标准集团(香港)有限公司Standard International Group(HK) Limited 氧指数测试仪同样适用于塑料燃烧性能的测试 标准集团(香港)有限公司供应的F101极限氧指数测试仪常用于纺织品的极限氧指数评定。然而,根据标准GB/T 2406.2-2009《塑料用氧指数法测定燃烧行为第二部分:室温试验》, F101极限氧指数测试仪同样适用于塑料在室温下的燃烧行为的评价。 以下,标标集团(香港)有限公司技术部为您讲述 GB/T 2406.2-2009 规定的塑料氧指数法燃烧行为测试的试验步骤。 82测定氧指数的步骤 注:当不需要测定材料的准确氧指数,只是为了与规定的的小小指数值相比较时,则使用简化的步骤, 8.1 设备和试样的安装 8.1.1试验装置放置在温度23℃士2℃的环境中,必必时将试样放置在23℃±2℃和50%±5%的密容器中,当需要时从容器中取出. 8.1.2 如需要,将重新校准设备(见第6章和附录A), 8.2.3方法B——扩散点燃法 扩散点燃法是使点火器产生的火焰通过顶面下移到试样的垂直面. 下移点火器把可见火焰施加于试顶面并下移到垂直面近6 mm。连续施加火加30s.包括每5s检查试样的燃烧中断情况,直到垂直而处于稳态燃烧或可见燃烧部分达到支撑框架的上标线为止,如果使用.ⅡⅢ,Ⅳ和Ⅵ型试样,则燃烧部分达到试样的上标线为止, 为了测量燃烧时间和燃烧的长度,当燃烧部分达到上标线时,就认为试样被点燃 注:燃烧部分包括沿着试样表面浅落的任何燃烧烧落物, 8.3 单个试样燃烧行为的评价 8.3.1当试样按照8.2.2和8.2.3点燃时,开始记录燃烧时间,观察燃烧行为,如果燃烧中止·但在1s内又自发再燃,则继续观察和记时。 8.3.2如果试样的燃烧时间和燃烧长度均未超过表3规定的相关值,记作“○"反应。如果燃烧时间或燃烧长度两者任何一个超过表3中规定的相关值,记下燃烧行为和火焰的的灭情况,此时记记“×*反成。 注意材料的燃烧状况,如液落、焦糊、不稳定燃烧、灼热燃烧或余辉, 8.3.3移出试样,清洁燃烧筒及点火器,使燃烧筒温度到23℃±2℃,或用另一个燃烧筒代替。 注1:如进行多次试,应使用两个货简和两个试样夹,这样一个概烧和述来可冷冷,面利用另一个燃菌和试样夹行试、 2:如试样足够长,可将试侧过来或剪去燃增再使州、考评估烧需要的最小氣浓度的近似值时,上述试样书节约材料,但结果不能包括在氧指数的计算中,非试样在适合于所涉及材料的盤度和湿度下重新状态调节。 表3 氧指数测量的判据 试样类型(见表2 点燃方法 判据(选其一) 点的时间k 燃烧长度 O A 面点燃 180 试移着以下50 mm 扩散点燃 180 标线以下50 mm SSEL V 扩散点 180 上标线框架上)以下 80 mm 当试样上任何可见的燃烧部分-包括墨直表表的必烧滴落物,通该表第四栏定的标线时,认为超过了 燃烧范围】 8.4 逐步选择装 8.5和8.6的方法是基于“少量样品升-法利用NN:=5见8.5.2和8.6.3)的特定条件,以任意步长使度进行一定的变化 试验过程中,按下还步选择所用的氧浓度: a) 如果前一个试烧行为是“X"反应,则降低氧浓度,成 如果前一个试样烧行为是“○"反应,则增加氧浓度 按 8.5或8.6选择氧浓度变化的步长 8.5 初始氧浓度的确定 采用任意合适的步长,重复8.1.4~8.1的步骤祛度(体积分数)之差≤1.0%.且一次是“Q"反应,另一次是"X"反应为止、将这组氧浓度中的“O"反应,记作初始氧浓度,然后按8.6进行。 注1:氧浓度之差≤L.0%的两个相反果,不一定从连续试验的试样中得到, 注2:给出*O"反应的氧浓度不一定比比出“ד反的氧浓度低, 注3:使用表格记录本条和附录C所述的各条要求的信息。 8.6 氧浓度的改变 8.6.1 再次利用初始氧浓度(见8.5),重复8.1.4~8.3的步骤试验一个试样,记录所用的氧浓度(cp) 和"X"或“O"反应,作为N和N:系列的第一个值, GB/T 2406.2-2009/ISO 4589-2:1996 8.6.2 按8.4改变氧浓度,并按8.1.4~8.4步骤试验其他试样,氧浓度(体积分数)的改变量为总混合气体的0.2%(见注),记录co值及相应的反应,直到与按8.6.1获得的相应反应不同为止. 由8.6.1获得的结果及8.6.2类似反应的结果构成N.系列(见附录C第2部分的示例)。 注:当d不是0.2%时,如足8.6.4的要求,可选值作为d的起始值, 8.6.3 保持d-0.2%,按照8.1.4~8.4的步骤试验四个以上的试样,并记录每个试样的氧浓度 co 和反应类型,最后一个试样的氧浓度记为G. 这四个结果连同8.6.2获得的最后的结果(与8.6.1获得的反应不同的结果)构成Nr 系列的其余结果,即: Nr=N:+5 (见附录C第2部分.) 8.6.4 按9.3面N:系列(包括c)最后的六个反应计算氧浓度的标准偏差。,如果满足条件:2
还剩2页未读,是否继续阅读?
标准集团(香港)有限公司为您提供《塑料中极限氧指数检测方案 》,该方案主要用于合成树脂/塑料中极限氧指数检测,参考标准《暂无》,《塑料中极限氧指数检测方案 》用到的仪器有null。
