238.29 PS-PPh,Polystyrene-supported Triphenylphosphine: 2-5ml反应瓶1支,放入合适的磁力搅拌子,顺序加入碳酸钾 (potassium carbonate), PS-三苯基膦 (PS-triphenylphosphine), 2,3-二氢-1,4-苯并二噁烷-6-甲醛(2,3-dihydro-1,4-benzodioxane-6-carbaldehyde) 和溴化苄 (benzylbromide) 最后,加入甲醇。确定固体催化剂都在溶液中,如果有必要,可以再添加点溶剂,冲洗反应瓶壁上的固体催化剂。然后,密封反应瓶盖,用Initiator微波合成仪加热,反应结束,当反应瓶温度降至低于50℃,合成仪的机械臂自动打开,取出反应瓶,打开盖子。 反应物可以通过TLC 或者HPLC-MS方法监测和分析,检测波长设置为280nm。 参数设置 Time Temperature Absorption level Fixed Hold Time 5 minutes 150°C Normal Off 合成反应完成后,混合溶液用硅胶过滤,浓缩样品,再用制备型的HPLC-MS分离纯化, 以HPLC-MS方法,对产物进行分析,检测波长设置为280nm. 目标化合物的纯度为80%
关闭产品配置单
上海鑫欣生物科技有限公司为您提供《通过Biotage Initiator 微波合成进行Wittig 反应》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《通过Biotage Initiator 微波合成进行Wittig 反应》用到的仪器有null。
