HPLC DATA SHEET E>口一儿PindololF150216A Column : CHIRAL ART Cellulose-SB (5 pm) 250X4.6 mml.D. Eluent :n-hexane/ethanol/diethylamine (40/60/0.1) Flow rate : 1.0 mL/min Temperature :25℃ Detection : UV at 265 nm Injection :10 pL(100 pg/mL) E小口一儿PindololF150213C Column : CHIRALART Cellulose-SB (5 pm) 250X4.6 mml.D. Eluent : methanol/diethylamine (100/0.1) Flow rate : 1.0 mL/min Temperature :25℃ Detection : UVat 265 nm Injection : 10 pL(100 pg/mL)
关闭产品配置单
深圳凯米斯科技有限公司为您提供《化学药中限度检查检测方案 》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《化学药中限度检查检测方案 》用到的仪器有null。
