全自动油脂熔点仪可快速精准测定各种油脂的熔点。可同时测定2个样品。通过数字光学传感器,将整个实验过程数字化并传输到计算机中,智能化的软件可自动判断油脂熔点,消除人为判断熔点的主观误差,降低了实验人员的劳动强度。仪器自带升温系统,可以保证稳定的升温速率。铂金温度传感器响应速度快、精确度高,比传统方法使用水银温度计具有无可比拟优势 技术参数温度显示范围:0-100℃控温度范围: 4-100℃温度分辨率:0.1℃升温梯度:0.1℃-10℃/分钟冷却速率:风散降温温度精确度:±0.3℃(~100℃);重复性:0.1℃/Min时熔点重复性±0.1℃视频功能:拍照 摄像视频回放:有用户管理:有用户管理个数:200个数据保存:1000存储空间:16G显示方式:TFT高清真彩屏检测方式:全自动(兼容手动)处理能力:2个/批(同时可以做两个样)电脑接口:USB RS232 网口可使用毛细管:外径4mm,内径1.0mm,长100mm(双开口)电源:交流220V使用温度:5-35℃重量:4.1Kg实验方案:40套(每套最多5个温度段)加热水浴 采用铂金温度传感器,独特的水浴加热设计,加热速率0.1-10℃/min。温度显示范围是0~100℃,控温精度为0.1℃,响应速度快、精确度高,可获得更准确的实验结果。水浴池采用玻璃管,防止结垢及生锈,易于清洁,延长了寿命。开机后,会自动将温度快速预热到用户设定的初始温度。 专业软件实验结果可自动生成实验报告并保存,随时可以打印。实验过程自动被录制保存到SD卡中,SD卡空间不足时,会提示用户转移或清空数据。 用户可通过软件中的窗口随时观察实验过程,也可以通过录像回放,改变播放速度,更好地观察实验的细节。软件界面友好,简单易用,各种参数一目了然。
关闭产品配置单
上海佳航仪器仪表有限公司为您提供《动物油、口红等化妆品中滑动熔点检测方案(熔点仪)》,该方案主要用于美容/修饰类化妆品中滑动熔点检测,参考标准《暂无》,《动物油、口红等化妆品中滑动熔点检测方案(熔点仪)》用到的仪器有全自动视频油脂熔点仪。
